    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
      blessi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe im iobroker die Daten z.B. vom Bezug oder Einspeisung und auch von der PV-Produktion. Diese Daten möchte ich gerne zu evcc übertragen, um über evcc die Wallbox zu steuern.
      @loverz: Du hast das bei Dir hinbekommen? Kannst Du mal genauer beschreiben, wie Du das gemacht hast?
      Grüße aus dem Norden und einen sonnigen Feiertag 🙂
        loverz last edited by
        Gerne.
        Zuerst legst du im ioBroke den mqtt-Server via Adapter an:
        Anschießend dort folgende Config:
        Dann sollt der Adapter starten, aber noch gelb sein. Er wird erst grün, wenn evcc oder ein anderer subscriber Kontakt aufgenommen hat.
        Nun musst du dafür sorgen, dass deine States in den Objekten unter mqtt landen. Sieht bei mir so aus:
        Gelb wird von mir befüttert, pink kommt später von evcc zurück, das spart dir den evcc Adapter in ioBroker, da der die selben Daten hat.
        Befüttert wird das Objekt so:
        Abschließend in evcc in die Config.yaml folgendes packen:
        # Anbindung per mqtt (Zugang zu ioBroker)
        mqtt:
          broker: 192.168.1.21:1883
          topic: mqtt.0/evcc
          user: admin
          password: xxxxxxxx
        # Messinstrumente (z.B. Netzbezug, Speicherentladung, PV-Erzeugung)
        meters:
        - name: grid1
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: evcc_meters/grid1
        - name: pv1
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: evcc_meters/pv1
        Meine Gesamte Config im nächsten Kommenatar.
          loverz last edited by loverz
          Passwörter und ähnliches sind mit "xxxxxxxx" unkenntlich gemacht.
          # open evcc at http://evcc.local:7070
          network:
            schema: http
            host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
            port: 7070
          log: info
          levels:
            cache: error
          # Einmalige Installations-ID
          plant: xxxxxxxx
          # Abrufintervall
          interval: 30s
          # Token für die Bezahlung, damit alle Anbindungen verwendet werden können
          sponsortoken: xxxxxxxx
          mqtt:
            topic: mqtt.0/evcc
            user: admin
            password: xxxxxxxx
          # Anbindung an influxDB v2 zur Archivierung sämtlicher gesammelter Daten
          influx:
            url: http://192.168.1.22:8086
            database: evcc
            token: xxxxxxxx
            org: xxxxxxxx
          # Tarifeinstellung zur Berechnung und Anzeige von Preisen
          tariffs:
            currency: EUR # (default EUR)
            grid:
              type: fixed
              price: 0,3417 # [currency]/kWh
            feedin:
              type: fixed
              price: 0.000 # [currency]/kWh
          meters:
          - name: grid1
            type: custom
            power:
              source: mqtt
          - name: pv1
            type: custom
            power:
              source: mqtt
          # Wallboxen
          chargers:
          - type: template
            template: easee
            user: xxxxxxxx@gmail.com
            password: xxxxxxxx
            charger: xxxxxxxx
            timeout: 10s
          - type: template
            template: easee
            password: xxxxxxxx
            charger: xxxxxxxx
            timeout: 10s
          # Fahrzeuge (Zur Anzeige des aktuellen Akkustandes, Ladelimit und weiteren Funktionen)
          vehicles:
          - name: volkswagen
            type: template
            template: vw
            title: ID.7 # Wird in der Benutzeroberfläche angezeigt (optional)
            user: xxxxxxxx@gmail.com # Benutzerkonto (bspw. E-Mail Adresse, User Id, etc.)
            password: xxxxxxxx # Passwort des Benutzerkontos (bei führenden Nullen bitte in einfache Hochkommata setzen)
            #vin: WVWZZZ... # Erforderlich, wenn mehrere Fahrzeuge des Herstellers vorhanden sind (optional)
            #capacity: 50 # Akkukapazität in kWh (optional)
            #timeout: 10s # optional
          # Objektumgebung zur Zuordnung der Messinstrumente
          site:
            title: Home
            meters:
              grid: grid1
              pv: pv1
          # Ladepunkte zur Zuordnung der Wallboxen
          loadpoints:
          - title: P-Links
            charger: wallbox_rechts
            mode: pv
            #mincurrent: 6
            #maxcurrent: 32
          - title: P-Rechts
            charger: wallbox_links
            mode: pv
            #mincurrent: 6
            #maxcurrent: 32
          EVCC neu starten, damit die Config übernommen wird, dann sollte der Adapter in ioBroker grün werden.
            Cool, danke 🙂
            Werde ich testen...
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @blessi last edited by Steffe.S.
              @blessi sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
              Cool, danke 🙂
              Werde ich testen...
              funktioniert die Vorgehensweise die @loverz (an dieser Stelle vielen Dank für die Beschreibung) beschrieben hat bei Dir? Ich bin auch auf der Suche nach dieser Lösung, die iobrokerdaten in EVCC zu nutzen und bin was das Thema angeht eher ein DAU 😢
                loverz @Steffe.S. last edited by loverz
                @steffe-s MQTT-Adapter installieren
                Als Server einrichten und über diesen dann bereitstellen.
                Objekt erstellen und befüttern:
                EVCC holt die Daten dann ab.
                ACHTUNG: MQTT Adapter wird erst grün, wenn sich EVCC oder ein anderer Client verbunden hat. Nicht beirren lassen.
                Hat bei mir super geklappt.
                Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @loverz last edited by
                  @loverz
                  vielen Dank für Deine Antwort.
                  Ich musste den port im mqrr Adapter auf 1881 ändern, weil mit Port 1883 der Adapter nicht gelb wurde.
                  Nun habe ich das Problem, dass ich keine Wallbox habe (ich wollte das ganze ja erstmal testen und eventuell schon vorbereitet sein). Von daher habe ich jetzt die Konfigurationsdatei soweit verändert, dass mir nur noch die Wallbox und das Auto fehlt.
                  Leider braucht EVCC aber wohl zwingend eine Wallbox und somit sehe ich zur Zeit nichts.
                  Hast Du vielleicht noch die alte Demo yaml Datei, die habe ich natürlich überschrieben.
                  Gruss S.
                  • Steffe.S.
                    @loverz
                    ich muss doch die Config in der evcc.yaml Datei vornehmen?
                    "evcc configure"
                      @steffe-s ja man braucht zwingend eine konfigurierte Wallbox. Diese macht man in der evcc.yaml
                      Ich weiß nicht was in der Demo Config eingetragen war, hab die leider auch nicht mehr.
                      Findet sich aber bestimmt online.
                      Ansonsten kann ich noch chatgpt oder copilot empfehlen, hatte ich damals auch genutzt.
                      • Steffe.S.
                        @loverz
                        ich habe es jetzt ohne echte Wallbox und E-Auto hinbekommen.
                        Die Daten kommen per MQTT super an, vielen Dank für Deine Hilfe.
                        Gruss S.
                          @steffe-s sehr gut, freut mich!
                          • Steffe.S.
                            @loverz
                            mir fehlt jetzt nur noch die % - Anzeige für die Batterie
                            Hast Due hier einen Tipp für mich?
                              @steffe-s hab keine Batterie, aber frag mal copilot. Vielleicht kannst du den Wert ja auch per mqtt holen.
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @loverz last edited by Steffe.S.
                                @loverz
                                den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                                L Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
                                  Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
                                  Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
                                  • Steffe.S.
                                    @loverz
                                    ich teste das die Tage mal
                                    Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
                                    Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
                                    Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
                                      docsnyder7 @Steffe.S. last edited by
                                      Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
                                      Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
                                      kanns so einfach sein`?
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7
                                        das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
                                        Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
                                        Video
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @steffe-s Danke für den link.
                                          ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                                          die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                                          da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                                          • Steffe.S.
                                            @docsnyder7
                                            an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                                            Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
                                            7883
