    4. Shelly-Adapter: Warnmeldung für bestimmte Geräte abschalten?
      Lollo_C last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich nutze schon seit längere Zeit den Shelly-Adapter (aktuell in v6.9.0) und einige shellyplug-s Steckdosen für die Pumpen meiner Heizungsanlage. Die Pumpen werden von einer separaten uralt Vaillant-Heizungssteuerung geschaltet. Die Shellys dienen in erster Linie der Stromanzeige.
      Bei jetzt wärmer werdenden Außentemperaturen ist mit in den Protokollen aufgefallen, dass sehr viele Warnmeldungen zu diesen Shellys auflaufen:
      2024-05-01 01:43:39.012 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 01:43:39.015 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 01:48:50.269 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 01:48:50.270 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 01:58:27.794 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 01:58:27.795 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 02:01:20.007 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 02:01:20.008 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 02:06:21.526 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 02:06:21.527 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 02:11:29.278 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 02:11:29.279 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 02:20:59.526 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 02:20:59.527 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      2024-05-01 02:26:25.978 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
      2024-05-01 02:26:25.979 - warn: shelly.0 (581537) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
      Es ist gut, dass der Adapter versucht die plug-s zu erreichen und auch meldet, dass sie offline sind. Aber da sie planmäßig keine Spannung haben, nerven die Meldungen doch schon sehr. Von daher meine Frage:
      Kann man irgendwo einstellen, dass bestimmte Geräte von dieser Kontrollfunktion ausgenommen werden?
      mcm1957 W haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Lollo_C last edited by
        @haus-automatisierung
        Wer wenn nicht du kannst dazu was sagen 🙂 ?
          Wildbill @Lollo_C last edited by
          @lollo_c Da es im Shelly-Adapter (bislang) keine Option gibt, da Geräte nicht auf alive zu prüfen, bleibt Dir da nur, den Logging-Level für den Adapter auf error zu stellen, dann siehst Du zumindest im Log die Meldungen nicht mehr.
          Du könntest da höchstens vom Shelly- auf den reinen MQTT-Server-Adapter von iobroker wechseln, oder einen MQTT-broker wie mosquitto dazwischen zu schalten. Dann würde nicht mehr auf alive geprüft, aber halt mit dem Umstand, dass Du für die gewünschten Datenpunkte das JSON selbst zerlegen musst. Entweder per Script oder mit ALIAS-Datenpunkten.
          Es ist halt ein Sonderfall, dass Geräte, die eigentlich 24/7 laufen sollen, „gewollt“ nicht mehr erreichbar sind.
          Gruss, Jürgen
            Lollo_C @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in Shelly-Adapter: Warnmeldung für bestimmte Geräte abschalten?:
            Hallo Jürgen,
            zunächst vielen Dank für die Antwort. Leider ist Dein Vorschlag ohne Shelly-Adapter mit MQTT für mich keine Option. Eventuell kann man die Warnmeldung ja auch auf den info-Status zurücksetzen oder den Abfragezeitraum stecken. hier mal ein Beispiel des Log der letzten Stunde:
            shelly.0
            2024-05-01 20:46:34.259	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:46:34.258	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:43:35.505	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:43:35.504	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:39:03.074	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:39:03.073	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:33:32.547	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:33:32.546	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:31:29.808	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:31:29.807	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:29:12.559	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:29:12.558	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:26:40.804	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:26:40.803	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:23:54.806	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:23:54.805	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:20:54.268	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:20:54.268	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:18:43.273	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:18:43.272	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:16:18.066	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:16:18.065	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:13:38.328	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:13:38.327	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:08:39.555	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:08:39.554	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:06:20.547	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:06:20.546	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:03:47.090	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:03:47.089	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:00:59.059	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 20:00:59.058	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:55:44.102	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:55:44.099	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:53:16.811	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:53:16.810	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:50:35.352	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:50:35.348	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:47:39.355	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:47:39.354	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:47:34.308	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.50 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1ab42c / shellyplusplugs#b0b21c1ab42c#1) "/rpc/Switch.GetConfig?id=0": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
            shelly.0
            2024-05-01 19:43:12.106	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:43:12.105	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:40:36.863	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:40:36.862	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:33:32.580	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:33:32.579	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:31:03.619	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:31:03.618	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:28:20.122	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:28:20.121	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:23:14.141	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:23:14.140	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:18:14.382	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:18:14.381	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:13:20.899	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:13:20.898	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:08:33.861	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:08:33.860	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:02:48.860	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1) is offline
            shelly.0
            2024-05-01 19:02:48.859	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1) is offline
            Alternative wäre natürlich das Loglevel der Protokolle auf Error zu setzen. dann sieht man sie zwar nicht sofort, die Meldungen werden aber trotzem erzeugt und belasten das System.
            Ich möchte an dieser Stelle auf die RaspberryMatic hinweisen. Dort kann ich für jedes Gerät bei Bedarf die Servicemeldungen abschalten. An so etwas hatte ich hier auch gedacht.
              @lollo_c AFAIK werden keine Meldungen mehr erzeugt, wenn man die Logstufe des Adapters ändert und es wird keine Systemlast mehr erzeugt. Zudem finde ich den Level warn für nicht erreichbare Geräte korrekt. Den mir wäre es schon wichtig, da mit einer Warnung im Log direkt darauf hingewiesen zu werden, dass da etwas nicht mehr funktioniert.
              Einen Button in den settings konfigurieren, mit dem man selbst das Prüfen der Geräte auf alive ein- und ausschalten kann, ist sicher machbar. Mal schauen, ob sich @haus-automatisierung noch meldet, er maintaint den Adapter glaub (mit). Aber im Adapter eine Liste führen, welche Shelly getrackt werden sollen und welche nicht finde ich Overkill. Normalerweise (>95% schätze ich) will man ja alle Geräte immer erreichbar haben. Für Spezialfälle wie Deinen gibt es ja Wege, nur eben spezieller und nicht in einem Adapter verpackt.
              Option wäre das definitiv, auch für Dich, nur erfordert das eben kurz mal etwas mehr Aufwand.
              Gruss, Jürgen
                ..wenn man die Logstufe des Adapters ändert...
                Sorry Jürgen, da hatte ich Dich falsch verstanden. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich erst einmal umsetzen werde.
                Mich würde auch mal interessieren, wann diese ControlFunction in den Adapter gekommen ist. Während der Heizperiode ist mir das natürlich nicht aufgefallen und im letzten Sommer kamen die Warnmeldungen noch nicht.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Lollo_C last edited by mcm1957
                  @lollo_c
                  Ich würde dir raten ein Issue zu erstellen (Feature Request). Ich habe im Moment keine Shellies mit mqtt laufen - aber ich habe durchaus Shellies die nicht ständig laufen.
                  Das Umstellen des Loglevels ist m.E. immer nur eine Notlösung.
                  Der Adapter könnte
                  -) je device ein Flag führen mit dem man die Warning ausschalten kann
                  -) oder, wahrscheinlich noch besser, prinzipiell die Warnung nur EINMAL je Gerät ausgeben; d.h. ist ein Gerät nicht erreichbar wird eine Warning gelogged. Und solange das Geräte nicht erreichbar ist war's das. Ist es wieder erreichbar könnte (muss man aber nicht) ein Info loggen - wird es dann wieder nicht erreichbat wieder eine Warning. So ein großer Aufwand wäre das m.E. nicht. Wobei mir klar ist, dass @haus-automatisierung dafür ziemlich sicher keine Zeit haben wird. Aber ev. gibts ja nen PR dazu.
                    Lollo_C @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 sagte in Shelly-Adapter: Warnmeldung für bestimmte Geräte abschalten?:
                    @lollo_c
                    Okay, dann werde ich mich morgen mal damit beschäftigen. Vielen Dank erst einmal.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Lollo_C last edited by
                      @lollo_c sagte in Shelly-Adapter: Warnmeldung für bestimmte Geräte abschalten?:
                      Die Meldung sollte aber nicht kommen, wenn Du die Geräte gar nicht ansteuerst. Hast Du den Shelly noch in irgendwelchen Scripts aktiv oder in Szenen o.ä.?
                      Das Problem ist immer, dass man es nicht allen recht machen kann. Manche steuern hier ewig irgendwelche Geräte an, welche nicht verfügbar/offline sind. Bleibt der Adapter dann still, heißt es wieder "warum kommt da kein Fehler"?
                      Und jetzt noch eine Option zu programmieren, welche manche Geräte stumm schaltet, macht es ja wieder deutlich komplizierter und ich müsste bei Fragen noch mehr Infos bekommen. Bis irgendwann jemand sagt "ah stimmt, da hab ich mal was gesetzt".
                        Lollo_C @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Shelly-Adapter: Warnmeldung für bestimmte Geräte abschalten?:
                        Hallo Matthias,
                        vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe noch ein Blockly laufen, dass mir die Pumpen ausschaltet, wenn kein Heizungsventil geöffnet ist. Das versucht natürlich immer wieder die Shellys zu schalten. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann müsste ich da noch eine Verknüpfung reinbringen, dass dies nur passiert, wenn die Shellys online sind. Ich werde es probieren.
                        PS: Ich hatte gerade auf Github ein Issue zu dem Thema eröffnet. Das hat sich nun natürlich erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.
                        472
