    4. Internet/Webcamstream als Video speichern
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heutiges Projekt soll sein ein Video aus einem Livestream aus dem Internet lokal als mpg o.Ä. zu speichern.
      Als Quelle dient mir (z.B.)
      https://v.angelcam.com/iframe?v=91yxkbo9ro&amp
      Einen Screenshot aufzunehmen habe ich per ioBroker und dem Adapter Puppeteer erfolgreich lösen können.
      Nun bin ich aber neugierig ob man eben auch ein Video speichern kann - hab mit Webcams usw noch keine bis wenig Erfahrung.
      Merci für Tipps
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by Marc Berg
        @djmarc75
        Hier ein Minimalansatz:
        1. ffmpeg installieren (apt install ffmpeg)
        2. mit diesen Parametern starten:
        ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM4NDAyMjg3Mzg4LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2E08cb4fc3f6213e3ebe290cfb741c943bf9ed8a3ce6a1cbc929d6f1b8c4952e56 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /tmp/OUT0.mp4
        Über den Parameter "-t ..." kannst du die Länge in Sekunden festlegen.
        Allerdings siehst du, dass der Stream mit einem Token geschützt ist. Diesen muss man sich aus den Browser-Quelltextdaten rausfischen. k.A, wie lange der funktioniert.
        Bei mir lief es:
        EDIT: über vcodec und acodec könntest du den Stream auch noch in andere Formate transformieren, aber ich denke das ist klar. In der o.a. Form wird der Stream 1:1 in die Datei geschrieben.
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Marc Berg last edited by DJMarc75
          @marc-berg super erstmal und 1000 Dank !
          Meine Commandline gibt mir allerdings folgendes aus 😞
          marc@ioBrokerBookworm:~$ ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM3MTk1NjY4NzUyLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D.3adf959cca12f509b6c812988344987b50a76b4c2f50a2b6373c465c5d6ee892 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /tmp/test.mp4
          ffmpeg version 5.1.4-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
            built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
            libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
            libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
            libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
            libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
            libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
            libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
            libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
            libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
          [hls @ 0x55d2c2041dc0] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
          [hls @ 0x55d2c2041dc0] Skip ('#EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE:4844')
          [hls @ 0x55d2c2041dc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-260975.ts' for reading
          [hls @ 0x55d2c2041dc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-260976.ts' for reading
          [NULL @ 0x55d2c26b80c0] non-existing PPS 0 referenced
          [h264 @ 0x55d2c26e47c0] non-existing PPS 0 referenced
          [h264 @ 0x55d2c26e47c0] decode_slice_header error
          [h264 @ 0x55d2c26e47c0] no frame!
          Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDM3MTk1NjY4NzUyLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D.3adf959cca12f509b6c812988344987b50a76b4c2f50a2b6373c465c5d6ee892':
            Duration: N/A, start: 21649.723867, bitrate: N/A
            Program 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:0: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 32000 Hz, mono, fltp
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:1: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          Output #0, mp4, to '/tmp/test.mp4':
            Metadata:
              encoder         : Lavf59.27.100
            Stream #0:0: Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, q=2-31, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:1: Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 32000 Hz, mono, fltp
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          Stream mapping:
            Stream #0:1 -> #0:0 (copy)
            Stream #0:0 -> #0:1 (copy)
          Press [q] to stop, [?] for help
          frame=   40 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=     220kB time=00:00:05.02 bitrate= 358.7kbits/s speed=3.89e+03x
          video:179kB audio:39kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.960948%
          Da scheint bei mir noch ein kleiner Wurm zu sein 😉
          • Marc Berg
            @djmarc75 sagte in Internet/Webcamstream als Video speichern:
            Ich denke, du musst dir deinen eigenen Token rausfummeln.
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              @marc-berg sagte in Internet/Webcamstream als Video speichern:
              Hab ich aber keinen Erfolg erzielt.
              Muss heute Abend nochmal in mich gehen 😉
              • Marc Berg
                Die gleichen Fehlermeldungen kommen bei mir auch, trotzdem wird das File geschrieben. Ich denke das liegt daran, dass man in einen laufenden Stream einsteigt und das Keyframe fehlt. Sobald nach 1-2 sek das erste Keyframe empfangen wurde, werden die Videodaten sauber ins mp4-File übernommen.
                • DJMarc75
                  vll liegts auch an iwelchen Berechtigungen bei mir ?
                  Läuft nämlich auch sauber durch aber ich sehe kein mp4 bei mir. (Ordner zum Schreiben geändert)
                  marc@ioBrokerBookworm:~$ ffmpeg -i https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQyNTEwMTAzMDU3LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Eeb99571d3ce90394e12faa6dc215acd6aa67fab82aae3b4ba2c58ab41cf6eec9 -t 5 -vcodec copy -acodec copy -y /opt/iobroker/mp4/test.mp4
                  [hls @ 0x55942930bdc0] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
                  [hls @ 0x55942930bdc0] Skip ('#EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE:4844')
                  [hls @ 0x55942930bdc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-262356.ts' for reading
                  [hls @ 0x55942930bdc0] Opening 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/streaming-master-m2-eu8/segment-262357.ts' for reading
                  Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQyNTEwMTAzMDU3LCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Eeb99571d3ce90394e12faa6dc215acd6aa67fab82aae3b4ba2c58ab41cf6eec9':
                    Duration: N/A, start: 29935.706867, bitrate: N/A
                    Program 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                  Output #0, mp4, to '/opt/iobroker/mp3/test.mp4':
                    Metadata:
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                      Metadata:
                        variant_bitrate : 0
                  Stream mapping:
                  frame=   50 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=     377kB time=00:00:05.02 bitrate= 615.4kbits/s speed=1.32e+03x
                  video:336kB audio:39kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.637988%
                  • Marc Berg
                    Wenn ich einen Ordner nutze, bei dem die Rechte fehlen, bekomme ich auch eine saubere Fehlermeldung:
                    Input #0, hls, from 'https://e1-eu8.angelcam.com/cameras/102191/streams/hls/playlist.m3u8?token=eyJjYW1lcmFfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJkZXZpY2VfaWQiOiIxMDIxOTEiLCJ0aW1lIjoxNzE0MDQ4MDc4OTE2MDAxLCJ0aW1lb3V0IjozNjAwfQ%3D%3D%2Ef059aaf225fc54f6b2ad6267a0c893da763a9aa050952a46c97781f800184e18':
                      Duration: N/A, start: 31879.706867, bitrate: N/A
                      Program 0
                        Metadata:
                          variant_bitrate : 0
                        Metadata:
                          variant_bitrate : 0
                      Stream #0:1: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuvj420p(pc, bt709), 1280x720, 25 tbr, 90k tbn, 20 tbc
                        Metadata:
                          variant_bitrate : 0
                    /tmp/OUT1.mp4: Permission denied
