    4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe zwar Datenpunkte dafür, aber wie nutzt man die ?
      DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
        Ernsthaft?
        Das sind Datenpunkte vomTyp Button welche man per "klick" im Objektbaum oder per "true" in Skripte auslöst.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          warp735 @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Klick doch einfach drauf. Dann siehst es
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
            Ich hätte hier nicht gefragt wenn ich es schon probiert hätte 😊
            Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Dr.Pie last edited by
              Ironie on
              Versuch macht klug 😉
              Ironie off
              • DJMarc75
                Und jetzt mal endlich eine Antwort bitte:
                Hast Du diese ganzen Tipps versucht und erfolgreich umgesetzt?
                Es gab ja von Dir auch in anderen Beiträgen wenig Rückmeldung, welche aber Helfende und Hilfesuchende dringend benötigen !
                • Dr.Pie
                  @djmarc75 Klar habe ich das schon probiert.
                  Leider ohne Erfolg.
                  Ich habe 3 Synology und bei keiner funktioniert das so.
                  Bisher habe ich immer die DS Finder App von Synology benutzt.
                  Dort funktioniert es problemlos.
                  Da ich umgestiegen bin von Synology auf nuc benötige ich die Server nicht mehr ständig.
                  • DJMarc75
                    Leider ohne Erfolg.
                    Ähm.... ich dachte hier geht es um die Datenpunkte in Deinem Startbeitrag ?
                    Das hat wenig mit vielen Synos und Sonstigem zu tun.
                    Bitte beim Thema bleiben 😉
                    • Dr.Pie
                      @djmarc75 Die anderen Synos haben ja auch diese Datenpunkte.
                      Die funktionieren auch nicht mittels "draufklicken".
                      Hätt ich das nicht erwähnt hätte ... hätte ...
                      • Negalein
                        hast du auch das gemacht?
                        Reboot and Shutdown
                        The adapter will do this via SSH since v2.1.4, so please set the SSH port in the adapter setttings. You can see it in the Synology settings:
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Negalein last edited by
                          • Negalein
                            @dr-pie
                            im Adapter auch richtig konfiguriert?
                            • Dr.Pie
                              @negalein Ja, denn ich empfange ja alle Datenpunkte.
                              Die Einstellungen des Adapters sind mit der Syno identisch.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie
                                Das Empfangen der States erfolgt mit einem anderen Mechanismus.
                                Für shutdown / reboot wird eine ssh Verbindung benötigt. Ist die auf der Syno freigeben?
                                Welche Meldungen gibts im (debug) Log?
                                WOL können m.W. nicht alle Modelle. Bin auch nicht sicher ob WOL nicht auch auf der Syno aktiviert werden muss.
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                                  Ich werd mal weiter recherchieren ..
                                  Alle 3 Synos unterstützen ja WOL, denn ich nutzte das ja bisher über die DS Finder App.
                                  Auch Hochfahren und Neustarten funktioniert bei allen 3 Synos über die App problemlos.
                                  Ich werd mal weiter recherchieren ...
                                  Danke erst mal 👍
                                  • mcm1957
                                    @dr-pie
                                    • Für wake on lan:
                                      Hast du die MAC Address in der Adapterconfig eingetragen? Ohne die funktioniert WOL nicht
                                    • Für shutdown / reboot:
                                      Da muss ssh Zugriff freigegeben sein.
                                      Der User muss admin Rechte haben.
                                    Ansonsten schalt das DEBUG Log ein, da sollte der ssh Traffic gelogged werden. Da sollte man dann ggF sehen warum ein shutdown nicht geht.
                                    • Dr.Pie
                                      @dr-pie
                                      • Für wake on lan:
                                      Hat alles gestimmt und ging trotzdem nicht...
                                      Ich habe dann die Instanzen gelöscht und neu installiert.
                                      Nun funktioniert es.
                                      Danke allen.👍
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                                        Moin
                                        ich will den Beitrag nochmal rausholen ...
                                        Funktionieren die 3 Button bei euch noch ?
                                        Bei mir nicht.
                                        Ich habe den Adapter neu gestartet ... keine Chance.
                                        Hat jemand auch solche Probleme ??
                                        • mcm1957
                                          @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                                          Moin
                                          Bei mir nicht.
                                          Ja
                                          Ansonsten bitte wie bei allen Problemen:
                                          Versionsangaben
                                          • Adapter
                                          • js-controller
                                          • Admin
                                          • Node
                                          • O/S
                                          sowie ein DEBUG Log
                                          Auch die LANGFASSUNG von iob-diag (in command tags) kann nicht schaden.
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @mcm1957 last edited by Dr.Pie
                                            @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                                            Versionsangaben
                                            Adapter: 3.1.0
                                            js-controller: 6.0.11
                                            Admin: ??
                                            Node: 20.17.0
                                            O/S: Linux
                                            sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
                                            737
