    4. Influxdb restore geht nicht.
      Bill S. Preston last edited by
      Moin Leute.
      Habe soeben ein frisches System mit Debian Bookworm Lite, Iobroker usw. auf einen RPI 4GB
      installiert.
      Nun versuche ich einen Restore über den Backitup adapter von meinem noch laufenden System auf das neu eingespielte.
      Der Restore vom Iobroker und Grafana hat soweit geklappt aber an der InfluxDB Datenbank habert es noch. Vielleicht konnt ihr mir da weiterhelfen.
      Der Restore von Influx an sich klappt soweit:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
      [ERROR] [influxDB] - 2024/05/04 00:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
      restore: DB metadata not changed. database may already exist
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
      Ich kann die Daten auch in Grafana für eine neue Visualisierung bei "select measurement" auswählen.
      Die Visualisierung bleibt aber leer.
      Das komische ist, dass ich in der RPI Konsole nicht in die Influx Datenbank komme um zu kontrollieren ob Daten überhaupt vorhanden sind. Außerdem befürchte ich, dass ich das Passwort für die Datenbank vergessen habe.
      Wenn ich Influx als befehl ausführe passiert nichts:
      herke@raspberrypi:~ $ influx
      -bash: influx: command not found
      herke@raspberrypi:~ $ -bash: influx: command not found
      Der Status sagt:
      herke@raspberrypi:~ $  sudo systemctl status influxdb
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: ena>
           Active: active (running) since Fri 2024-05-03 23:57:50 BST; 26min ago
             Docs: man:influxd(1)
         Main PID: 664 (influxd)
            Tasks: 11 (limit: 3917)
              CPU: 2.571s
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─664 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      May 04 00:17:21 raspberrypi influxd[664]: [httpd] 127.0.0.1 - iobroker [04/May/>
      May 04 00:19:10 raspberrypi influxd[664]: [httpd] ::1 - iobroker [04/May/2024:0>
      May 04 00:19:10 raspberrypi influxd[664]: ts=2024-05-03T23:19:10.728627Z lvl=in>
      May 04 00:19:11 raspberrypi influxd[664]: ts=2024-05-03T23:19:11.093980Z lvl=in>
      May 04 00:19:11 raspberrypi influxd[664]: [httpd] ::1 - iobroker [04/May/2024:0>
      May 04 00:19:13 raspberrypi influxd[664]: ts=2024-05-03T23:19:13.093768Z lvl=in>
      May 04 00:19:13 raspberrypi influxd[664]: [httpd] ::1 - iobroker [04/May/2024:0>
      May 04 00:19:21 raspberrypi influxd[664]: ts=2024-05-03T23:19:21.258916Z lvl=in>
      May 04 00:19:21 raspberrypi influxd[664]: [httpd] ::1 - iobroker [04/May/2024:0>
      lines 1-20/20 (END)
      Dieser Befehl wird ausgeführt:
      herke@raspberrypi:~ $ influxd
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2024-05-03T23:03:57.212340Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0oxB2O70000", "version": "1.6.7~rc0", "branch": "unknown", "commit": "unknown"}
      2024-05-03T23:03:57.212384Z     info    Go runtime      {"log_id": "0oxB2O70000", "version": "go1.19.8", "maxprocs": 4}
      run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
      Wo ist der Bug?
      Werde jetzt erstmal schlafen. Morgen geht's weiter.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Bill S. Preston last edited by
        @bill-s-preston
        Du hast jetzt die InfluxDB 1.6.7 installiert. Welche Version befand sich auf dem alten RPi?
          Bill S. Preston @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Der alte hat die 1.8.10
          pi@iobroker:~ $ influxd
          2024-05-04T05:42:25.738662Z	info	InfluxDB starting	{"log_id": "0oxXqdnW000", "version": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
          2024-05-04T05:42:25.738744Z	info	Go runtime	{"log_id": "0oxXqdnW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
          kann ich via Konsole updaten?
          Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by
            @bill-s-preston
            Influx-Repository in deinem Paketmanager anlegen und dann influxdb daraus installieren.
            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Marc Berg
              @bill-s-preston sagte in Influxdb restore geht nicht.:
              Ja, dazu kann ich dir diese Infos von @Thomas-Braun empfehlen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Influxdb restore geht nicht.:
                @bill-s-preston
                Zwei Dumme, … 😁
                  @marc-berg
                  Und wie bekomme ich die Version 1.8.10 installiert?
                  Werde aus der Anleitung überhaupt nicht schlau.
                  Sorry bin nicht so fit mit Linux .
                    @bill-s-preston
                    Repo angelegt?
                    sudo apt update
                    apt policy influx*
                    sagt?
                      Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by Bill S. Preston
                      herke@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      apt policy influx*
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Err:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                      N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                      N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1
                      N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.2
                      N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.3
                      herke@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                        @bill-s-preston
                        Keine Ahnung was du da angestellt hast, aber das ist Kraut und Rüben...
                        Für influxdb:
                        rm influx*
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        und grafana ist auch nicht korrekt. Versuch es so:
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        Dann nochmal
                        sudo apt update
                          Super danke dir! Werde ich heute Abend versuchen. Ich hoffe es wird keine Nachtschicht wieder!
                          Muss ich die alte grafana und influx Installation deinstallieren?
                          Wenn ja, wie am besten?
                            Nein. Du musst aber die Paket-Quellen senkrecht haben.
                              Du musst lediglich die 10 Zeilen per copy&paste in dein Terminal kopieren. Ist eine Sache von 2 Sekunden...
                                sudo apt update
                                apt policy influx*
                                sagt jetzt:
                                apt policy influx*
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.5-1
                                  Version table:
                                     2.7.5-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: 1.6.7~rc0-1+b13
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                 *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                influxctl:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.8.0
                                  Version table:
                                     2.8.0 500
                                     2.7.1 500
                                     2.7.0 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.4 500
                                     2.4.3 500
                                     2.4.2 500
                                     2.4.1 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.1 500
                                     2.3.0 500
                                     2.2.0 500
                                     2.1.0 500
                                     2.0.4 500
                                     2.0.3 500
                                     2.0.2 500
                                     2.0.1 500
                                     2.0.0 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.6-1
                                  Version table:
                                     2.7.6-1 500
                                     2.7.5-1 500
                                     2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                und...
                                rm influx*
                                herke@raspberrypi:~ $ rm influx*
                                rm: cannot remove 'influx*': No such file or directory
                                und
                                sudo apt update
                                sagt
                                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  @bill-s-preston
                                  Bei grafana hast du einen alten Eintrag irgendwo.
                                  Such die Datei:
                                  grep -Rnw /etc/apt/ -e packages.grafana
                                  Dann dort die Zeile, die den Text packages.grafana.com enthält löschen.
                                  Die Zeile mit apt.grafana.com ist die richtige und muss bleiben.
                                    @thomas-braun said in Influxdb restore geht nicht.:
                                    @bill-s-preston
                                    Such die Datei:
                                    herke@raspberrypi:~ $ grep -Rnw /etc/apt/ -e packages.grafana
                                    /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-bookworm.
                                    list:1:deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                    list:2:# deb-src https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                    ist nicht so richtig ersichtlich was ich löschen muss.
                                    außerdem wie lösche ich die Zeilen. Hier wird es doch nur gelistet.
                                      Lösch die komische Datei komplett. Wo haste die überhaupt her?
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-bookworm.list
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                        unter
                                        wird nun nichts mehr angezeigt.
                                        und
                                        2024-05-04T18:09:02.252026Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0oyCZoAl000", "versi        on": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
                                        2024-05-04T18:09:02.252066Z     info    Go runtime      {"log_id": "0oyCZoAl000", "version": "go        1.13.8", "maxprocs": 4}
                                        sieht nun auch gut aus oder?
                                          Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                                          Das ist richtig, die Datei hast du ja auch gelöscht.
                                          Hast du jetzt grafana wie auch influxdb auf der Kiste?
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install grafana influxdb
                                            sudo apt update sudo apt install grafana influxdb
                                            ja. komme nun in die shell...
                                            Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                            InfluxDB shell version: 1.8.10
                                            Kann ich jetzt einfach via Backitup ein Restore drauf packen?
                                            1570
