    4. Microcontroller
    5. Smartmeter Q3A Verbrauch messen
    • G
      gintonik last edited by
      ich habe seit gestern einen neuen Zähler erhalten. Es ist ein Smartmeter Q3A. Auf der Vorderseite hat er drei Infrarot-LEDs, eine davon ist gekennzeichnet, dass 10.000 Impulse eine verbrauchte KW/h darstellen.
      In ein paar anderen Posts habe ich gelesen, dass an der Oberseite wohl eine Schnittstelle ist, mit der man wohl alles mögliche auslesen könnte; vorausgesetzt, dass das Smartmeter sich permanent im "Admin-Modus" befindet, und dort oben kein Aufkleber platziert ist. Ich weiß nicht, ob sich meiner via PIN in den "Admin-Modus" bringen lassen würde, aber da ich an der Oberseite besagten Aufkleber habe, der als Siegel dient, kann und möchte ich diesen nicht entfernen. Der Stromflusszähler meiner PV liefert mir im Prinzip ja schon alle Daten, die der Q3A mir auch liefern würde. Daher würde ich mich mit dem tracken der aus dem Netz gezogenen KW/h begnügen.
      Wie ich vorgehen würde:
      Ich nehme einen WemosD1, der via Tasmota und MQTT bei jedem Impuls des Q3A einen Wert in ioBroker um 1 erhöht. Und wenn diese Variable 10.000 erreicht hat, würde ich einer anderen "Stand Stromzähler" um 1 erhöhen.
      Wäre das so umsetzbar, oder sagt ihr mir jetzt, dass das nicht funktionieren würde? Ich bin mir nicht sicher, ober das "mitzählen" auch sauber funktioniert. Immerhin wären 10.000 Impulse je KW/h auch 2,78 Impulse/Sekunde, wenn ich exakt 1KW Leistung aus dem Netz entnehme. Wenn Backofen und Herd, vielleicht auch noch die Spülmaschine laufen, komme ich immer mal wieder auf 4-5 KW, das wären dann schon 10-14 Impulse / Sekunde.
      Ich wollte ungern nur zum tracken einen Raspberry in den Zählerschrannk bauen, um nur ein High/Low zu erfassen. Das macht mein RPI auf dem ioBroker läuft zwar schon mit der Gasuhr, aber dort kommt ja nur alle paar Minuten mal ein Impuls, keinesfalls die >10.000 wir beim Zähler.
      Hat Jemand Erfahrungen hiermit sammeln können?
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @gintonik last edited by
        @gintonik sagte in Smartmeter Q3A Verbrauch messen:
        Q3A
        HIer sitzt der Aufkleber?
        • G
          gintonik @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Genau dort sitzt der Aufkleber!
            Homoran Global Moderator Administrators @gintonik last edited by Homoran
            die 10000 kommen bei jeder kWh.
            also verteilt über eibe Stunde bei 1000W Dauerlast.
            bei 5.000W Leistung braucht es immerhin immer noch 12 Minuten dafür.
            Was allerdings etwa 14 Impulse pro Sekunde wären, wie du bereits gerechnet hast.
            Sollte aber eigentlich kein Problem bei der Auswertung sein.
            • G
              gintonik @Homoran last edited by
              @homoran Ich werde es mal versuchen, den ganzen Mikrokontroller-Kram habe ich ja in meiner Bastelkiste rumfliegen. Wenn jetzt einer gesagt hätte, die Zeit kannste dir sparen, dann wärs halt so. Aber dann macht der Versuch halt klug!
              81.0k
