    4. Fragen zu ioBroker auf Raspi PI 3 !!!
      Kippe last edited by
      Hallo
      Ich habe auf meinem Raspi eine ccu2 Software 2.29.18.20170731 installirt, und betreibe meine Homematic Geräte damit.
      Ich möchte jetzt den ioBroker auch auf dem Raspi haben, und weiss nicht wie ich das machen soll.
      Ich habe immer von einer Jessi Software gelesen, die auf die sd Karte kommt.
      Wie muss ich das machen?
      Muss die Alte Software runter, oder kommt die Jessi Software auch noch aud die sd Karte?
      Ich bräuchte mal eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich das alles machen muss!!!
      Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir mal etwas auf die Sprünge Helfen könntet
      Danke :roll:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de kannst du ab Installation Node.js loslegen. Der Rest davon sollte ja schon laufen, wenn du schon die CCU auf dem Raspi hast!
        Enrico
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @Kippe:
          Ich habe auf meinem Raspi eine ccu2 Software 2.29.18.20170731 installirt, `
          ich denke, Du meinst RaspberryMatic, oder?
          @Kippe:
          Muss die Alte Software runter, oder kommt die Jessi Software auch noch aud die sd Karte? `
          Wenn Du von RaspberryMatic (RM) redest, rate ich da dringend von ab.
          Jedes Update von RM bedeutet ein neues Image für die SD. Damit würdest Du die alte SD un d somit jedes Mal wieder den ioBroker überschreiben.
          Ich rate Dir zu einem weitern Rechner (Raspberry Pi3, o.ä.) - dann bist DU unabhängig und kannst jede Seite für sich "zerlegen", ohne die andere zu zerstören 8-)
          @Kippe:
          Ich bräuchte mal eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich das alles machen muss!!! `
          Kaufe Dir einen Pi3 und befolge dann die Anleitung auf der Webseite 8-)
          Gruß,
          Eric
            Muss denn das Programm Node.js auf die sd Karte Kopirt werden, oder auf dem PC ?
            Muss ich noch irgend eine Einstellung im Menü Einstellen.
            Welche Programme kommen denn überhaupt alle auf die sd Karte?
            • eric2905
              Wie ich oben schrieb, sollte man da nichts machen, wenn es sich um RaspberryMatic handelt.
              Nimm einen separaten Pi dafür.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                @Kippe:
                Ich möchte jetzt den ioBroker auch auf dem Raspi haben, und weiss nicht wie ich das machen soll. `
                Das geht auch nicht, da RaspberryMatic ein geschlossenes System ist, auf dem ohne tief ins Betriebssystem einzugreifen nichts anderes laufen kann.
                  Ich habe einen Raspberry Pi3
                  • BuZZy
                    BuZZy last edited by
                    Dann komplett nacktes Raspbian Jessie Light auf die Karte, Karte in den PI rein, und über den PI dann YAHM installieren und konfigurieren, dann ioBroker hinterher.
                      paul53 last edited by
                      @Kippe:
                      Ich habe einen Raspberry Pi3 `
                      Wenn es nicht der ist, auf dem das CCU OS läuft, nimm das http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de vom 30.08.2017. Das funktioniert sofort.
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @Kippe:
                        Welche Programme kommen denn überhaupt alle auf die sd Karte? `
                        Keine, außer dem Raspimatic Image….
                        Hast du es mittlerweile geschafft, das neue Raspimatic zum laufen zu bekommen, aha 😄
                        Einziger anderer Weg wäre, Armbian Jessie etc. drauf, YAHM installieren, ioBroker dabei, aber hier im Forum findest du genug Cracks die sich damit auskennen 😄
                        Tom
                          An Raspberrymatic habe ich gar nicht gedacht, ich bin von LXCCU ausgegangen, das hatte ich vor längerer Zeit mal ausproobiert. Weiß aber jetztnicht, ob das genauso aktuell ist wie die CCU2.
                          Bei LXCCU ist ein "normales" Linux (debian, oder So) drauf, wo man dann auf jeden Fall ioBroker dazu installieren kann. Also neue (andere) SD-Karte und ausprobieren! 😄
                          Enrico
                            Solear last edited by
                            Das wie in meiner Signatur klappt hervorragend.
                            Auf ein normales Raspbian iobroker installieren, dazu YAHM (eine Art VM die Raspimatic bereitstellt).
                            Damit wird die CCU2 super schnell emuliert und der Speed reicht für iobroker auch völlig aus mit einigen Adaptern, solange man nicht mit VIS arbeitet sondern nur (wie ich) mit Automatisierungsaufgaben und Steuerung per Telegram.
                              @Solear:
                              Das wie in meiner Signatur Die dort gemachte Aussage: > iobroker mit YAHM/Raspimatic 2.21.10 auf einem Raspberry 3 `
                              ist bestenfalls verwirrend. YAHM und RaspberryMatic sind grundverschieden. Deswegen kann man mit Raspberrymatic auch nicht alles machen.
                              @Solear:
                              dazu YAHM (eine Art VM die Raspimatic bereitstellt). `
                              Nein, Raspimatic ist etwas ganz anderes!
                              YAHM startet die originale CCU-Firmware in einem Container, Raspimatic ist eine komplett eigene Entwicklung und in sich geschlossen.
                              1195
