    4. Backup Iobroker
    Backup Iobroker
    • FC1002
      FC1002 last edited by
      letzten Freitag ist mein Iobroker ausgestiegen (Raspi4, SSD). Nach intensiver Fehlersuche, bin ich zum Schluss gekommen, dass tatsächlich die SSD ausgestiegen ist.
      Macht nix, denk ich mir, ich hab ja fleißig ein Backup gemacht.
      Habe das Backup erfolgreich wieder einspielen können, aber jetzt ist was merkwürdig.
      Immer wenn der Backup-Adapter versucht das nächtliche Backup zu erstellen, hängt sich der Raspi auf und die Sicherung wird nicht erstellt. Habe gerade mal testweise die Zeit auf 09:00 geändert. Gleiches Ergebnis.
      Wenn ich das Backup manuell starte, funktioniert es.
      Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
      Vg Frank
      Meister Mopper MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @FC1002 last edited by
        @fc1002
        Beschreibe mal ausführlicher das System und schieb gleich die Langfassung eines iob diag in codetags hier rein.
        FC1002 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FC1002
          FC1002 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper der IObroker läuft auf einem Raspi4 ausschließlich auf einer SSD.
          iob diag ergibt folgendes:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspberry
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           10:08:55 up 59 min,  4 users,  load average: 1.40, 1.71, 1.50
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-04-25 10:08:55 CEST
                     Universal time: Thu 2024-04-25 08:08:55 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        3.1G        258M         13M        685M        855M
          Swap:           104M         97M        7.2M
          Total:          4.1G        3.2G        265M
                   3791 M total memory
                   2975 M used memory
                   1329 M active memory
                   2055 M inactive memory
                    246 M free memory
                     20 M buffer memory
                    632 M swap cache
                     99 M total swap
                     93 M used swap
                      6 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  11% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Thu Apr 25 09:09:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:19:02:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=986872df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Thu Apr 25 09:09:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 25 09:09:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          878M    /var/lib
          682M    /var/lib/influxdb
          667M    /var/lib/influxdb/data
          646M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 231.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G    /opt/iobroker/backups/
          314M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_25-09_05_26_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          502M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0915-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberry                                -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : Raspberry                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : Raspberry                                -  enabled, port: 80
          + system.adapter.renault.0                : renault               : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberry                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberry                                - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspberry                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry                                -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : Raspberry                                - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
          Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.22
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.2    , installed 0.6.2
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Objects and States
          Objects:        29435
          States:         22623
          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 20
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16507      2759/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13296      2427/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16442      2669/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        6810       725/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4093       721/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9721       735/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11297      735/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4995       776/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        8767       725/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4092       721/cupsd
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       14999      3260/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       117554     18420/io.onvif.0
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13802      2237/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8862       1315/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4997       776/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4770       553/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50569           0.0.0.0:*                           104        4772       553/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14674      2676/io.shelly.2
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14609      2765/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14610      2765/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10320      1308/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:58243           0.0.0.0:*                           1001       16071      3189/io.tradfri.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4771       553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::c962:c902:2b0:546 :::*                                0          8132       643/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::3da4:33d6:f9a:546 :::*                                0          7078       643/NetworkManager
          udp6       0      0 :::37794                :::*                                104        4773       553/avahi-daemon: r
          2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-04-25 10:10:32.020  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-04-25 10:10:32.044  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
          2024-04-25 10:10:33.001  - warn: javascript.0 (2297) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Datum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
          2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Uhrzeit:5:3)
          2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
          2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-04-25 10:10:33.091  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
          2024-04-25 10:10:34.002  - warn: javascript.0 (2297) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Datum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
          2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Uhrzeit:5:3)
          2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
          2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-04-25 10:10:34.045  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @FC1002 last edited by
            @fc1002 sagte in Backup Iobroker:
            Pending Updates: 20
            Schau mal hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1714025921927
            Und spiel die Updates ein.
            Ebenso scheint die Mühle schon ziemlich gefordert sein was den RAM angeht.
            Zusätzlich (hat aber wenig mit dem Problem zu tun) solltest Du mal Deine Skripte anschauen/korrigieren.
              Thomas Braun Most Active @FC1002 last edited by
              Boot Target: graphical.target
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Da dürfte dir beim Backup der Speicher ausgehen.
              Pending Updates: 20
              Das grafana wie auch das influxdb-Repository muss neuangelegt werden.
              Die 20 Updates müssen eingespielt werden.
              Deine Skripte liefern unsaubere Datenpunkte.
              • FC1002
                FC1002 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 @Thomas-Braun Danke für eure Tipps. Ich habe die Kiste mal aufgeräumt und die Repositories korrekt zugewiesen. Jetzt ist noch 1 Update offen.
                Aber das Backup funktioniert wieder. Prima!
                VG Frank
                • MartinP
                  MartinP @FC1002 last edited by
                  @fc1002 Ist das manuell gestartete Backup von gleicher Art, wie das automatisch gestartete?
                  Falls nur bei dem automatisch gestarteten Backup auf einen ausgelagerten Speicherort geschrieben wird, z. B. NAS, wäre das ein Ansatzpunkt.
                  Ein weiterer Ansatzpunkt wäre ggfs. der user, unter dem das automatische Backup gestartet wird ...
                  • FC1002
                    FC1002 @MartinP last edited by
                    @martinp Das Ziel bei beiden Backups ist das gleiche.
                    Jetzt funktioniert es auch erstmal, nachdem ich mal aufgeräumt habe...
