    4. nuc mit Debian runterfahren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich versuche die ganze Zeit herauszufinden wie man den nuc mit Debian runter fährt.
      Nach wochenlangen Tests will ich den nun vom Schreibtisch verbannen und auf dem Dachboden installieren.
      Welche Befehle benötigt man denn fürs runter und hochfahren ?
      Hochfahren reicht sicher einfach den nuc einzuschalten.
      1000 Dank
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sudo shutdown -h now
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung das hat funktioniert.
          Nun aber fährt er nicht wieder hoch.
          Über PuTTY ist er auch nicht erreichbar ...
          crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
            @dr-pie logisch, er ist ja nun aus, somit nicht mehr erreichbar
            bleibt nur manuell einschalten
            ggf dauert es ein wenig bis er erreichbar ist nach dem einschalten
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @dr-pie sagte in nuc mit Debian runterfahren:
              Einen ausgeschalteten NUC kann man per Wake On LAN wieder einschalten.
              https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000027615/intel-nuc.html
              EDIT: Ich dachte, das wäre das Ziel, den NUC remote ohne direkten Zugriff auf dem Dachboden auch wieder einschalten zu können, oder!?
                @dr-pie Im Zweifel Monitor und Tastatur anschließen und gucken was da so passiert.
                • Dr.Pie
                  @haus-automatisierung ich hätte den nicht runterfahren sollen 🤬🤬
                  Auch nach 30 Minuten nicht erreichbar.
                  Die blaue LED Umrandung leuchtet zwar ... aber weder per wol noch per putty zu erreichen ... maaaan.
                  crunchip amg_666 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    @dr-pie dann bleibt nur der Monitor und Tastatur
                    hast du vllt. nen Mountpoint oder irgendwas anderes in der fstab eingetragen, der möglicherweise Fehlerhaft ist?
                    Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                      oder noch nen USB-Stick drin?
                      • amg_666
                        amg_666 @Dr.Pie last edited by
                        Sicher, dass das Teil eine feste IP hatte? Check mal im Router, ob der evtl nur eine andere IP bekommen hat.
                          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                          Geh über den hostname an die Kiste ran.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                            Der hat sich eine neue IP gegönnt. Warum auch immer ... muss ich nun schauen warum der nicht die will die er bekommen soll.
                            Ich bleibe dran...
                              @dr-pie
                              Ist auch eigentlich egal...
                              Warum hantiert ihr da immer alle mit fixen/halbfixen/falschen IP-Adressen herum?
                              Nutzt doch die hostnames, dann kann dir eine IP vollkommen wumpe sein.
                              Du nutzt im Browser ja auch nicht die IP-Adresse 82.165.135.239 sondern die entsprechende Internet-Adresse.
                              crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                                Weil man für bestimmte Dinge eine IP eintragen muss anstatt eines Namens und weil man bestimmte Geräte einer festen IP zuordnen möchte.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by Jey Cee
                                  Ich hätte da noch einen Grund, zu den von @crunchip genannten, ein Gerät mit fester IP erreichst du auch dann wenn der DNS Server (zu 99% der Router) tot ist.
                                    Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee
                                    In dem Fall habe ich aber auch ein ganz anderes Problem...
                                    Ich hab jedenfalls bei mir alles durchweg auf hostnames laufen, auch die Adapter z. B., bei denen in der Einstellungsmaske was von IP-Adresse drin steht.
                                    • Dr.Pie
                                      Wie kommt man denn eigentlich auf die Oberfläche von Debian ?
                                      haus-automatisierung Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dr-pie „die Oberfläche“? Ich hoffe Du hast kein Desktop-System aufgesetzt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                          was soll das sein?
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Homoran last edited by
                                            @homoran 😊 diese Antwort hätte ich erwarten sollen.
                                            Ich dachte das das System eine Oberfläche hat in der man div. Sachen Einstellen kann.
                                            831
