    4. Vis-2 falsche Startseite wird geöffnet
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      • Adaptername: Vis-2
      • Adapterversion: latest (from beta repository)
      • Betriebssystem: Ubuntu
      ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
      Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
      Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
      Und nun das Eigenartige.
      Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
      Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
      Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
      Codierknecht afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        Vis2 kenne ich noch nicht.
        In Vis gab's da bei den Views eine Option die man setzen musste. Sollte natürlich nur bei der einen View gesetzt sein.
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          RandyAndy @Codierknecht last edited by RandyAndy
          @Codierknecht
          Das gibt es bei der VIS-2 auch. Das hilft aber nichts. Ich habe damit schon experimentiert.
          Auch mit immer rendern.
            @Codierknecht
            Hier noch meine Settings als Bild:
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @RandyAndy last edited by
              @randyandy
              Hi, auf Github habe ich dazu ein Ticket erstellt. Der Fehler ist meines Wissens nach schon länger drin.
              Gerade gestern erst wieder eine Menüseite ganz vorne im Editor geladen, ansonsten wird immer die aufgerufen die vorne steht und ohne Menü kommt man dann nicht weiter.
                RandyAndy @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Danke👍
