    4. Node-Red keine Verbindung
      Butalive23 last edited by Homoran
      Hallo, Ich möchte node-Red starten
      beim Instanz Link bekomme ich die diese Fehlermeldung
      httpundefined://192.168.0.56:1880/
      Ich kann ausschließen, dass der Port gesperrt ist in der Firewall
        Homoran Global Moderator Administrators @Butalive23 last edited by Homoran
        @butalive23 ich habe den Text mal umformatiert, dass man ihn besser lesen kann.
        @butalive23 sagte in Node-Red keine Verbindung:
        ist das die Original Meldung?
        vollständig?
        Da steht auch nichts von gesperrt, sondern undefined
        Was ist das für eine IP?
        was steht in der Langfassung von iob diag?
        BTW Das ist kein Problem der Forensoftware 😉
          Hallo, der Instanzlink Port 1880 funktioniert nicht, ich habe keinen Zugriff auf Node-Red
            Thomas Braun Most Active @Butalive23 last edited by
            @butalive23
              Butalive23 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Verstehe die Frage nicht
                ich versuche es mal anders:
                bitte iob diag in der Konsole ausführen und das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary!!) hier posten.
                  Butalive23 @Homoran last edited by
                  @homoran + instance is alive
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspiForIob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspiForIob - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiForIob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  ioBroker-Repositories
                  stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                    @butalive23 was willst du mir mit den Schnipseln zeigen?
                    bitte alles!
                      aber imnerhin
                        Butalive23 @Homoran last edited by Homoran
                                                v.2024-04-21
                         Static hostname: raspiForIob
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     8
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                        /usr/bin/node           v18.20.2
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:            951M        673M        110M        188K        234M        278M
                        Swap:           104M        104M         24K
                        Total:          1.1G        777M        110M
                        Active iob-Instances:   8
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiForIob                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1413
                        States:                 1126
                        Size of iob-Database:
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        butalive@raspiForIob:~ $
                        Raspi,io.diag Node red Langfassung Summary =kein Plan am besten wir lassen das.
                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Vermutlich falsch. Setz die korrekte Zeitzone.
                          Updates einspielen.
                          MEMORY:
                                total used free shared buff/cache available
                          1GB RAM ist auch nicht übermäßig viel. Für 8 Adapter reicht es so gerade aus.
                          Das ist aber nicht die Langfassung, die kommt zuvor.
                            SUMMARY
                            ist zwar mehr als bisher, aber immer noch nicht
                            @homoran sagte in Node-Red keine Verbindung:
                              kein Plan
                              dass dein node-red nicht auf 1880 sondern auf 1881 läuft hast du jetzt gesehen, oder?
                              Also IP:1881 aufrufen
                              Was passiert dann?
                              • mickym
                                Das sowas nicht funktionieren kann:
                                ist ja eigentlich klar. Warum das da irgendwie in Deinen iobroker rutscht, weiß ich nicht. Wenn der Adapter gestartet ist, dann gib doch die URL direkt in den Browser ein.
                                Also http://192.168.0.56:1881 oder http://192.168.0.56:1880
                                  Hallo erstmal vielen Dank für die Antworten
                                  Zeitzone ist geändert.Raspi 4GB ist bestellt
                                  Ist manchmal so einfach komme über die IP in den Editor.Danke
                                  722
