    5. Fehler: Keine Subscription/Schedule nach Funktionsaufruf
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
      Ich bin im Beta-Zweig unterwegs, dementsprechend ist mein JavaScript-Adapter auf Version v8.1.1
      Folgendes Blockly (Beispiel):
      Müsste ja beim Ausführen eine Subscription generieren:
      2024-05-06 14:20:01.165  - info: javascript.0 (3659915) Start JavaScript script.js.Tests.Forum_TestFunktion (Blockly)
      2024-05-06 14:20:01.182  - warn: javascript.0 (3659915) script.js.Tests.Forum_TestFunktion: Wollen wir ein Spiel spielen?
      2024-05-06 14:20:01.182  - info: javascript.0 (3659915) script.js.Tests.Forum_TestFunktion: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Wenn ich das umdrehe geht alles wieder:
      2024-05-06 14:21:00.390  - info: javascript.0 (3659915) Start JavaScript script.js.Tests.Forum_TestFunktion (Blockly)
      2024-05-06 14:21:00.393  - warn: javascript.0 (3659915) script.js.Tests.Forum_TestFunktion: Wollen wir ein Spiel spielen?
      2024-05-06 14:21:00.393  - info: javascript.0 (3659915) script.js.Tests.Forum_TestFunktion: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Das habe leider in ganze vielen meiner Skripte - da baue ich erst die Datenpunkte (gerne mit einer eigenen Funktion) und befülle diese einmal beim Start (auch gerne per Funktion)
      Immer wenn ich einen Funktion vor Triggern oder Zeitplänen aufrufe werden diese nicht aktiviert. Es betrifft keine bestehenden Skripte, aber sobald ich die einmal anfasse muss ich die Reihenfolge umdrehen.
      Das war früher, sprich in älteren Versionen, noch nicht so, ich kann aber nicht mehr sagen wann das passiert ist.
      Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?
      Ich stubbse mal @haus-automatisierung dazu mit an weil ich meine er zuletzt kräftig dran geschraubt hat.
      paul53 liv-in-sky haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @BananaJoe last edited by paul53
        @bananajoe sagte: Immer wenn ich einen Funktion vor Triggern oder Zeitplänen aufrufe werden diese nicht aktiviert.
        Das kann ich mit Version 8.0.3 nicht bestätigen: Der Trigger wird ausgeführt, obwohl im Log beim Skriptstart "registered 0 subscriptions," gemeldet werden.
        @bananajoe sagte in Fehler: Keine Subscription/Schedule nach Funktionsaufruf:
        Es ist ein Bug, der die Log-Ausgabe bei Skriptstart betrifft (Blockly).
        EDIT: Es tritt nur im Zusammenhang mit await vor dem Funktionsaufruf auf.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
          @bananajoe
          du rufst doch keine der funktionen auf (du definierst sie nur), beim script start - wieso soll es dann subscriben ?
          im gegesatz zum 2ten beispiel - dort wird der trigger gesetzt
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky schau dir das noch mal genau an, ich rufe die Funktion einmal auf bevor ich den Trigger starte
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • liv-in-sky
              @bananajoe oh sorry - mein fehler 😞
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Fehler: Keine Subscription/Schedule nach Funktionsaufruf:
                Recht hast du, es wird trotzdem ausgeführt, puhh
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  Ich kann hier nicht so richtig folgen. Das heißt, das alles funktioniert, aber eine Log-Meldung fehlt?
                    paul53 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte: alles funktioniert, aber eine Log-Meldung fehlt?
                    Es funktioniert, aber bei Skriptstart wird eine falsche (zu geringe) Anzahl an Subscriptions und Schedules im Log ausgegeben.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 Das Problem ist wahrscheinlich, dass die Subscription erst nach der Ausgabe registriert wird. Es wird ja dieser Code zusammengebaut:
                      (async () => {
                        // globalScripts
                        // script
                      log(
                          'registered ' +
                          __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ',' +
                          __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' ) + ',' +
                          __engine.__subscriptionsMessage + ' message' + (__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's' ) + ',' +
                          __engine.__subscriptionsLog + ' log' + (__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' +
                          __engine.__subscriptionsFile + ' file subscription' + (__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's' )
                      Dadurch kann es passieren, dass das log() vor dem Inhalt in der asynchronen Funktion ausgeführt wird. Das war dann aber schon immer so - daran wurde ewig nichts geändert. Ich gucke mal dass ich das auf .then() ändere, damit das Log immer erst später ausgegeben wird.
                        Okay, hier ein Fix für das oben genannte Problem: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/3a87abff627e341875333f122015423152abf4ad
                        Aber: Die Logmeldung ist generell nur ein einmaliger "Zwischenstand" beim Start. Solltest Du einen Timeout drumherum packen, ist die Logmeldung wieder "falsch", weil ja zum Zeitpunkt des Logs die Subscription noch nicht angelegt wurde. z.B.
                        Hier wird der Trigger ja eine Sekunde nach der Logmeldung angelegt. Funktioniert alles - nur die Logmeldung sagt dann logischerweise auch "0 subscriptions".
                        0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                        Number of subscriptions not logged correctly in some cases
                        361
