    5. [gel.] Werte aus influxdb2 holen und in anderen DP schreiben
    • XxJooO
      XxJooO last edited by XxJooO
      ich möchte gerne eine Wertereihe aus einem DP, der in influxDB2 gespeichert wird, holen und wenn der value>50 ist, in einen anderen DP schreiben. Die Zeit soll hierbei erhalten bleiben. Das gelingt mir nicht.
      Im Log werden mir Werte ausgegeben, der DP wird aber nicht beschrieben. Bitte um einen kleinen Schubs. Vielen Dank
      var end = Date.now();
      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      end - 2 * 60 * 60 * 1000,
              end:        end,
              aggregate: 'onchange',
              addId: true
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].val + result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                  state: result.result[i]._value
              }, result => console.log('added'));
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
        @xxjooo sagte in Werte aus influxdb2 holen und in anderen DP schreiben:
        Da sind ein paar Fehler drin.
        • state muss ein Object sein, Zeit fehlt
        • result[i].val statt _value
        • größer 50 fehlt (noch)?
            options: {
                end:        end,
                addId: true
                console.error(result.result[i].val + result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                     state: {ts: result.result[i].ts, val: result.result[i].val}
        EDIT: grundsätzlich könnte man das Ergebnis auch mit einer reinen FLUX Query erreichen, ohne Script
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • XxJooO
          XxJooO @Marc Berg last edited by
          @marc-berg,
          vielen Dank, das funktioniert! Darauf kann ich aufbauen.
          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XxJooO
            XxJooO @XxJooO last edited by XxJooO
            @marc-berg,
            Hallo, obwohl ich den thread auf gelöst gesetzt habe, würde ich Dich gerne nochmal ansprechen zu einem Problem:
            Mit diesem Script will ich alle Daten eines "measurements" holen und nach einem Vergleich in einen anderen DP schreiben:
            function loeschen () {
                                    sendTo('influxdb.0', 'deleteAll', [
                                        {id: '0_userdata.0.Wetterstation_Korrektur_temp_DP.Wind_max_clean'}
                                    ], result => console.log('deleted'));
            function holen () {
                                    options: {
                                        start:      Date.now()-30*24*60*60*1000,
                                        end:        Date.now(),
                                        addId: true
                                //        console.log(result.result[i].val + result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                                        if  (result.result[i].val <= 50)
            // loeschen();
            holen();
            wobei
            nach meinem Verständnis das Datum in ms von vor 30 Tagen sein sollte. Und obwohl aus den letzten 30 Tagen mehrere tausend Werte vorliegen sollten, steht in dem Datenpunkt nur der Wert von gerade eben.
            Unter der Flux-Sprache ist es ja möglich, alle Werte vom ersten, der gespeichert wurde, bis zum letzten zu adressieren.
            Soweit ich den englischen Text dazu beim github-Readme zum influxDB Adapter verstehe, kann dieser aber nur einen begrenzten letzten Zeitraum auslesen.
            Frage: Wie kann ich den gesamten Zeitraum adressieren? Es gibt Werte von etwa 3 Jahren. In denen sind Ausrutscher, die ich einmal herausfiltern und dann die Daten zurückschreiben will. Die Ausrutscher werden inzwischen anders abgefangen - man lernt halt dazu.
            Vielen Dank für Deine Tipps.
            Jo
            • Marc Berg
              @xxjooo
              Wie ist deine Instanz hier konfiguriert?
              • XxJooO
                @marc-berg,
                hm, bei mir ist es so:
                Also umstellen?
                • Marc Berg
                  @xxjooo sagte in [gel.] Werte aus influxdb2 holen und in anderen DP schreiben:
                  Also umstellen?
                  nein, das passt so. Nicht umstellen, war nur 'ne Vermutung. Ich habe aber keine Idee, warum bei dir nicht die korrekten Ergebnisse kommen.
                  Vielleicht mal mit einer "Custom Query" versuchen?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#influx-2x
                  • XxJooO
                    @marc-berg ,
                    hmhhh, sehr ärgerlich das... Ich würde unterstellen, dass diese Abfrage richtig formuliert ist:
                                    sendTo('influxdb.0', 'query','from(bucket: "iobroker")\
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"'
                                                        /*                  state: {ts: result.result[i].ts, val: result.result[i].val, ack: true, q: result.result[i].q, from: result.result[i].from}  */
                    Im Log taucht dazu allerdings ein Fehler auf, mit dem ich leider nichts anfangen kann:
                    influxdb.0
                    2024-05-05 14:27:45.219	error	queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
                    influxdb.0
                    2024-05-05 14:27:45.218	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"": HttpError: compilation failed: error @1:86-1:162: expected RPAREN, got EOF
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @XxJooO last edited by Marc Berg
                      Es fehlt die abschließende Klammer (die hinter "filter" geöffnet wird). Außerdem kann in dieser Abfrage v.timeRangeStart / v.timeRangeStop nicht interpretiert werden. Da musst du schon konkrete Zeitangaben reinschreiben.
                      EDIT: und ob die
                      da drin funktionieren, weiß ich auch nicht, aus meiner Sicht können die weg. Ob Umbrüche in der Query drin sind oder nicht, ist egal.
                      • XxJooO
                        @marc-berg ,
                        ok, er hat mir die fehlende Klammer nicht moniert. Start habe ich mit 0 gesetzt. Jetzt ändert er mir auch den Fehler im Log. Kannst Du mir noch gerade sagen, welchen Wert ich für stop eingebe, wenn ich bis jetzt die Werte holen will. Habe mittlerweise soviele google Fenster auf, dass ich den Wald nicht mehr sehe...
                        Lieben Dank
                        • Marc Berg
                          Doch 🙂
                          expected RPAREN
                          now()
                          (oder alternativ einfach weglassen)
                          • XxJooO
                            @marc-berg
                            Ok, jetzt habe ich es so:
        |> range(start: 0)\
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max")\
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                            Offensichtlich passiert jetzt was, aber es kommt ein wüster Fehler im Log. Entscheidend ist wahrscheinlich, dass er die ganzen Werte nicht zwischenspeichern kann (Zeile 38). Jetzt bin ich ratlos.
                            Die Maschine läuft unter Proxmox. Vielleicht muss ich mal versuchen, der mehr als 8GB RAM zu geben. Das ganze muss ja nur einmal laufen, damit ich die falschen Werte eliminieren kann. Leider habe ich eine ganze Reihe von DP mit falschen Werten, auf die ich das anwenden müsste. Vielleicht hast Du einen Tipp, was Du anders machen würdest?
                            Vielen Dank für eine letzte Antwort. Für heute bin ich erst mal raus.
                            host.ioBrokerDebian10VM
                            2024-05-05 15:41:03.642	warn	instance system.adapter.influxdb.0 terminated due to SIGABRT
                            2024-05-05 15:41:03.642	error	Caught by controller[12]: 17: 0x1710839 [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.642	error	Caught by controller[11]: 16: 0xdf7d57 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.642	error	Caught by controller[10]: 15: 0x1064bff v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.642	error	Caught by controller[9]: 14: 0x10631b3 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[8]: 13: 0x105e500 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[7]: 12: 0x1349265 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[6]: 11: 0xf17868 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[5]: 10: 0xf155b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[4]: 9: 0xf1db40 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[3]: 8: 0xf3d5c7 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.641	error	Caught by controller[3]: 7: 0xf3c1fe v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[3]: 6: 0xf61b0d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[3]: 5: 0xf4f635 [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[3]: 4: 0xd72277 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd71ed0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[3]: 2: 0xaa07ee [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[2]: 1: 0xb9a330 node::Abort() [io.influxdb.0]
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[0]: [1702073:0x65d8850] 503081 ms: Mark-sweep (reduce) 2011.1 (2075.4) -> 2011.0 (2076.4) MB, 1019.8 / 0.0 ms (+ 254.1 ms in 48 steps since start of marking, biggest step 27.0 ms, walltime since start of marking 1491 ms) (average mu = 0.851, current mu = 0
                            2024-05-05 15:41:03.640	error	Caught by controller[0]: [1702073:0x65d8850] 502004 ms: Scavenge (reduce) 2010.2 (2074.4) -> 2010.1 (2075.4) MB, 48.0 / 0.0 ms (average mu = 0.940, current mu = 0.926) allocation failure;
                            2024-05-05 15:41:03.639	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            javascript.0
                            2024-05-05 15:40:40.747	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            2024-05-05 15:40:40.747	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            2024-05-05 15:40:40.747	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2901:38)
                            javascript.0
                            2024-05-05 15:40:40.747	error	at Object.<anonymous> (script.js.Datenpunkte_erstellen.test2:7:59)
                            javascript.0
                            2024-05-05 15:40:40.746	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            • Marc Berg
                              Ja, habe/hatte ich :
                              @marc-berg sagte in [gel.] Werte aus influxdb2 holen und in anderen DP schreiben:
                              Hier mal ein Beispiel, musst du nur noch den Filter anpassen, der die die "bösen" Werte rauswirft:
                              influx query 'from(bucket:"iobroker")
                               |> range(start:-10y)
                               |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" and r._value <= 100)
                               |> set(key: "_measurement", value: "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean")
                               |> to(bucket: "iobroker")'
                              481
