    4. Node-Red
    5. Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme
      Denzel 0 last edited by Homoran
      ich habe Heute auf Node JS 18.20.2 upgedated.
      Nach dem Update verbindet sich Node Red nicht mehr.
      Im Log wird folgende Meldung angezeigt:
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.936	info	Node-RED exited with 0
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.921	error	Node-RED: 27 Apr 08:10:37 - [error] Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11) at spawn (node:child_process:761:9) at Object.execFile (node:child_process:351:17) at C:\ioBroker\node_modules\@node-red\registry\lib\installer.js:581:27 at new Promise (<anonymous>) at Object.checkPrereq (C:\ioBroker\node_modules\@node-red\registry\lib\installer.js:580:16) at Object.load (C:\ioBroker\node_modules\@node-red\registry\lib\index.js:59:22) at C:\ioBroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\index.js:162:29
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.920	error	Node-RED: 27 Apr 08:10:37 - [error] Failed to start server:
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.916	info	Node-RED: 27 Apr 08:10:37 - [info] Node.js version: v18.20.2 27 Apr 08:10:37 - [info] Windows_NT 10.0.22631 x64 LE
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.915	info	Node-RED: 27 Apr 08:10:37 - [info] Node-RED version: v3.1.5
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.915	info	Node-RED: 27 Apr 08:10:37 - [info] Welcome to Node-RED ===================
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.293	info	Node-RED started successfully (PID: 8048)
      node-red.0
      2024-04-27 08:10:37.288	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\ioBroker\node_modules\node-red\red.js -v --settings C:\ioBroker\iobroker-data\node-red\settings.js
      Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Denzel 0 last edited by
        @denzel-0 Ja an einem Patch für NodeJS unter Windows. Ist in NodeRED schon gefixt.
        @apollon77 Kannst Du noch eine neue Adapter Version freigeben, damit überall der Patch eingespielt wird?
        • mcm1957
          mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
          gefixed ist es in node-red/node-red 3.1.9
          In iobroker.node-red ist es noch nicht drinnen.
          Ich poll mal Ingo
            Denzel 0 @mcm1957 last edited by
            @mcm57 Dann muß ich wohl noch etwas warten, oder?
            Aber Danke für die Rückmeldungen.
            • mcm1957
              mcm1957 @Denzel 0 last edited by
              @denzel-0 said in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
              Und das nächste Mal erstellt bitte ein ISSUE. Da es das bisher nicht gabe, hat auch niemand was gemacht 😞
              Übrigends:
              Das Problem hat nichts mit Node xx zu tun sondern mit einer Änderung die MS durchgeführt hat. Wahrscheinlich hast du kürzlich Windows Updates bekommen.
              D haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mcm57 Ich werde mich das nächste mal daran halten. Asche auf mein Haupt 😬
                Wäre schön wenn es eine Rückmeldung geben würde, wenn das Problem gefixt ist.
                • mcm1957
                  @denzel-0
                  Subscribe ("watch") auf das Issue oder das ganze node-red Repo dann siehst du ob dort was gemacht wurde.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/472
                  In jedem fall solltest du zunächst eine neue Version im LATEST Repo sehen.
                  mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                  closed Update node-red to 3.1.9 / Windows no longer working #472
                    haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 sagte in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
                    Doch: https://github.com/node-red/node-red/issues/4653
                    Es wurde in den aktuellen NodeJS-Versionen verhindert, dass Programme mit .cmd am Ende unter Windows ohne Shell-Umgebung ausgeführt werden. Und genau das hat Node-RED leider gemacht.
                    klein0r created this issue in node-red/node-red
                    closed Unable to start with latest node version on Windows (tested with 18.20.2) - CVE-2024-27980 #4653
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by
                      Ja, ich schaue mal rein wegen ggf. update und release. Aber mehr als um Issues bitten kann ich nicht. Wenn ich was im Forum sehe ich das schneller aus meinem Kopf als ich schauen kann es sei denn ich mache es sofort, was meistens nicht geht.
                      • apollon77
                        5.2.1 ist aif dem Weg.
                        @mickym Wenn ich es richtig gemacht habe sollte auch das geliebte Logging wieder so sein wie vorher.
                        Ich denke hier gab es ob der Log Message ein missverständnis. Aber ja mit dem Wissen (bzw meiner starken Annahme nach Eurem Feedback) das "[info] [debug:..." der Debug Node zugeordnet werden muss und "[info]" an sich dann eher Debug ist ist das gefixt.
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • apollon77
                          SP: Bitte gebt Feedback ob mit der 5.2.1 alles geht, dann sollen wir dem (@mcm57) dann für Stable einen Fast-Lane verpassen
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Denzel 0 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ich kann bestätigen, das es wieder geht. Ganz herzlichen <dank an alle Beteiligten.
                            • mickym
                              mickym Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
                              Ja das schaut sehr gut aus - meine Debug Nodes melden sich wieder im Protokoll:
                              node-red.0
                              2024-04-28 12:09:04.342	info	Node-RED: 28 Apr 12:09:04 - [info] [debug:Internes Dashboard gestartet] 930095
                              node-red.0
                              2024-04-28 12:07:50.901	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                              node-red.0
                              2024-04-28 12:07:50.900	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                              node-red.0
                              2024-04-28 12:07:50.898	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:set fMWDesktop] true
                              Ganz lieben Dank!!!! 👍 👍 👍
                              • mcm1957
                                Danke für eure Feedbacks.
                                Update für Stable Repository ist unterwegs.
                                689
