    4. crontab macht plötzlich zwei reboot
    • O
      Olfrygt last edited by Olfrygt
      moin moin,
      falls das nicht hier her gehört, bitte verschieben.
      also ich starte meinen PI mit iobroker, täglich um 5:00 neu;
      crontab -e
      0 5 * * * /sbin/shutdown -r now
      seit einer weile startet die Kiste aber auch um 17:00 neu, hat jemand eine idee an was das liegen könnte?
      ich danke euch
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Olfrygt last edited by
        @olfrygt sagte in crontab macht plötzlich zwei reboot:
        startet die Kiste
        die ganze Kiste oder nur iobroker?
          A Former User @Olfrygt last edited by
          @olfrygt
          stimmt denn die Uhrzeit an dem Raspi? Vielleicht den ntp Dienst nicht installiert oder falsch konfiguriert?
          Locale falsch eingestellt?
          • O
            ja die Uhrzeit vom Pi stimmt, stelle auch fest das er das nicht jeden tag macht
              @olfrygt
              dann schau dir mal die Logfiles von Raspi und iobroker an, dann siehst du ja, was den reboot ausloest...
              vielleicht laeuft dir auch der Speicher voll..
              • O
                Moin moin, also ich habe mir mal das HTOP angeschaut, stelle fest das JS-Controller ganz schön zickt.
                woran könnte das liegen? anbei ein kurzes Video von HTOP
                Aufzeichnung 2024-05-04 074237.mp4
                  Thomas Braun Most Active @Olfrygt last edited by
                  @olfrygt
                  Statt Video besser die Langfassung von
                  iob diag
                  posten.
                  • O
                    Olfrygt @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ok das ding ist halt schon echt sehr lang
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     09:25:54 up  4:24,  3 users,  load average: 1.61, 1.65, 1.60
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-05-05 09:25:54 CEST
                               Universal time: Sun 2024-05-05 07:25:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                    Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.1G        265M        212K        707M        893M
                    Swap:           104M        104M        397K
                    Total:          4.1G        3.2G        265M
                    Active iob-Instances:   46
                             3793 M total memory
                             2941 M used memory
                             2014 M active memory
                             1285 M inactive memory
                              252 M free memory
                               51 M buffer memory
                              623 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 09:25:55 up  4:24,  3 users,  load average: 1.61, 1.65, 1.60
                    Tasks: 191 total,   2 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 33.3 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 44.4 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3793.3 total,    252.2 free,   2942.1 used,    674.7 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.    851.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.4G   18G  35% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sun May  5 05:01:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:25:8D:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34e46bef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sun May  5 05:01:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun May  5 05:01:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3907
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1672432k,nr_inodes=418108,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388432k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388428k,nr_inodes=97107,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    943M    /var/cache
                    937M    /var/cache/apt
                    825M    /var/cache/apt/archives
                    783M    /var/log
                    Archived and active journals take up 781.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    227M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    701M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    523M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220714084726-if00
                    HINT:
                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 600
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 600
                         18.20.0-1nodesource1 600
                         18.19.1-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.19.0-1nodesource1 600
                         18.18.2-1nodesource1 600
                         18.18.1-1nodesource1 600
                         18.18.0-1nodesource1 600
                         18.17.1-1nodesource1 600
                         18.17.0-1nodesource1 600
                         18.16.1-1nodesource1 600
                         18.16.0-1nodesource1 600
                         18.15.0-1nodesource1 600
                         18.14.2-1nodesource1 600
                         18.14.1-1nodesource1 600
                         18.14.0-1nodesource1 600
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 600
                         18.12.0-1nodesource1 600
                         18.11.0-1nodesource1 600
                         18.10.0-1nodesource1 600
                         18.9.1-1nodesource1 600
                         18.9.0-1nodesource1 600
                         18.8.0-1nodesource1 600
                         18.7.0-1nodesource1 600
                         18.6.0-1nodesource1 600
                         18.5.0-1nodesource1 600
                         18.4.0-1nodesource1 600
                         18.3.0-1nodesource1 600
                         18.2.0-1nodesource1 600
                         18.1.0-1nodesource1 600
                         18.0.0-1nodesource1 600
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    nodejs modules from github:     5
                    +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                    +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
                    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                    | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
                    +-- iobroker.vis-material@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material.git#80c342a990ff6bc489ef7070c7aa92552624dc79)
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : yggdrasil-Igel                           - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.2               : backitup              : yggdrasil-Igel                           - disabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : yggdrasil-Igel                           -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : yggdrasil-Igel                           -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.188.20
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : yggdrasil-Igel                           -  enabled
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : yggdrasil-Igel                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : yggdrasil-Igel                           -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.188.21
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : yggdrasil-Igel                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
                    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                    Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.3.0
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        33624
                    States:         26477
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15730      1016/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15741      1005/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      1005/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12960      666/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12255      666/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13810      676/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39551         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18707      1282/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13302      793/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17157      1281/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16196      1211/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::35943                :::*                    LISTEN      1001       16250      1282/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       141918     6093/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13812      676/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16899      1299/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.188.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       15773      1027/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12109      531/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       18575      1230/io.sma-em.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:38326           0.0.0.0:*                           1001       15990      1167/io.milight-sma
                    udp        0      0 0.0.0.0:48689           0.0.0.0:*                           1001       18460      1178/io.milight-sma
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       103811     964/io.mihome.0
                    udp        0      0 192.168.188.20:36613    0.0.0.0:*                           1001       17325      1128/io.knx.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:36991           0.0.0.0:*                           1001       17630      1189/io.milight-sma
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15267      1034/io.tuya.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15268      1034/io.tuya.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       141919     6093/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:49814           0.0.0.0:*                           104        12111      531/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:46004           0.0.0.0:*                           1001       16799      1139/io.milight-sma
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12110      531/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::48860                :::*                                104        12112      531/avahi-daemon: r
                    2024-05-05 09:26:20.247  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:26.185  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:28.067  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:30.473  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuminus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:30.473  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:36.104  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:38.062  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:40.104  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:40.217  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuminus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:40.220  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:50.122  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:50.214  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuminus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:50.217  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:26:58.113  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:00.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 15610
                    2024-05-05 09:27:00.248  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuminus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:00.254  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:04.286  - info: powerfox2.0 (15610) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-05 09:27:05.002  - info: powerfox2.0 (15610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-05-05 09:27:05.545  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-05-05 09:27:10.102  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:10.280  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuminus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:10.283  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.akkuplus.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:12.653  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    2024-05-05 09:27:14.351  - warn: awtrix-light.0 (1370) Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    iob diag has finished.
                      @olfrygt
                      bei der Anzahl an Adaptern und Objects wird dir beim Backup der Speicher ausgehen.. so dicke ist der Raspi ja nicht ausgestattet..
                      Wie gesagt, es gibt Logfiles, einmal vom iobroker in /opt/iobroker/logs und einmal im Raspi selbst, mit dmsg kannst du die Systemmeldungen aufrufen. Dann gibts noch mehr, schau dir mit journalctl an, was da los ist..
                      Alles andere braucht ne Glaskugel..
