    4. Installation
    5. Installation im Docker bricht ab [gelöst]
    • R. Frase
      R. Frase last edited by R. Frase
      Hallo zusammen
      ich möchte wieder auf meine Synology umsteigen, da ich mich längst mehr damit beschäftigen konnte und einiges wundervoll funktioniert.
      LEIDER klappt das Installieren von ioBroker im Docker nicht (mehr).
      Ich möchte ioBroker im Localhost laufen lassen, nicht als Bridge und für eine Virtualmachine müsste ich erst einmal alles plattklopfen und neu aufsetzen. Dazu habe ich keine Lust.
      Meine DS 220+ mit erweitertem RAM 18GB hat die nötige Leistung.
      Aber.
      Auch wenn ich ioBroker schon mal im Docker am Laufen hatte - ich bekomme es nicht mehr hin.
      Ich habe soeben auf "DSM 7.2.1-69057 Update5" geupdated.
      Die Hoffnung, dass es evtl. nach dem Update läuft, hat sich leider zerschlagen.
      Das Protokoll vom Container:
      buanet-iobroker-1
      date	stream	content
      2024/04/24 15:49:07	stdout	This Script will exit now.
      2024/04/24 15:49:07	stdout	Please check your configuration and try again.
      2024/04/24 15:49:07	stdout	For more details see "/opt/iobroker/log/iob_setup_first.log".
      2024/04/24 15:49:07	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Failed.
      2024/04/24 15:48:40	stdout
      2024/04/24 15:48:40	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      2024/04/24 15:48:40	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
      2024/04/24 15:48:40	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
      2024/04/24 15:48:40	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
      2024/04/24 15:48:40	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
      2024/04/24 15:48:36	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
      2024/04/24 15:48:36	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----        -----
      2024/04/24 15:48:36	stdout	-----                    npm:                 10.5.2                       -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    node:                v18.20.2                     -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    build:               2024-04-15T23:44:49+00:00    -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    image:               v9.1.2                       -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                          Version Information                         -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----        -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                          System Information                          -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
      2024/04/24 15:48:35	stdout	-------------------------     2024-04-24 15:48:35      -------------------------
      In der "/opt/iobroker/log/iob_setup_first.log" steht überhaupt nichts.
      Die Containereinstellungen:
         "CapAdd" : null,
         "CapDrop" : null,
         "cmd" : "",
         "cpu_priority" : 50,
         "enable_publish_all_ports" : false,
         "enable_restart_policy" : false,
         "enable_service_portal" : true,
         "enabled" : true,
         "env_variables" : [
               "key" : "PATH",
               "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
               "key" : "DEBIAN_FRONTEND",
               "value" : "teletype"
               "key" : "LANG",
               "value" : "de_DE.UTF-8"
               "key" : "LANGUAGE",
               "value" : "de_DE:de"
               "key" : "LC_ALL",
               "key" : "SETGID",
               "value" : "1000"
               "key" : "SETUID",
               "value" : "1000"
               "key" : "TZ",
               "value" : "Europe/Berlin"
         "exporting" : false,
         "id" : "c7801b73396aed022598503f4c761ffb581c47ceaf407f79ea632ae50bba9000",
         "image" : "buanet/iobroker:latest",
         "is_ddsm" : false,
         "is_package" : false,
         "labels" : {
            "org.opencontainers.image.authors" : "André Germann <info@buanet.de>",
            "org.opencontainers.image.base.name" : "debian:bookworm-slim",
            "org.opencontainers.image.created" : "2024-04-15T23:44:49+00:00",
            "org.opencontainers.image.description" : "Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)",
            "org.opencontainers.image.documentation" : "https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme",
            "org.opencontainers.image.source" : "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
            "org.opencontainers.image.title" : "Official ioBroker Docker Image",
            "org.opencontainers.image.url" : "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
            "org.opencontainers.image.version" : "v9.1.2"
         "links" : [],
         "memory_limit" : 4294967296,
         "name" : "buanet-iobroker-1",
         "network" : [
               "driver" : "host",
               "name" : "host"
         "network_mode" : "host",
         "port_bindings" : [],
         "privileged" : false,
         "service_portals" : [
               "port" : "8081",
               "protocol" : "http"
         "services" : [
               "display_name" : "buanet-iobroker-1 (port: 8081)",
               "id" : "Docker-c7801b73396aed022598503f4c761ffb581c47ceaf407f79ea632ae50bba9000-8081",
               "proxy_target" : "http://127.0.0.1:8081",
               "service" : "Docker-c7801b73396aed022598503f4c761ffb581c47ceaf407f79ea632ae50bba9000-8081",
               "type" : "reverse_proxy"
         "shortcut" : {
            "enable_shortcut" : false,
            "enable_status_page" : false,
            "enable_web_page" : false,
            "web_page_url" : ""
         "use_host_network" : true,
         "version" : 2,
         "volume_bindings" : [
               "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data",
               "is_directory" : true,
               "mount_point" : "/opt/iobroker",
               "type" : "rw"
      Was mache ich falsch?
      heißt doch, dass nicht einmal die Installation richtig fertig geworden ist?
      Ich hoffe irgendwer hat eine Eingebung... aber vielen Dank schon mal fürs Lesen.
      Grüßle, Ralph
      ubecker W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @R. Frase last edited by
        @r-frase said in Installation im Docker bricht ab:
        sieht bei mir fast identisch aus. Einzige Frage: hast du das Verzeichnis "/docker/iobroker_data" erstellt und richtig freigegeben?
        R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • R. Frase
          R. Frase @ubecker last edited by R. Frase
          @ubecker
          Hi - erstellt ja. Freigegeben?
          Also, ich habe das als Ordner mit /opt/iobroker gemountet
            Wildbill @R. Frase last edited by
            @r-frase Bevor Du da zu viel Zeit investierst. Irgendwo gab es letztens hier erst was zur DS 220+. Die nötige Leistung hat die nur für ganz einfache Dinge. Die CPU ist einfach keine Rakete und das System selbst benötigt ja auch schon einen guten Teil davon.
            Mehr als eine einfachste iobroker-Installation um mal etwas damit rumzuspielen solltest Du da nicht planen. Um eine etwas umfangreichere iobroker-Umgebung laufen zu lassen oder gar das ganze Smarthome damit zu steuern ist das Ding einfach zu langsam. Du wirst da früher oder später merken, dass Du nicht glücklich wirst, wenn alles recht zäh wird und beispielsweise auf „Befehle“ aus einer Visualisierung verzögert reagiert wird.
            Gruss, Jürgen
            R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R. Frase
              R. Frase @Wildbill last edited by R. Frase
              @wildbill sagte in Installation im Docker bricht ab:
              Gruss, Jürgen
              ähmmm... die 220+ mit 18GB RAM läuft mega. Wie geschrieben hatte ich ioBoker längst am Laufen. Ist halt so meine persönliche Erfahrung. Aber ja. Mit den Standard 2GB ist damit nicht viel zu holen 😁
              6 Container mit 3,2 GB laufen. Die CPU ist jetzt in diesem Moment mit 32%, der RAM mit 22% ausgelastet
              haselchen W Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @R. Frase last edited by haselchen
                @r-frase
                Man müsste Schritt für Schritt sehen wie du das installierst.
                Die Oberfläche hat sich mit DSM7 geändert.
                Das Ding heisst jetzt Container Manager.
                Über Registrierung das Image ziehen und installieren....
                Und da die Schritte mit uns teilen.
                  @r-frase Da ist was zum Nachlesen. Zumindest der Thread, den ich meinte.
                  Gruss, Jürgen
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @R. Frase last edited by
                    @r-frase
                    An den 18GB wird es wohl wenn dann auch nicht scheitern. Eher am etwas schwachbrüstigen Celeron Dual-Core. Wenn ich dann noch lese, dass jetzt schon 6 Container laufen und die Syno selbst auch noch ihren Teil braucht, wirst Du Dich wundern was von Deinen
                    dann noch übrig bleibt.
                    • R. Frase
                      Okay. Ich probiere es mal, aus meiner Sicht, darzulegen...
                      Ich hatte das Ganze bereits genauso am Laufen, wie ich es jetzt wieder vor habe, und es gab kein laggen oder anderes. Es war vor dem DSM 7.
                      Es lief sauber durch, bis ich aus ganz anderen Gründen doch nochmal auf den Raspi umgestiegen bin. Ich wollte es (auch aus Neugier) mit einem Multihost-System versuchen. Das war anfangs auch ganz okay.
                      Der Raspi 4 mit 4 GB hatte mit ioBroker nur leider irgendwann zu kämpfen und die Updates waren, vor allem einfach nur Kacke. Alles was ich nachlesen konnte und was offensichtlich anderen half hat mir blöderweise nichts gebracht. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr den nächsten JS-Conroller upzudaten und dann ist mir die Karte abgeraucht. Ein Zeichen.
                      Also habe ich alles wieder zurück auf die Syno und, wie zuvor, läuft es gut.
                      Bis auf die Installation vom ioBroker.
                      Also brauche ich keine Infos zur Performance.
                      Ich benötige Hilfe zur Installation.
                      Wer mir also eine Hilfe sein kann - BITTE! WIRKLICH! Ich möchte das zum Laufen bringen!
                      Wer sich über Performance unterhalten möchte, dann gibt es bestimmt bessere threads, oder macht einfach mal einen auf. Mir hilft das nicht im Geringsten.
                      Nochmal als Zusammenfassung: ich will hier nicht über die Hardware diskutieren, ich brauche jemand mit einer Ahnung, warum die Installation nicht funktioniert. Ganz ohne Stress... bitte.
                      • R. Frase
                        R. Frase @haselchen last edited by R. Frase
                        @haselchen
                        Ja, danke dir.
                        Im Containermanager habe ich das Standardimage vom boanet ioBroker (latest).
                        Zuerst lösche ich bei einem neuen Versuch den Inhalt vom iobroker_data-Ordner.
                        Zuerst das Image ausführen. Dann das Webportal via Webstation einrichten aktivieren (Port 8081).
                        Im nächsten Schritt trage ich dann den Ordner zum mounten ein und stelle auf host ein, da ich keine bridge haben will.
                        Also /docker/ioroker_data dann /opt/iobroker lesen/schreiben - damit ein Update vom Container ohne Neuerstellung vom ioBroker funktioniert. Die Umgebungsvariablen belasse ich wie sie eingetragen sind.
                        Auf automatisches Neustarten verzichte ich ganz bewusst, bis es läuft.
                        Was ich im Hinterkopf habe ist, dass neben dem ioBroker kein Bonjourdienst laufen sollte. So ganz bin ich mir nicht im Klaren warum, aber der ist ausgeschaltet.
                        Gefühlt kann ich bis dahin nicht viel falsch machen. Oder doch?
                        Und ja, die Installation lief vor DSM7 anders. Die hat sogar super funktioniert... weil auf Anhieb 😁
                        ubecker Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @r-frase
                          Zum Thema Bonjour. Meine Einstellung.
                          Falls Du das meinst?!
                          Keine Ahnung, warum Du das machst oder nutzt, jedenfalls brauch ich das nicht.
                          Und was das Einrichten angeht:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70997/iobroker-auf-synology/15
                          Letzter Post....
                          • ubecker
                            das lass mal lieber weg. Web wird von IOBroker gemacht.
                            • ubecker
                              2024/02/08 13:31:49	stdout	.
                              2024/02/08 13:31:48	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              2024/02/08 13:31:48	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              2024/02/08 13:31:47	stdout	Shutting down ioBroker...
                              2024/02/08 13:31:47	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                              2024/02/08 13:29:29	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              2024/02/08 13:27:59	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              2024/02/08 13:27:58	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                              2024/02/08 13:27:58	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                              2024/02/08 13:27:58	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	Starting ioBroker...
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                              2024/02/08 13:27:57	stdout	Done.
                              2024/02/08 13:27:56	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                              2024/02/08 13:27:56	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                              2024/02/08 13:27:56	stdout	Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                              2024/02/08 13:27:45	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                              2024/02/08 13:27:21	stdout
                              2024/02/08 13:27:21	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                              2024/02/08 13:27:08	stdout
                              2024/02/08 13:27:08	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                              2024/02/08 13:27:07	stdout
                              2024/02/08 13:27:07	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                              2024/02/08 13:27:07	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2024/02/08 13:27:07	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                              2024/02/08 13:27:07	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----        -----
                              2024/02/08 13:27:06	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                              2024/02/08 13:27:05	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                    build:               2024-02-04T23:44:29+00:00    -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                          Version Information                         -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----        -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                    hostname:            iobroker                     -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                          System Information                          -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                              2024/02/08 13:27:04	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                              so sieht das bei mir aus. Da dein Abbruch bei
                              kommt nehme ich an das deine Einstellungen Pfad, Datei, Freigaben irgendwo fehlerhaft sind. Ich habe mittlerweile das schon sehr oft gemacht. (Bei jedem update vom Image) Das ganze dauert keine 10Min. Selbst mit Restore der alten Daten. (nicht über Backitup). Ich hab mir selbst eine Word Datei erstellt in dem ich alle Schritte beschrieben habe. (Fall nach längerer Zeit das vergessen ist) kann ich dir zukommen lassen.
                              Übrigens läuft bei mir alles sehr zügig und der NAS dümpelt meistens bei 2-3% Auslastung. DS920+ 8GB RAM
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @R. Frase last edited by Marc Berg
                                @r-frase
                                Setz mal die Umgebungsvariable des Containers
                                debug=true
                                Dann wird das Log gesprächiger und man kann vielleicht besser sehen, wo es hängt.
                                • R. Frase
                                  Vielen lieben Dank Euch!!!
                                  Wenn der Bonjourdienst egal ist, dann mir auch 😊
                                  Was jetzt kommt - ich weiß nicht warum! Aber:
                                  Heute gab es ein Update für ioBroker, was ich installiert habe.
                                  Ich hab das Webportal ignoriert und damit auch nicht starten lassen.
                                  Der Container wurde ohne ein einziges Problem installiert und läuft jetzt!!! 😎
                                  Jetzt kann ich endlich loslegen. Nur, ob das am Update lag, oder am Webportal... ich weiß es nicht
                                  726
