    4. INFO Adapter nach Neuinstallation rot
    • E
      exmerci last edited by exmerci
      Leider hatte ich beim Versuch den Node.js zu updaten mal wieder einen Vollausfall.
      Also mal schnell das ganze System neu aufgesetzt. Es läuft auch alles soweit.
      Nur der Info Adapter bleibt rot und lässt sich nicht starten.
      Im Protokoll steht:
      Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      Aus und Einschalten und Neustart schon versucht, ohne Erfolg.
      Jemand eine Idee? Kann man diesen Adapter neu installieren?
      Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @exmerci last edited by
        @exmerci
        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info?_=1713865158501
        • E
          exmerci @Samson71 last edited by
          @samson71 Danke
            Thomas Braun Most Active @exmerci last edited by
            @exmerci sagte in INFO Adapter nach Neuinstallation rot:
            Und wie hast du das hinbekommen? Denn eigentlich ist ein Vollausfall (in welcher Form auch immer) nur hinzubekommen, wenn man da mit der ganz groben Kelle herumfuhrwerkt.
            iob diag
            sagt nun dazu?
