    4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
    • Z
      Zimbl last edited by Zimbl
      Hallo alle Zusammen,
      ich würde gerne meinen alten PI 2 gegen einen etwas leisterungsfährigeren PI 5 tauschen, weil ich in Zukunft gerne mehr mit diesem Gerät bzw. mit dem IOB anstellen möchte.
      Ist es möglich mein kompletten IOB auf den PI5 mittels Backup zu platzieren ? Oder muss ich verschiedene Dinge wieder neu Konfigurieren ?
      VIelen Dank für euren Support.
      Zi
      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
        Natürlich!
        Warum nicht?
        Backup ziehen, herunterladen
        Grundinstallation auf Pi5
        Dort Backup hochladen und wiederherstellen.
        IPs in den Instanzen ggf. anpassen.
        Das müsste es gewesen sein
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @Zimbl
          Vorab auf dem Alt-System aber den ioBroker auf den letzten Stand bringen. Und zwar vollständig (nodejs@18, js-controller@5 und Adapter auch alle auf dem letzten Stand aus dem stable-Bereich). Und mit einem Backup von diesem 'up-to-date'-System kann man dann umziehen.
          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Z
            Zimbl @Thomas Braun last edited by
            ok das sollte ja kein Thema sein...
            genügt ja dann
            mit dem Standard über die Console ...?!
            oder sollte ich da noch ein paar Dinge Manuell machen ?
              Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
              Kommt darauf an, wie stabil deine Ausgangsbasis ist.
              Kann man z. B. mittels
              iob diag
              prüfen.
              • MartinP
                MartinP @Zimbl last edited by MartinP
                @zimbl said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                Eventuell muss man das positive Bild der Vorposter mit einem kleinen "ja Aber" versehen!
                Ich habe selber keinen Pi5, und setze auch ansonsten keinen Pi als Basis für iobroker ein, und rede deshalb etwas von "Hörensagen"...
                Wenn man dem Forum glauben schenken kann, sind einige Hardware-Details im Bereich GPIO und serieller Kommunikation nicht ganz kompatibel.
                Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                Wenn man ihn rein als Betriebssystem-Plattform für iobroker einsetzt, sollte es keine Probleme geben ...
                  @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                  fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
                  Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
                  (abgesehen von den GPIOs)
                  Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
                  • Z
                    also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
                    jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
                    einfach NPM Install ?
                    Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
                    Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
                    auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
                      niemals nie nicht!!
                      bite iob diag in der Langfassung zeigen
                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        Zimbl @Homoran last edited by
                        🙂 vielen Dank für die INFO.
                        Hatte es fast gemacht 🙂
                        IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
                        • Z
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                          ~ Arm frequency capped
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                                     Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        773M        109M
                                    921 M total memory
                                    673 M used memory
                                    167 M active memory
                                    569 M inactive memory
                                    108 M free memory
                                     10 M buffer memory
                                    128 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          2.0G    /var/log
                          1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                          145M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          64M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        882
                          States:         582
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
                            @zimbl
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
                            iob update
                            iob upgrade
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
                              Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
                              iob nodejs-update
                              -controller: 4.0.24
                              veraltet
                              und diverse Adapter auch
                              • Z
                                ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
                                Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
                                Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
                                  @zimbl
                                  Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                                  Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                                  • Z
                                    ne London ist es nicht ganz g
                                    Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                                    die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                                    updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                                    kann...
                                      das hast du schon gelesen:
                                      Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                                      Heisst im Klartext:
                                      die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                                      • MartinP
                                        MartinP @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                        Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                                        /dev/serial/by-id
                                        ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                                        aus
                                        /dev/ttyUSB0
                                        Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                                          ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                                          • MartinP
                                            @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                                            Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                                            Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                                            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            835
