    4. Alexa Timer VIS Anzeige klappt nicht
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe den Adapter
      alexa-timer-vis
      installiert. Der Adapter wird auch grün und schein zu funktionieren.
      Allerdings wird mir kein Timer angezeigt. Kann mit jemand sagen was ich wohl falsch mache?
      Debug Log:
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:34.387	info	Alexa State was found
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:34.330	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.846	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.834	debug	States create User PubSub Client
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.833	debug	States create System PubSub Client
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.825	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.695	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.685	debug	Objects client initialize lua scripts
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.446	debug	Objects create User PubSub Client
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.443	debug	Objects create System PubSub Client
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.440	debug	Objects client ready ... initialize now
      alexa-timer-vis.0
      2024-05-01 14:13:33.337	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Derzeit ist ein Timer aktiv auf einem Echo Gerät, aber es wird mir nur so angezeigt:
      In dem Ordner Timer 1 bis 4 steht nichts drin außer den leeren Werten die sonst auch da stehen.
      Alexa Adaper und Timer Adapter habe ich mehrfach neu gestartet .
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Chaot last edited by
        @chaot Version vom Alexa2 Adapter ?
        Und bitte nicht unnötig den Alexa2 Adapter neu starten - kann zu einer Sperre seitens Amazon führen !
        • Chaot
          Chaot @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Alexa 2 3.26.5
          Alexa Timer Vis 0.3.0
          Kein Bange. Ein Neustart alle 15 Minuten bei insgesamt 3 Starts sollte noch keine Probleme verursachen.
          • DJMarc75
            @chaot
            Das hier auch im AlexaAdapter aktiviert ?
            • Chaot
              @djmarc75 Sorry für die späte Antwort.
              Habe ich jetzt aktiviert. Ändert aber leider nichts.
              Der Timer ist ja jedes mal im entsprechendem Echo in den Objekten korrekt zu sehen. Aber er wird irgendwie nicht vom Adapter erfasst.
              • DJMarc75
                @chaot hm, bin ratlos da es ja bei mir reibungslos läuft.
                Vll mal im Originalbeitrag vom Adapter posten:
                https://forum.iobroker.net/topic/50765/test-adapter-adapter-alexa-timer-vis-v0-1-x-github-latest
                dort liest der Developer sicher mit und kann da besser helfen.
                • Chaot
                  @djmarc75 Danke für deine Hilfe. Werde ich mir die nächsten Tage mal genauer anschauen und dort auch posten. Aber vielleicht finde ich dort ja schon was was mir weiterhilft.
                    Siggi0904 @Chaot last edited by
                    @chaot ich nutze den Adapter auch und hier geht er soweit okay.
                    Wie startest du denn den Timer?
                    Soweit ich das mal im Adapter-Thread und im Github gelesen habe, klemmt der sich an den History.
                    Du kannst also den Timer nur per Kommando starten/stoppen.
                    In die Datenpunkte schreibt er dann den Alexa, wo der Timer herkommt und die zeiten.
                    Der Name des Timers ist doof, weil er z.B. bei "Starte den Pizza-Timer mit 2 Minuten" als "Starte den Pizza-Timer" erkennt.
                    Ich hoffe, das hilft weiter.
