    4. Einbindung von Geräten
    5. Wasserzähler, Wärmemengenzähler in ioBroker einbinden
      A Former User last edited by
      ich möchte gerne einen Wasserzähler und Wärmemengenzähler mit dem ioBroker auslesen.
      Macht es Sinn, einen Zähler mit Modbus zu nehmen?
      Wenn Modbus RS485 verwendet wird, wie kann ich das Signal in den ioBroker einbinden.
      Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir eine genaue Anleitung mit genauen Produktempfehlungen nennen könnt.
      VG
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @iobroker484 sagte in Wasserzähler, Wärmemengenzähler in ioBroker einbinden:
        Wenn Modbus RS485
        Modbus TCP oder Modbus RTU!
        Im ersteren Fall Anbindung an den Modbus Adapter per Netzwerk, im zweiten Fall per Konverter auf USB oder ETH.
          A Former User @Homoran last edited by
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Ich denke, den zweiten Fall werde ich umsetzen.
          Wenn ich jetzt einen Zähler mit Modbus RS485 habe, welchen Konverter auf ETH kannst du genau empfehlen?
          Hast du eine genaue Anleitung zur gesamten Einbindung in den ioBroker?
          VG
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            gar keinen.
            Das ist eine weitere Konfigurationsebene, die weitere Fehler verursachen könnte.
            Entweder kann es das Gerät, oder ich bevorzuge 2-Draht Leitung bis zum Server mit USB2RS485 Konverter
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @homoran said in Wasserzähler, Wärmemengenzähler in ioBroker einbinden:
              gar keinen.
                gar keinen.
                was willst du mir damit sagen?
                und warum einen downvote für diese Antwort?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Wasserzähler, Wärmemengenzähler in ioBroker einbinden:
                  Das ist vermutlich die neue Art sich zu "bedanken", weil Du nicht alles wie gewünscht
                  geliefert hast. Möglichst detailliert vorgekaut versteht sich.
                  Eine ebensolche Unart wie das einfach nicht mehr antworten und auf Tauchstation gehen, wenn z.B. die nötigen Infos geflossen sind.
                  • Samson71
                    So kann man es natürlich auch machen. Bestärkt mich aber (leider) in dem was ich im Post zuvor schon geschrieben habe.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                      @samson71 Der Witz ist ja, das die gewünschte/geforderte Anleitung ohne Kenntnis des auszulesenden Geräts und des Konverters gar nicht möglich ist.
                      Ganz abgesehen davon, dass ich so etwas gar nicht verwende wie ich schrieb, sondern mit 2-Draht RTU.
                      • Samson71
                        MIR ist und was das schon klar aber Du siehst ja wie das läuft, wenn eine Antwort nicht so ausfällt wie sich der Fragesteller das vorgestellt hat. Du weißt doch wie das heute oft ist. Vor allem wenn es nicht schnell genug geht, weil man hat ja i.d.R. keine Zeit sich damit lange aufzuhalten. Deswegen fragt man ja auch und erwartet am besten als fertige Antwort gleich eine Art vollständige Anleitung zum Abschreiben.
                        333
