    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    • I
      io2345 last edited by io2345
      Habe eine Art Tasmota-Steckdose (umgeflashte Tuya), die ich per MQTT in iobroker sehe (Adapter: MQTT Broker/Client 5.2.0). Schalte ich die Steckdose per Knopf oder in der Tasmota-Weboberfläche, ändert sich in den OBJECTS der Wert von
      mqtt.0.ln882hC25E1080.0.get
      alternierend von 0 auf 1 und zurück. Allerdings lässt sich die Dose damit aus iobroker nicht schalten (wie der Zusatz .get wahrscheinlich schon nahelegt).
      Wie kann man denn Tasmota-Steckdosen in iobroker schalten? Muss man den Adapter auf spezielle Weise konfigurieren? Anbei die Einstellungen.
      amg_666 BananaJoe geschild 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @io2345 last edited by amg_666
        @io2345 Hast du die Steckdose denn auch richtig konfiguriert, damit Tasmota "weiß", wie ein Schaltbefehl auf genau diesem Typ Steckdose umzusetzen ist?
        Schau mal hier: https://templates.blakadder.com/
        Such dir da deine Steckdose raus und prüfe dann ob du die richtige Konfiguration auf dem Teil eingerichtet hast:
        Auf der Tasmota Weboberflächeauf Einstellungen-Sonstige Konfiguration gehen und da muss bei Vorlage, der String eingefügt wierden, der auf der verlinkten Seite unter deinem Steckdosentyp steht.
        I mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          io2345 @amg_666 last edited by io2345
          @amg_666
          Denke schon, das müsste dieser Teil des Templates sein:
          "pins": {
          "0": "LED_n;0",
          "3": "Btn;1",
          "7": "BL0937CF1;0",
          "10": "WifiLED_n;1",
          "11": "Rel;0",
          "12": "BL0937CF;0",
          "19": "BL0937SEL;0"
          Habe mal geschaut, wie die das für HomeAssistant machen: Da wird in einer configuration.yaml dieser Eintrag erstellt:
          mqtt:
          switch:
          unique_id: "OpenLN882H_C25E1088_relay_0"
          state_topic: "ln882hC25E1088/0/get"
          command_topic: "ln882hC25E1088/0/set"
          qos: 1
          payload_on: 1
          payload_off: 0
          retain: true
          availability:
          topic: "ln882hC25E1088/connected"
          Und damit kommt wohl der /set Eintrag hinzu. Gibt's sowas in der Art bei iobroker?
          Ich hab im Forum, wo die Anleitung zum Umflashen der Tuya-Dose her ist, auch mal gefragt.
          Link zum Thema im Elektroda Forum
          Mal sehen, ob da einer eine Idee hat...
          • mickym
            mickym Most Active @amg_666 last edited by
            Normalerweise schaltet man Tasmota im cmnd Ast.
            • I
              io2345 @mickym last edited by io2345
              @mickym
              Diesen Ast gibt es hier nicht. Schade.
              • mickym
                mickym Most Active @io2345 last edited by mickym
                @io2345 Hängt davon ab, wie Du das prefix konfiguriert hast:
                Hat mit dem Adpater erst mal nichts zu tun. Die 3 Äste tele, stat und cmnd sind Bestandteile des prefix.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @io2345 last edited by
                  @io2345 zeig mal die MQTT Einstellungen auf dem Tasmota-Gerät
                  • I
                    io2345 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    im Anhang:
                    • mickym
                      @io2345 Na da steht doch das command topic drin. Dazu musst Du es halt selbst publishen bzw. den Datenpunkt halt manuell anlegen (in den Expertenmodus schalten).
                      • I
                        @mickym
                        also so?
                        oder ohne [Command], nur bis zum Slash ?
                        Aller Anfang ist schwer 👼 sorry
                        MartinP mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @io2345 last edited by
                          @io2345 Dieses Json Gedöns bietet viele Freiheitsgrade ...
                          Wenn es nur um einfache Aufgaben geht, ist es deutlich bequemer, die Dose über den Sonoff-Adapter zu steuern ...
                          Ansonsten muss man den Datenpunkt im ioBroker manuell anlegen ...
                          • mickym
                            @io2345 Na als Command musst Du dann das topic definieren, was Du schalten willst.
                            Beim mit ist das zum Schalten Kommando POWER:
                            Da kann ich ON oder OFF reinschreiben zum Schalten. Da musst ggf. halt in der Doku nachlesen
                            also würde ich das Schalten bei Dir mit dem topic
                            cmnd/ln882hC25E1088/POWER
                            versuchen und dann in den Datenpunkt ON oder OFF schreiben.
                            Von dem Sonoff Adapter halte ich nichts, weil der nur interpretiert was er kennt. Hatte erst neulich wieder einen Fall, dass jemand denkt Sonoff = Tasmota = mqtt. Ich rate nur ab!
                            Bestes Beispiel wieder mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/74181/tasmota-neopool-per-mqtt
                            Von diesen gibt es Dutzende.
                            Welche Kommandos erlaubt sind - musst Du in der Doku nachlesen:
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                            Es hilft aber auch oft, wenn man schaltet und im Terminal schaut was passiert.
                            Ansonsten kann ich Dir unter Windows auch noch den Tasmota Device Manager empfehlen zum Schalten und Ausprobieren über eine GUI.
                            • I
                              @mickym
                              Gut, also in der Tasmota-MQTT-Config das so einstellen
                              und manuell in ioBroker einen Datenpunkt
                              mqtt.0.cmnd.ln882hC25E1088.Power
                              mit Typ "Zustand" erzeugen, richtig?
                              mickym BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @io2345 Nein nichts in Tasmot eintragen. Das BaseTopic kannst Du später auch sprechender machen - dieser Name ist ja grausam.
                                Und ja im iobroker machst Du erst einen Folder cmnd und dann das Basetopic und dann POWER (groß geschrieben). Kein Group topic - lass das alles im Default.
                                Vielleicht geht auch Groß-Klein.
                                Jedenfalls kannst Du alle Kommandos als eigenes topic bzw. Datenpunkt unter cmnd/...../ anlegen und dann mit den entspechenden Inhalten schalten.
                                • mickym
                                  Wenn Du den Tasmota Device Manager installiert hast und dort schaltest, siehst Du auch gleich in der Konsole, welche Kommandos abgesetzt werden:
                                  Sprich es wurde toggle an den cmnd/POWER Datenpunkt gesendet und dann in den stats entsprechende aktualisiert. Bei mir ist das mit dem Prefix und dem Gerät nur umgedreht, weil ich es nicht mag unter cmnd alle Geräte suchen zu müssen, sondern ich habe lieber alles beim Gerät.
                                  • I
                                    @mickym
                                    Mein Problem ist jetzt noch, dass ich die Zeile "Group Topic" in der Tasmota-MQTT-Config nicht leer lassen kann, das schluckt er nicht.
                                    Habe dort jetzt wieder "obks" reingeschrieben. Jetzt stimmt das in ioBroker angelegte wohl wieder nicht.
                                    • mickym
                                      @io2345 Lass es so wie es vorher war.
                                      wahrscheinlich ist das eckige Command - Platzhalter für die verschiedenen Kommandos.
                                      • mickym
                                        @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
                                        @mickym
                                        Das ist richtig! Bei mir ist das groß geschrieben - aber vielleicht liegt das an der Version oder keine Ahnung. Kannst Du jedenfalls noch versuchen.
                                        Bei mir schaut die mqtt Konfiguration in der Tasmota GUI bissi anders aus, aber das kann daran liegen, dass ich ein ALTE Version nutze 8.1.x
                                        Vielleicht ist das Group topic auch etwas um etwas zusammenzuschalten - das ist dann aber ggf. gerätespezifisch.
                                        • I
                                          So, nochmal kurze Rückmeldung: Funktioniert jetzt soweit (zumindest insofern ich das beurteilen kann).
                                          Als "Client Topic" habe ich jetzt statt des krytischen Werts besser "SmartPlug3" eingetragen.
                                          Manuell anzulegen ist - wie von euch beschrieben - unter mqtt.0 ein Verzeichnis cmnd, darunter der Topic-Name und darin ein Zustand "POWER".
                                          Diesen Zustandswert kann man beschreiben, wobei es bei mir nur mit Zahl 0 oder 1 funktioniert (mit Logikwert true / false dagegen nicht).
                                          Von alleine kommt dann noch ein Verzeichnis
                                          mqtt.0.stat.SmartPlug3 dazu, das die Variable RESULT enthält und das Ergebnis anzeigt, z.B. "{"POWER":"OFF"}"
                                          Danke allen Tipp-Gebern! Ist ja echt kompliziert, wie soll ein Anfänger auf sowas kommen?
                                          • mickym
                                            @io2345 Wie in dem Screenshot beschrieben unter den Tasmota Kommandos funktioniert wahrscheinlich auch ON/OFF
                                            Unter stat solltest du eigentlich auch einen Power Datenpunkt haben.
                                            mqtt tasmota adapter setting
                                            4574
