    4. Internetzugang sperren
      Stefan341 last edited by
      Hallo, ich würde gerne per Datenpunkt, den ich im zweiten Schritt über die Vis schalte, die Internetverbindung von einem über WLAN mit der FRITZ!Box verbundenen Gerät sperren.
      Der Sinn ist einfach, dass die Kinder ab einer bestimmten Uhrzeit keine PlayStation mehr spielen sollen. Immer die Kabel einzukassieren ist mir auf Dauer zu umständlich.
      Geht sowas?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Stefan341 last edited by Ro75
        @stefan341 das kannst du doch direkt in der Fritzbox klären.
        Internet >> Filter >> Profile
        Ro75.
        • Negalein
          @stefan341 sagte in Internetzugang sperren:
          Geht sowas?
          Ja, geht
          https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen
          @ro75 sagte in Internetzugang sperren:
          klar, aber warum umständlich, wenns einfdach über VIS geht.
          Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Internetzugang sperren:
            Weil man die Kindersicherung flexibel konfigurieren kann und dann niemand mehr einen Knopf drücken muss.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Geht sowas?
              Btw. kannst du dann die VIS-Seite an der du die Sperre tätigst, noch mit einem PIN schützen.
              https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Internetzugang sperren:
                Ja, das stimmt schon.
                Aber die sind dann Zeitabhängig.
                Anders leg ich ein bestimmtes Profil (Zeit zB von xx bis xx) an und deaktiviere das bei Bedarf, sollte die Playstation während dieser Zeit (warum auch immer) kein Internet mehr bekommen.
                • Negalein
                  flexibel
                  Ok, hatte ab einer bestimmten Uhrzeit überlesen.
                  Ja, da ist es ohne Script & Co. definitiv einfacher.
                    spike2 last edited by
                    Eine Möglichkeit zum sperren für eine im Mesh angebundene Box gibt es nicht oder? 🙂
                      Stefan341 @Negalein last edited by
                      Ich habe mich wahrscheinlich wieder etwas ungeschickt ausgedrückt. Mit „ab einer bestimmten Zeit“ meine ich nicht, dass es immer zur gleichen Uhrzeit gesperrt werden soll. Dann wären die bordeigenen Mittel der FB sicher die einfachste Lösung. Ich hätte es gerne so, dass ich ganz individuell bestimmen kann, wann das Internet für die PS gesperrt wird.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Stefan341 last edited by
                        ganz individuell
                        dann ist mMn das Script die beste Lösung.
                        Inkl. den PIN-Script, damit deine Kinderlein nicht selbstständig die Sperre ausschalten können.
                          @negalein said in Internetzugang sperren:
                          Geht sowas?
                          Ja, geht
                          Da der TE des verlinkten Themas scheinbar nicht mehr aktiv ist, frage ich mal hier weiter.
                          Ich habe das Script importiert, die Zugangsdaten meiner Fritz!Box angelegt und die Datenpunkte angelegt. Dann habe ich im Script die "Static Version" konfiguriert. und dann laufen lassen. Leider passiert aber nichts. Zumindest sollte ich ja in den Logs die Geräte und Profile sehen. Aber da ist nichts.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Stefan341 last edited by Marc Berg
                            @stefan341
                            Das ginge auch mit dem Adapter "Fb-Checkpresence".
                            Das entsprechende Gerät kannst du über "disabled" vom Internet trennen, ganz ohne Script.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              @marc-berg sagte in Internetzugang sperren:
                              Sehr gut, allerdings darf dann das jeweilige Gerät sich NICHT in der WhiteList des Adapters befinden - aber mit diesem Adapter funktioniert das einwandfrei 👍
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Internetzugang sperren:
                                Wusste garnicht, dass es das gibt. Wozu benutzt man dies?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Marc Berg last edited by
                                  Vertrauenswürdige Geräte welche permanent online sein dürfen - anscheinend.
                                  Nutze das auch nicht aber gerade mal getestet in dem Zusammenhang.
                                    Stefan341 @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg said in Internetzugang sperren:
                                    @stefan341
                                    Danke für den Hinweis. So ist es natürlich viel einfacher. …und funktioniert
                                    842
