    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
    • hans1990
      hans1990 last edited by hans1990
      Hallo! ich möchte meinen ioBroker updaten, da ich das schon lange nicht mehr gemacht habe.
      Läuft auf einem pi unter linux.
      Wenn ich der Anleitung folge bekomme ich einen Error:
      pi@rasphj:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.21 to @5.0.19
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.19: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.19
      npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
      Ich hatte node auch schon auf 18.2 dann bekam ich die Rückmeldung, dass node zwischen 8 und 13 sein muss.
      Daher glaube ich dass ich den ioBroker nicht direkt von 3.3.21 auf 5.0.19 updaten kann und ein Zwischenschritt auf Version 4.0.x notwendig ist.
      Kann ich eine Version z.B. 4.0.0 mit dem Befehl iob upgrade self installieren?
      lg Hans
      Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by Homoran
        @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
        bitte als Text in code-tags posten
        bitte auch zeigen!
        ja, aber erst sollte der Rest geklärt sein
        Wahrscheinlich ist das OS auch schon nicht mehr unterstützt
        hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • hans1990
          hans1990 @Homoran last edited by
          Anbei die Daten vom OS
          pi@rasphj:~ $ cat /etc/os-release
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Leider hab ich nicht gespeichert wie die node Version zu hoch war, aber es sah ca. so aus:
          npm ERR! notsup Required: {"node":"8<=  node => 13"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"18.20."}
          Lg
            Thomas Braun Most Active @hans1990 last edited by
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Und dann mal die Langfassung von
            iob diag
            Und ich kann dir jetzt schon sagen, das es hier wiedermal um ein 'zu Tode' 'nevergetatschtes', jetzt komplett versumpftes System geht.
            mcm1957 hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              in welchem Zusammenhang?
              hast du etwa npm alleine updaten wollen?
              hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                In jedem Fall würde ich dir bei der anstehen Updateorgie raten
                -) ein funtkionierende ioBroker Backup vor dem Update anzulegen
                -) ein Image der SD Karte anzulegen (bei dem Alter hat du ja wahrscheinlich noch keine SSD)
                Bezüglich Image wär es ev. sinnvoll die existierende Karte auf eine neue Karte zu clonen und diese dann für das Update zu verwenden. Damit hast du jederzeit eine Rückstiegsmöglichkeit auf den Ausgangszustand.
                • hans1990
                  hans1990 @Thomas Braun last edited by hans1990
                  @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                  Copy to Clipboardiob diag
                  Bitte gerne
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: rasphj
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   15:47:19 up  1:32,  1 user,  load average: 0.21, 0.10, 0.12
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-04-26 15:47:19 CEST
                             Universal time: Fri 2024-04-26 13:47:19 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        668M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        668M        2.7G
                           3794 M total memory
                            668 M used memory
                            498 M active memory
                            478 M inactive memory
                           2647 M free memory
                             68 M buffer memory
                            409 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  4.2G   52G   8% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                  1.3G    /var/log
                  178M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  24M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  193M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                  4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v12.22.12
                  /usr/bin/npm            6.14.16
                  /usr/bin/npx            6.14.16
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                    Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.22.12-deb-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! invalid: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                  npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  npm ERR! extraneous: serialport@9.2.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  npm ERR! extraneous: iobroker.elero-usb-transmitter@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero-usb-transmitter
                  npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.10.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                  npm ERR! extraneous: iobroker.heytech@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
                  npm ERR! extraneous: iobroker.history@1.9.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                  npm ERR! extraneous: iobroker.homee@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee
                  npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! extraneous: iobroker.net-tools@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools
                  npm ERR! extraneous: iobroker.nuki@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki
                  npm ERR! extraneous: iobroker.nuki-extended@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                  npm ERR! extraneous: iobroker.octoprint@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint
                  npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                  npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                  npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                  npm ERR! extraneous: iobroker.shuttercontrol@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol
                  npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@2.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                  npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                  npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  npm ERR! extraneous: iobroker.wled@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Core adapters versions
                  js-controller:  3.3.21
                  admin:          5.1.25
                  javascript:     5.2.13
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
                  + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo: default
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.11.0   , installed 2.2.2 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 4.4.0    , installed 2.7.3 [Updateable]
                  Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2   , installed 0.5.2
                  Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
                  Adapter    "heytech"       : 1.0.6    , installed 1.0.5 [Updateable]
                  Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.14 [Updateable]
                  Adapter    "homee"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.21 [Updateable]
                  Adapter    "net-tools"     : 1.0.11   , installed 0.1.7 [Updateable]
                  Adapter    "nuki"          : 1.6.0    , installed 1.5.0 [Updateable]
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5    , installed 2.3.1 [Updateable]
                  Adapter    "octoprint"     : 5.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
                  Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                  Adapter    "shelly"        : 6.8.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0    , installed 1.2.1 [Updateable]
                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
                  Adapter    "socketio"      : 6.6.1    , installed 3.1.5 [Updateable]
                  Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.4.5 [Updateable]
                  Adapter    "synology"      : 3.1.0    , installed 1.1.3 [Updateable]
                  Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.5 [Updateable]
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                  Adapter    "web"           : 6.2.5    , installed 3.4.9 [Updateable]
                  Adapter    "wled"          : 0.7.2    , installed 0.6.3 [Updateable]
                  Objects and States
                  Objects:        3141
                  States:         2051
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55107      7146/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56976      7043/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56983      7043/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60420      7455/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57028      7061/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       57892      7162/io.nuki-extend
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59650      7530/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       58177      7506/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
                  2024-04-26 15:30:16.287  - info: vis.0 (7491) vis license is OK.
                  2024-04-26 15:30:17.147  - info: vis.0 (7491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-26 15:30:17.533  - error: nuki.0 (7412) Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.1:8080
                  2024-04-26 15:30:17.728  - info: host.rasphj instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-04-26 15:30:18.444  - info: host.rasphj instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7506
                  2024-04-26 15:30:21.499  - info: shelly.0 (7506) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
                  2024-04-26 15:30:21.532  - info: shelly.0 (7506) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                  2024-04-26 15:30:21.559  - info: shelly.0 (7506) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  2024-04-26 15:30:21.632  - info: shelly.0 (7506) Listening for Shelly packets in the network
                  2024-04-26 15:30:22.420  - info: host.rasphj instance system.adapter.wled.0 started with pid 7530
                  2024-04-26 15:30:24.345  - info: wled.0 (7530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
                  2024-04-26 15:30:24.406  - info: wled.0 (7530) Try to contact 2 known devices
                  2024-04-26 15:30:24.408  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.47
                  2024-04-26 15:30:25.388  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84D63938 / SHSW-1#E8DB84D63938#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2024-04-26 15:30:25.433  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#E8DB84D63938#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2024-04-26 15:30:27.452  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.48
                  2024-04-26 15:30:27.490  - info: wled.0 (7530) Initialising : " WLED" on IP :  10.0.0.48
                  2024-04-26 15:30:27.596  - error: wled.0 (7530) Sentry disabled, error caught : State attribute definition missing for : cct with value : false
                  2024-04-26 15:30:28.361  - info: wled.0 (7530) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                  2024-04-26 15:30:28.453  - info: wled.0 (7530) WLED connected
                  2024-04-26 15:30:31.501  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2024-04-26 15:30:34.319  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2024-04-26 15:30:34.348  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#C45BBE6BC200#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2024-04-26 15:30:38.368  - info: wled.0 (7530) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                  2024-04-26 15:30:39.321  - info: sonoff.0 (7146) Client [shelly1-E8DB84D63938] connected with secret 1714138239319_1606
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    24
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        725M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        725M        2.7G
                  Active iob-Instances:   14
                  ioBroker Core:          js-controller           3.3.21
                                          admin                   5.1.25
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                3141
                  States:                 2052
                  Size of iob-Database:
                  412K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Hilft nur mehr eine neuinstallation? 🤧
                  Lg
                  Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Bitte gerne
                    SUMMARY
                    ist nicht
                    @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                    die Langfassung
                    die kommt vor der Zusammenfassung
                      wie hattest fu node installiert (oder versucht upzugraden)?
                        das gibt es schon seit Jahren nicht mehr (unter dem Namen)
                        • hans1990
                          Ich habe node auf 18.20 upgedatet, weil ich dachte dass das das upgrade self dann klappt.
                          Zumindest hab ich die Fehlermeldung so verstanden.
                            Nein, das besagt, dass eine Version >=16.4.0 erforderlich ist, du aber nur 12.22.12 zur Verfügung stellst.
                              sollte es auch wenn es richtig gemacht wird
                              Deshalb die Frage
                              @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                              wie hattest du node installiert (oder versucht upzugraden)?
                              • hans1990
                                hans1990 @Homoran last edited by hans1990
                                @Thomas-Braun
                                Sorry Langfassung hab ich dazugegeben
                                  @hans-jürgen-strudler Hast du jetzt ein Backup gefahren und weggesichert?
                                  • hans1990
                                    @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                    ja ist erledigt
                                      ja ist erledigt
                                      Auch history?
                                      Dann mach mal ein iob nodejs-update
                                      und poste alles dazu
                                      • hans1990
                                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                        Your current setup is:
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [8410 B]
                                        Fetched 20.6 kB in 1s (26.7 kB/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                        (Reading database ... 54833 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        (Reading database ... 55694 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.20.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.20.2-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.20.2-1nodesource1) ...
                                        v18.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          • hans1990
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                             16:11:31 up  1:56,  1 user,  load average: 1.13, 0.84, 0.49
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Fri 2024-04-26 16:11:31 CEST
                                                       Universal time: Fri 2024-04-26 14:11:31 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        258M        2.5G        0.0K        995M        3.5G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        258M        2.6G
                                                     3794 M total memory
                                                      258 M used memory
                                                      287 M active memory
                                                      775 M inactive memory
                                                     2540 M free memory
                                                      138 M buffer memory
                                                      856 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G  4.1G   52G   8% /
                                            /var:
                                            1.7G    /var/
                                            1.3G    /var/log
                                            202M    /var/cache
                                            202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 18.20.1-1nodesource1 600
                                                 18.20.0-1nodesource1 600
                                                 18.19.1-1nodesource1 600
                                                 18.19.0-1nodesource1 600
                                                 18.18.2-1nodesource1 600
                                                 18.18.1-1nodesource1 600
                                                 18.18.0-1nodesource1 600
                                                 18.17.1-1nodesource1 600
                                                 18.17.0-1nodesource1 600
                                                 18.16.1-1nodesource1 600
                                                 18.16.0-1nodesource1 600
                                                 18.15.0-1nodesource1 600
                                                 18.14.2-1nodesource1 600
                                                 18.14.1-1nodesource1 600
                                                 18.14.0-1nodesource1 600
                                                 18.13.0-1nodesource1 600
                                                 18.12.0-1nodesource1 600
                                                 18.11.0-1nodesource1 600
                                                 18.10.0-1nodesource1 600
                                                 18.9.1-1nodesource1 600
                                                 18.9.0-1nodesource1 600
                                                 18.8.0-1nodesource1 600
                                                 18.7.0-1nodesource1 600
                                                 18.6.0-1nodesource1 600
                                                 18.5.0-1nodesource1 600
                                                 18.4.0-1nodesource1 600
                                                 18.3.0-1nodesource1 600
                                                 18.2.0-1nodesource1 600
                                                 18.1.0-1nodesource1 600
                                                 18.0.0-1nodesource1 600
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          5.1.25
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Active repo(s): stable
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        3145
                                            States:         2056
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92947      12486/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93230      12486/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90108      12514/io.admin.0
                                            2024-04-26 16:11:36.096  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2024-04-26 16:11:36.097  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                            2024-04-26 16:11:36.103  - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt
                                            2024-04-26 16:11:38.074  - info: host.rasphj instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12751
                                            2024-04-26 16:11:42.464  - info: backitup.0 (12751) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                            2024-04-26 16:11:42.526  - warn: backitup.0 (12751) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                            Require stack:
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                                            2024-04-26 16:11:52.654  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 28 packages in 16s44 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                            2024-04-26 16:11:52.702  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter homee@1.2.0
                                            2024-04-26 16:11:52.836  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [4] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            2024-04-26 16:11:52.851  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [3] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/homee.png homee.png image/png
                                            2024-04-26 16:11:52.861  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [2] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            2024-04-26 16:11:52.871  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [1] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            2024-04-26 16:11:52.882  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [0] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2024-04-26 16:11:52.982  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj object system.adapter.homee created/updated
                                            2024-04-26 16:11:54.057  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 0
                                            2024-04-26 16:11:55.059  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "synology". Try to install it... 1 attempt
                                            2024-04-26 16:11:55.060  - info: host.rasphj iobroker install synology using installedVersion
                                            2024-04-26 16:12:00.183  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                            2024-04-26 16:12:00.188  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.synology@3.1.0... (System call)
                                            2024-04-26 16:12:43.860  - info: host.rasphj iobroker npm-install:
                                            2024-04-26 16:12:43.864  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 32 packages, and changed 1 package in 42s45 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                            2024-04-26 16:12:43.916  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter synology
                                            1857
