    4. history adapter zeigt nichts unter protokolle an
      ltsalvatore last edited by
      ich habe eine kurze frage zu dem history adapter.
      und zwar muss ich den wert eines objekts beobachten und wollte mir die daten später anzeigen lassen.
      mir ist bewusst, dass ich über die benutzerdefinierten einstellungen des objekts mir die werte anzeigen lassen kann. und das auch schön in einem diagram.
      aber jetzt zu meiner eigentlichen frage: gibt es die möglichkeit diese einträge auch unter protokolle anzeigen zu lassen?
      danke
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore
        Du könntest Dir ein Script bauen und auf Änderungen des Objektes triggern.
        Dann kannst Du den Wert ins Log schreiben.
        Aber für sowas ist ein Log nicht gedacht.
        Je nach Frequenz der Änderungen wächst das schnell massiv an. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
          ltsalvatore @Codierknecht last edited by
          @codierknecht danke für die schnelle rückmeldung.
          wollte nur sicher gehen, dass ich die option nicht übersehen habe. wenn es das nicht gibt, bzw. nicht per default vorgesehen ist, dann passt das.
            Homoran Global Moderator Administrators @ltsalvatore last edited by
            @ltsalvatore ansonsten mit einem eventlist widget in der vis
            history.0 protokolle
