    4. Iobroker nicht mehr erreichbar
    • Sven Muthke
      Sven Muthke last edited by
      seit ca. 2 wochen ist von heute auf morgen mein Iobroker nicht mehr erreichbar.
      Ich habe keine Änderungen vorgenommen.
      Iob diag zeigt mir folgendens an:
      Den Bus Error bekomme ich in vielen Varianten. Habe auch versucht Updates zu fahren, bislang ohne erfolg.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Vielen Dank und VG Sven
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      /usr/bin/iobroker: line 12:  3118 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sven Muthke
        Sven Muthke @Sven Muthke last edited by
        Jetzt hat sich was getan:
        Iobroker ist aber immer noch nicht erreichbar
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:43:55 up 51 min,  2 users,  load average: 5.30, 5.43, 4.78
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-05-01 12:43:55 CEST
                   Universal time: Wed 2024-05-01 10:43:55 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        295M        2.6G        1.0M        925M        3.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        295M        2.7G
                 3794 M total memory
                  295 M used memory
                  522 M active memory
                  391 M inactive memory
                 2572 M free memory
                  145 M buffer memory
                  780 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   17G   12G  61% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
          @sven-muthke
          Das ist nicht die vollständige Ausgabe.
          • Sven Muthke
            @thomas-braun Sorry da kam noch mehr. Kann man daraus etwas erkennen:
            Ich hatte auch eigentlich einen aderen Host, den kann ich aber gar nicht mehr finden bzw. erreichen
            Wie kann das sein, dass ohne eine Änderungung das Ganze von heute auf morgen nicht mehr läuft?
            Bin etwas ratlos
            VG Sven
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      295 M used memory
                      522 M active memory
                     2572 M free memory
                      145 M buffer memory
                      780 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            [sudo] password for iobroker:
            [Wed May  1 11:51:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3C:72:9F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6bc09a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed May  1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Wed May  1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Wed May  1 11:51:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed May  1 11:51:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed May  1 11:51:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed May  1 11:52:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.1G    /var/
            1022M   /var/log
            897M    /var/log/journal/a6947f3f150d40ff92fc95ef6b744298
            612M    /var/cache
            Archived and active journals take up 896.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            545M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            /usr/bin/iobroker: line 12:  3450 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Core adapters versions
            /usr/bin/iob: line 12:  3469 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            js-controller:
            /usr/bin/iob: line 12:  3498 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            admin:
            /usr/bin/iob: line 12:  3528 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            javascript:
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            /usr/bin/iob: line 12:  3542 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            /usr/bin/iob: line 12:  3571 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            ioBroker-Repositories
            /usr/bin/iob: line 12:  3577 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Installed ioBroker-Instances
            /usr/bin/iob: line 12:  3585 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7660 B]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Err:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
              @sven-muthke
              Auch das ist nicht vollständig. Es gibt in der Ausgabe Markierungen was von wo bis wo zu kopieren ist.
              Sven Muthke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Sven Muthke
                Sven Muthke @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun weiter geht es bei mir leider nicht. Der hängt da jetztseit ner halben Stunde an der Stelle
                • Sven Muthke
                  jetzt hates doch geklappt:
                  ======= Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            295 M used memory
                            522 M active memory
                           2572 M free memory
                            145 M buffer memory
                            780 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.1G    /var/
                  1022M   /var/log
                  612M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  /usr/bin/corepack
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  [sudo] password for iobroker: *** Listening Ports ***
                  Sorry, try again.
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12938      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1710       429/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12940      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20602      2872/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:56384           0.0.0.0:*                           108        12709      373/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12707      373/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14401      627/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::58098                :::*                                108        12710      373/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12708      373/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13014      627/dhcpcd
                  2024-04-26 00:05:55.669  - info: web.0 (1569547) terminated http server on port 8082
                  2024-04-26 00:05:55.669  - info: web.0 (1569547) terminating
                  2024-04-26 00:05:55.670  - info: web.0 (1569547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-26 00:06:11.955  - info: web.0 (1569547) terminating with timeout
                  2024-04-26 00:05:15.267  - info: volvo.1 (1569537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-26 00:06:11.955  - info: volvo.1 (1569537) cleaned everything up...
                  2024-04-26 00:06:11.957  - info: volvo.1 (1569537) terminating
                  2024-04-26 00:06:20.177  - info: volvo.1 (1569537) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-26 00:06:21.685  - info: volvo.1 (1569537) terminating with timeout
                  2024-04-26 00:05:15.150  - info: pollenflug.0 (1569386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-26 00:06:11.954  - info: pollenflug.0 (1569386) Closing Adapter
                  2024-04-26 00:06:11.954  - info: pollenflug.0 (1569386) terminating
                  2024-04-26 00:06:20.177  - info: pollenflug.0 (1569386) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-26 00:06:46.089  - info: pollenflug.0 (1569386) terminating with timeout
                  2024-04-26 00:07:01.969  - error: roomba.0 (1569414) Objects database error: read ECONNRESET
                  2024-04-26 00:07:01.990  - error: homeconnect.0 (1569254) Objects database error: read ECONNRESET
                  2024-04-26 00:07:01.993  - warn: sonoff.0 (1568933) redis get sonoff.0.Stromverbrauch WP.alive, error - DB closed
                  2024-04-26 00:07:02.006  - error: admin.0 (1568600) Objects database error: read ECONNRESET
                  2024-04-26 00:07:02.044  - error: knx.0 (1569374) Objects database error: read ECONNRESET
                  2024-04-26 00:07:10.079  - warn: javascript.0 (1569202) get state error: Connection is closed.
                  2024-04-26 00:05:15.161  - info: terminal.0 (1569408) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-26 00:06:28.386  - info: terminal.0 (1569408) terminated http server on port 8089
                  2024-04-26 00:06:28.390  - info: terminal.0 (1569408) terminating
                  2024-04-26 00:06:28.392  - info: terminal.0 (1569408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-26 00:07:18.232  - info: terminal.0 (1569408) terminating with timeout
                    Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by Thomas Braun
                    @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                    Da ist was mit deinem Dateisystem nicht in Ordnung.
                    Lokal vorgehaltene Backups sind nur sehr begrenzt sinnvoll. Immer nach extern auslagern.
                    nodejs:
                    Dein nodejs-(Repo) ist veraltet. Funktioniert
                    iobroker nodejs-update
                    noch?
                    Dein Grafana-Repo (bzw. der Key dazu) ist veraltet. Leg das nochmal neu an.
                    cat /usr/bin/iob
                    sagt?
                      Wäre vielleicht eine gute Gelegenheit komplett NEU das Bookworm-Release auf die Kiste zu werfen.
                      • Sven Muthke
                        @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                        Vielen Dank.
                        Ich bekomme folgende Meldung:
                        sudo iobroker nodejs-update
                        You should not use root directly on your system!
                        Better use your standard user!
                        ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                        /usr/bin/iobroker: line 12:  1995 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        und dann kommt das:
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs
                        cat /usr/bin/iob
                        #!/usr/bin/bash
                        if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                        sudo systemctl $1 iobroker
                        elif [ "$1" = "fix" ]; then
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                        elif [ "$1" = "diag" ]; then
                         sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
                        else
                        fi
                        Wie kann ich das Backup da runter holen?
                        VG Sven
                        • Sven Muthke
                          @thomas-braun Wie geht das und wie kann ich dann meine Daten wieder herstellen?
                          Vielen Dank für die Hilfe!!!
                          VG Sven
                          • Sven Muthke
                            wie kann ich herausfinden, on mein eigentlihcer Host noch läuft? Ich kann mich nur mit dem Iobroker Host einloggen, aber nicht mit meinem eigentlichen.
                              @sven-muthke
                              Und wo bitte stand, dass du das als root/per sudo machen sollst?
                              Pflügst du da immer mit sudo drüber?
                              Dann wundert es mich auch nicht, das die Kiste spinnt.
                              NIE NIE NIE als root anmelden und NIE NIE NIE den iobroker mit sudo anpacken.
                              ausführen.
                              Was meinst du mit 'eigentlichem Host' und 'iobroker Host'?
                              Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Sven Muthke
                                Sorry dachte das muss mit rein.
                                hab es jetzt noch einmal gemacht, läuft aber immer noch nicht.
                                iobroker@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
                                Reading package lists... Done
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                                main: line 8:  3001 Bus error               ( sudo -H -u iobroker npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest "$IOB_DIR/iobroker-data" )
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Ich hatte damals laut internet Anleitung das ganze auf iobroker@iobroker.local aufgesetzt, bekam dann aber den Hinweis, dass man das ciht macht. Dann habe ich neu installiert und Delapena@delapena.local genommen. Hatte damals auch geklappt, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden, bzw. ich komme nur mit dem Login: iobroker und dann das Passwort rein bzw. ssh. Aber die Oberfläche ist nciht erreichbar.
                                Soll ich das neu installieren? Dann muss ich nur irgendiwe an mein lokales Backup kommen.
                                Ich bin leider echt überfragt.
                                  Am besten. Wer weiß was da alles verfummelt worden ist.
                                  Per SCP/filezilla oder einem anderen Filemanager, der sich auf SCP versteht.
                                  • Sven Muthke
                                    Dank Dir. Ich komme mit File Zilla nicht drauf. Ich habe das damals schon einmal geschafft, weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
                                    Hast Du da nen Tip?
                                    • Sven Muthke
                                      Noch eine Frage, welche Version soll ich am besten installieren? Ohne Desktop wenn ich das richtig verstanden habe. 64 BIT?
                                        Hast Du da nen Tip?
                                        Schau im Router nach, welche IP da vergeben wurde. Oder verwende den hostname.
                                        Installation:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by
                                          wo willst du genau hin?
                                          welche Logindaten?
                                          welcher User?
                                          Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
                                          • Sven Muthke
                                            hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
                                            Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
                                            Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
                                            VG Sven
                                            1379
