    4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
    • G
      Greenhorn last edited by Negalein
      möchte in meinem neu eingerichteten iobroker, in Proxmox-LXC auf Mini-PC laufend, den Sonoff Zigbee-Stick einrichten.
      Beim Durchreichen des USB-Dongles in den Container (hoffe, ich drücke mich einigermaßen korrekt/verständlich aus) gemäß Punkt Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen habe ich mich allerdings verheddert. Der Adapter in iobroker bleibt auf gelb, es liegt wohl daran, dass er den Dongle gar nicht "sieht".
      Jedenfalls steht am Ende nicht wie im Punkt LXC Passthrough prüfen mit dem Befehl
      ls -l/dev
      crw-rw-w- 1 nobody nogroup 166, 0 Feb 7 14:35 ttyACMo
      was bei mir vermutlich so aussehen müsste:
      crw-rw-w- 1 nobody nogroup 188, 0 Feb 7 14:35 ttyUSBo
      sondern:
      ---------- 1 root   root         0 Apr 29 11:45 ttyUSB0
      Der Stick ist angeschlossen an USB0 wie folgendes zeigt:
      root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 29 09:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Ich habe dann, wie in der Anleitung unter Punkt 5: Troubleshooting beschrieben, versucht eine dauerhafte Bindung für den Container zu erstellen, mich dabei aber wohl verheddert. Beim Versuch, das wieder rückgängig zu machen ist dann etwas schief gegangen, jedenfalls zeigt mir ein cold boot des Containers schon folgende Fehlermeldung.
      root@pve:~# pct stop 101
      lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
      lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
      Failed to load config for 101
      lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
      command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
      Ich komme nicht weiter, würde mich über Hilfe sehr freuen...
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
        @greenhorn habs zwar nur überflogen, gehe von einem Fehlerhaften Eintrag in der lxc config aus.
        Nach welcher Anleitung hast du es denn versucht?
        Doku
        • G
          Greenhorn @crunchip last edited by
          @crunchip Ja, nach der genannten.
          • G
            Die lxc-config sieht so aus:
            rch: amd64
            cores: 4
            features: nesting=1
            hostname: iobroker
            memory: 8000
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:A5:EC:4E,ip=192.168.178.47/24,ip6=auto,type=veth
            onboot: 1
            ostype: debian
            rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded6>
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
              @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
              Da ist das > zu viel am Ende bzw fehlen die letzten Ziffern deines Sticks
              Letztendlich sollte es so aussehen
              lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              • G
                Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
                @crunchip Sorry, da hatte ich wohl beim Kopieren einen Teil abgeschnitten, deshalb das Zeichen am Ende.
                arch: amd64
                cores: 4
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 8000
                onboot: 1
                ostype: debian
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 none bind,optional,create=file
                • crunchip
                  Das ist auch falsch
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    @crunchip Das hatte ich dann gemäß Punkt Troubleshooting eingefügt. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es aber auch nicht. Das meine ich mit "verheddert"...
                    • G
                      Greenhorn @Greenhorn last edited by Greenhorn
                      @greenhorn Habs rausgenommen:
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      features: nesting=1
                      hostname: iobroker
                      memory: 8000
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      • G
                        @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
                        root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
                        • G
                          @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
                          root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
                          root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                          trying to acquire lock...
                          can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
                            mrjeschke @Greenhorn last edited by mrjeschke
                            @greenhorn
                            Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
                            Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
                            Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
                            Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
                            Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
                            Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
                            G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              Greenhorn @mrjeschke last edited by
                              @mrjeschke Danke für den Hinweis!
                              Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
                              can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
                                @greenhorn
                                Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
                                Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
                                In deinem Fall also
                                pct unlock 101
                                Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
                                • G
                                  @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                  pct unlock 101
                                  root@pve:~# pct unlock 101
                                  • crunchip
                                    @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                                    https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                                    • G
                                      @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                                      Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                                      command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                                      • G
                                        Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                                        • G
                                          Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                                          command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                                          Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                                          • crunchip
                                            @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                                            Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                                            Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
                                            2308
