    5. 2 Bewegunsmelder im Treppenhaus 1 Lampe
      Blechbixn last edited by
      Hallo
      Habe aktuell folgendes Problem bei dem ich hilfe brauche:
      Habe im Treppenhaus einmal oben im 1. Stock und einmal unten im Erdgeschoss einen Aqara BWM.
      • Wenn ich oben den BWM auslöse, geht die Lampe an
      • Laufe ich dann runter, löse ich den zweiten BWM auch aus
      • Endresultat, Lampe geht nach ner Minute aus, während der untere BWM noch auf True sitzt und ich steh im dunkeln 🙂
      Wie kann ich das besser machen?
      So sieht mein Blockly aktuell aus, habe jeweils 1 script für den oberen BWM und eins für den unteren:
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Blechbixn last edited by
        @blechbixn sagte in 2 Bewegunsmelder im Treppenhaus 1 Lampe:
        warum?
        pack doch beide trigger in ein script, zusätzlich kannst du einen timeout einbauen, das erst nach bestimmter Zeit ausgeschaltet werden soll
          Blechbixn @crunchip last edited by Blechbixn
          @crunchip ehrlich gesagt, weil ichs nicht besser weiß wie ich beide in ein Script bekomme 😄
          Und wegen Timeout.. du meinst das ich die lampe länger leuchten lassen sollte?
          edit:
          Bei drin, hoffe das stimmt so?
          aber wie läuft das mit dem timeout? so?
          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Blechbixn last edited by crunchip
            noch einen stopp einbauen
              paul53 @Blechbixn last edited by paul53
              @blechbixn sagte: drin, hoffe das stimmt so?
              So funktioniert es nicht. Es müssen beide BWM-Werte per ODER verknüpft werden.
              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Blechbixn @paul53 last edited by
                @paul53 Wo finde ich das oder?
                  @blechbixn sagte: Wo finde ich das oder?
                  Unter "Logik"
                  Rechts ist der obere Block "und", umgestellt auf "oder" und "externe Eingänge".
