    4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      Laser last edited by Homoran
      Ein ähnliches Problem gab es vor Jahren.
      Mein Protokoll wird vollgeschrieben mit:
      web.0 2024-05-03 17:01:30.336	warn	Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      Diesen Alias.0.O-DTU Power.power habe ich gar nicht?
      Wie finde ich raus woher die Meldung kommt?
      • mickym
        mickym Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
        ´Na Du schaust Dir an, ob der Originaldatenpunkt auf den dieser Alias "alias.0.O-DTU-Power.power" verweist, existiert.
          Laser @mickym last edited by
          @mickym
          Etwas mit O-DTU-Power habe ich nicht. Evtl. gab es das aber mal. Jetzt heißt Alles: OpenDTU-Power
          mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Laser last edited by mickym
            @laser Ja Du musst unter alias.0.O-DTU-Power.power schauen, da steht wahrscheinlich noch der alte Pfad drin.
            Öffne halt den Pfad unter alias.0
              Laser @mickym last edited by Laser
              @mickym Da gibt es nur das: Absolut nicht mit diesem ominösen Namen...
              • mickym
                @laser Na eins weiter unten ist doch der alias
                so und nun gehst Du auf den Bleistift rechts und passt den Originaldatenpunkt an.
                Jeder Punkt in dem Pfad ist eine Hierarchieebene!!!!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  Eben!
                  dann verweist irgendetwas noch suf den falschen Bezeichner
                  • mickym
                    mickym Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                    Eben!
                    Wir sind schon einen Schritt weiter - er hatte den Alias gar nicht gefunden, in dem der Verweis zum Originaldatenpunkt steht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                      Ehrlich gesagt, sehe ich im Screenshot auch nichts mit O-DTU...
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        Wenn Du mit dem Bleistift den Alias öffnest, dann musst den Originaldatenpunkt anpassen
                        oder Du löschst den alias, wenn Du ihn nicht brauchst.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                          Oh ja ich glaube ihr habt Recht - dann habe ich mich verlesen. Sorry.
                          Ich nehme alles zurück. 😧
                          Dann vielleicht den Browser Cash nochmal löschen
                            @mickym Den Alias habe ich schon gelöscht und neu angelegt. Nirgendwo finde ich etwas mit "O-DTU-Power"
                            • mickym
                              Ja dann mach den Browser nochmal komplett zu (alle Fenster), lösch den Cache - vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem und das Teil ist noch da.
                              Manchmal bin ich echt zu doof zum Schreiben. 😉
                                @mickym Mache ich. Und warte ab, ob die Meldung wieder erscheint. Den Text konnte ich aber immer noch nicht finden.
                                • mickym
                                  @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
                                    @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
                                    • mickym
                                      Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
                                        Ganz anderer Ansatz:
                                        Die Meldung kommt vom web-Adapter.
                                        wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
                                        mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
                                          Ja das ist ein guter Ansatz!!!
                                            Laser @Homoran last edited by Laser
                                            @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
                                            Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
                                            EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
                                            1989
