    4. RGB LED mit Tastersteuerung über Tasmota/iobroker
      Smigl last edited by
      OK, das Thema zu beschreiben war jetzt ein bisschen schwierig.
      Ausgangskonfiguration ist ein D1 mit 3 Mosfets an GPIO 12/13/14, der ein RGB-LED Band steuert.
      D1 läuft auf Tasmota und ich habe den Generic (18) Adapter soweit am laufen.
      VIS funktioniert mit ON/OFF und Farbsteuerung.
      Jetzt möchte ich einen Taster mit Widerstand am D1 anklemmen um darüber lokal ON/OFF zu realisieren damit ich im vorbeigehen das Ding schalten kann.
      Meine Frage ist jetzt, an welchen GPIO den Taster am besten anklemmen?
      Was muss ich dann in den Tasmota- Einstellungen ändern, dass der Taster funktioniert und im iobroker zur Steuerung benutzt werden kann.
      Das Internet bringt mich da bis jetzt nicht wirklich weiter. auch nach drei Tagen.
      Danke für den kleinen Schubs in die richtige Richtung.
      Jürgen
      Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Smigl last edited by Ralla66
        @smigl
        Push Button
        GPIO keine Boot Pins nehmen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Smigl last edited by
          @smigl such dir einen aus, getestet und mit Einstellungen:
          https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
          Den Display-Teil ignorierst du halt einfach
            Smigl @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Ah ja, ok.
            Ich werde das die Tage mal testen...
