    4. Einbindung von Geräten
    5. AlexaAdapter nicht verbunden
    • N
      neuZeit last edited by
      Hallo Forum
      der Alexa Adapter ist nicht mit dem Dienst/Gerät verbunden. Auf der AlexaApp will er eine Emailadresse vom Alexa Account aber da logge ich mich ohne email ein wie kann ich das Problem lösen ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @neuZeit last edited by
        @neuzeit sagte in AlexaAdapter nicht verbunden:
        Der Link funktioniert auch nicht
        Was kommt wenn Du diesen anklickst?
        Ich vermute Du musst Dein Anmeldeverfahren bei Amazon auf MFA umstellen.
        • N
          neuZeit @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 da kommt Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
          • DJMarc75
            DJMarc75 @neuZeit last edited by DJMarc75
            Kannst Du denn andere Internetseiten aufrufen ?
            Möglicherweise PiHole oder Sonstwas im Einsatz ?
            • N
              @djmarc75 ja der IObroker läuft auf eien raspi mit adguard aber auch wenn ich den abschalte kommt die Fehlermeldung Netzwerk-Zeitüberschreitung
              Der Server unter 172.17.0.2 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
                Thomas Braun Most Active @neuZeit last edited by
                172.17.0.2
                Das ist ja auch eine private IP.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse
                1.0k
