    4. tasmota steckdose, Spannung trotz off?
      jumbo125 last edited by
      Hallo zusammen
      Einige hier im Forum nutzen die tasmota wifi steckdose.
      So auch ich.
      Was mir aufgefallen ist wäre, ist der Umstand das meine LED strip trotzdem flackert.
      Zum aufbau:
      Ich habe an der tasmota einen Verteiler angesteckt und daran den 3D drucker und ein 5V Netzteil.
      An dem 5v Netzteil hängen einige LED strip.
      Wenn ich die tasmota abschalten, habe ich natürlich keine Spannung mehr an dem Verteiler.
      Trotzdem flackert alle paar Minuten der LED Streifen kurz auf. Also muss trotz abgeschaltet tasmota trotzdem Spannung vorhanden sein.
      Kann man das ändern?
      MartinP Chaot W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @jumbo125 last edited by MartinP
        @jumbo125 als erstes würde ich versuchen, die Tasmota Zwischensteckdose um 180° verdreht einzustecken. Die Tasmota Dosen schalten in der Regel nur einpolig. Wenn in der jetzigen Position der Nulleiter geschaltet wird, könnte ggfs kapazitives Übersprechen den Effekt hervorrufen.
        Sind die Netzteile mit zweipoligem Netzstecker ausgerüstet, oder haben sie auch einen Schutzleiter Kontakt?
        • Chaot
          Chaot @jumbo125 last edited by
          @jumbo125
          Ich habe auch an der Decke 2 Streifen mit 5m Länge die sich genauso Verhalten. Selbst mit gedrehter Steckdose hat sich bei mir keine Änderung ergeben.
          Ich vermute irgendeine statische Aufladung die sich da entlädt. Aber so richtig intensiv habe ich nach dem Effekt auch noch nicht gesucht.
          Interessanterweise haben das an der Stelle sowohl die alten RGBW Stripes gemacht und jetzt auch die WS2812 Teile. Bei anderen Stripes in der Wohnung ist mir das aber noch nicht aufgefallen.
          • MartinP
            MartinP @Chaot last edited by
            @chaot Probeweise könntest Du eine eingermaßen hohe Last mit schalten lassen, z. B. eine alte Glühlampe mit mindestens 60 Watt ... Wenn dann das Blitzen weg ist, wäre statische Entladung wirklich wahrscheinliche Ursache...
            Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @MartinP last edited by
              @martinp Das blitzen taucht auch auf wenn der Streifen vom Strom getrennt ist. Deshalb meine Vermutung. Woher soll das denn sonst kommen.
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                @martinp das entspräche dann einem Grundlastelement.
                Kenne ich bei Dimmern. Aber ob das hier passt wage ich zu bezweifeln.
                  Wildbill @jumbo125 last edited by
                  @jumbo125 Such mal bei Google nach „schaltbare steckdose led blitzen“. Das ist ein gängiges Problem und betrifft sehr oft LEDs, die hinter einer schaltbaren Steckdose angeschlossen sind. Abhilfe schafft hier ein RC-Glied zwischen L+N.
                  Ein simples Tauschen von L und N wird nicht helfen, so meine Erfahrung.
                  Gruss, Jürgen
                  jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • jolic
                    jolic @Wildbill last edited by
                    @wildbill said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
                    Gruss, Jürgen
                    Hi, ich kann das bestätigen. Obwohl ich keine Tasmota-Firmware verwende, habe ich LEDs, die nachts leicht glimmen konnten. Bei mir lag das an langen parallelen Stromkabeln, die zu induzierten Strömen führten. Diese sind zwar extrem gering, reichten aber aus, um eine LED zum Glimmen zu bringen. Die Verwendung eines RC-Glieds hat das Problem bei mir behoben. Vielleicht hilft dir das auch.
                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Chaot
                      Chaot @jolic last edited by
                      @jolic Hast du da eine Bezugsquelle?
                      jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Hatte das Blitzen alle paar Minuten mit meinem Bambulab X1 Carbon und einer Nous A1T Steckdose.
                        Ein Drehen des Schukosteckers hat gereicht.
                        • jolic
                          jolic @Chaot last edited by
                          @chaot said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
                          Bezugsquelle
                          du meinst RC-Glied? habe ein RC-Glied für ein 230VAC Schütz (grosses Relais) genommen, findest du in jeden Elektrofachhandel oder z.B. auf buerklin.com
                          • MartinP
                            Hmm - wenn die zusammengerollt in der Schublade liegen, blitzen die auch?
                            • Chaot
                              @martinp Nein. Die an der Decke montierten Streifen blitzen auf wenn das Netzteil ausgesteckt ist.
                              • MartinP
                                MartinP @Chaot last edited by MartinP
                                @chaot dann fangen die sich auf der Niederspannungsseite irgendwo aus parallel liegenden Leitungen induktiv oder kapazitiv etwas ein...
                                Falls es zwischen Netzteil und Strip eine Steckverbindung gibt, diese trennen, und auf der Strip-Seite mit Draht ein leitende Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen.
                                Dann schauen, ob das Blitzen weg ist....
                                • Chaot
                                  @martinp Das blitzen ist dann vermutlich sicher weg, zumal es wirklich nur die beiden Streifen betrifft. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein RC-Glied Eingangsseitig das Problem lösen könnte. Ich werde das aber auf jeden Fall ausprobieren.
                                  • MartinP
                                    @chaot
                                    Das ist nicht klar - es könnte durchaus sein, dass die Einstreuungen irgendwo in der internen Leiterbahnführung des LED Strips in einer Weise passiert, dass sie von der Anschlussklemme aus nicht "Weggefangen" werden kann...
                                    Deshalb wäre der erste Schritt, festzustellen, ob man WIRKLICH mit einer Brücke über die Eingangsklemmen des Strip die Einstreuungen ableiten kann, sodass sie nicht mehr blitzen..
                                    Folgende Experimente würde ich vorschlagen
                                    1. Verbindung zwischen Netzteil und Strip trennen. Wenn es immer noch blitzt....
                                    2. Kurzschluss-Brücke über den Eingang des Strip bei abgezogenem Netzteil. Wenn es immer noch blitzt...
                                    3. Beobachten ob die Strip Segmente nahe an der Kurzschluss-Stelle weniger stark oder gar nicht blitzen...
                                    Das Ergebnis der Experimente kann dann helfen, sich eine Lösung zu überlegen, bzw. zu vermeiden, auf Irrwege zu geraten ...
                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      jumbo125 @MartinP last edited by
                                      danke euch für die vielen hilfestellungen. ich werde mir das mal ansehen!
                                      1354
