    4. fehlende Updates der Werte bei ZOE2 v0.2.5
      Mir ist heute beim Laden aufgefallen dass sich der Ladezustand nicht mehr ändert.
      Ich habe mir dann die Objekte angesehen, dort war der Timestamp aktuell, die letzte Ändrung lag aber 2 Tage zurück.
      Daraufhin habe ich die Instanz auf Logstufe debug gesetzt und beim nächsten Aufruf kamen die korrekten Werte
      zoe2.0
      	2024-04-27 18:06:03.541	info	getBatteryStatus:{"data":{"id":"VF***************","attributes":{"timestamp":"2024-04-27T14:34:20Z","batteryLevel":43,"batteryAutonomy":154,"plugStatus":1,"chargingStatus":0.3,"chargingRemainingTime":2555}}}
      in den Objekten blieb es aber bei den alten Werten (battery level 47 statt 43 und remaining range 159 statt 154)
      Andere Werte scheinen korrekt geändert worden zu sein.
      Zusatzinfo
      Bei Änderung der History Bedingungen kam
      Object zoe2.0.VF****************.totalMileage is invalid: obj.common.type has an invalid value (float) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      Das ändern in number löste das Problem allerdings nicht.
      Ist anderen Usern etwas bekannt?
      EDIT
      Scheint ein passendes Issue zubgeben: https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/issues/55
      MCP-KC created this issue in fungus75/ioBroker.zoe2
      closed GetBatteryStatus is not working #55
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        Es gibt auf Github die v0.2.8 mit einem Fix
          bekomme seit 2 Tagen mit der 0.2.8 bei jedem Abruf die folgende Meldung
          2024-05-07 09:51:02.997 - error: zoe2.0 (2600237) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-05-07 09:51:02.998 - error: zoe2.0 (2600237) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes')
          2024-05-07 09:51:02.998 - error: zoe2.0 (2600237) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/main.js:458:38
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          2024-05-07 09:51:02.999 - error: zoe2.0 (2600237) Cannot read properties of undefined (reading 'attributes')
          2024-05-07 09:51:03.001 - warn: zoe2.0 (2600237) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-05-07 09:51:03.510 - error: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Bastelt Renault weiter an der API?
          in der App läuft es.
          EDIT:
          anscheinend hat Renault die Änderungen, die eine 0.2.8 notwendig gemacht hatten wieder zurückgesetzt.
          Leider hatte ich gestern nicht geschafft eine ältere Version zu installieren um das zu prüfen.
          Beim Versuch eine beliebige Version zu installieren wird mir keine andere Version angeboten.
          Weiss jemand welche Version sinnvoll wäre und wie ich die drüber spielen kann?
          EDIT2:
          Nach Umstellung des Repos auf Beta, wurden andere/ältere Versionen angeboten. Allerdings nicht die 0.2.7. Die 0.2.6 wollte nicht (ERROR 25) aber meine alte 0.2.5 ging.
          Damit kamen dann auch wieder Werte rein - ohne Fehlermeldung im log
            Vor ein paar Tagen hatte ich festgestellt, dass bei der 0.2.8 der Gesamtkilometerstand seit Mai nicht mehr aktualisiert wurde.
            Das war der Zeitpunkt, als ich die 0.2.8 installiert habe.
            Im log gab es keinerlei Einträge.
            Auf Github liegt die 0.2.9, doch damit hagelte es log Einträge mit Error 403.
            Also wieder auf die 0.2.5, was noch wilder aussah.
            2024-07-12 08:38:01.110 - error: zoe2.0 (3898485) No valid response1 from Renault server
            2024-07-12 08:38:01.111 - error: zoe2.0 (3898485) Error: Request failed with status code 403
            2024-07-12 08:38:01.112 - error: zoe2.0 (3898485) Error in step 0, errorCode: 2
            2024-07-12 08:38:01.112 - warn: zoe2.0 (3898485) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
            2024-07-12 08:38:01.112 - error: zoe2.0 (3898485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-07-12 08:38:01.113 - error: zoe2.0 (3898485) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
            2024-07-12 08:38:01.113 - error: zoe2.0 (3898485) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/main.js:101:29
            2024-07-12 08:38:01.113 - error: zoe2.0 (3898485) Cannot read properties of undefined (reading 'status')
            2024-07-12 08:38:01.621 - error: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Erst einmal zwei Tage gewartet, falls Rennoh wieder an dem Api schraubt.
            Dann wieder suf 0.2.9.
            Dort müllt mir "nur noch" ein Eintrag
            zoe2.0
            	2024-07-12 09:38:01.156	error	No valid response2 from Renault server, using default values
            bei jedem Abruf das log voll.
            Der Kilometerstand wird immer noch nicht aktualisiert.
            Auf Github habe ich bei @fungus75 keine passenden issues gefunden.
              Ich hab jetzt erst einmal den Abruf reduziert, damit ich nicht 99+ Errors im log habe, würde aber gerne nochmal mit der 0.2.8 versuchen.
              Ich hab aber jeine Ahnung wie ich da wieder drankomme.
              Ist nicht auf npm und einen Url zur Vorversion finde ich auf Github nicht.
