    4. [Gelöst] VIS Adapter | Syntax Error beim laden von VIS im Browser
      MiR4G3 last edited by
      ich brauche denke ich Hilfe.
      Nachdem ich in VIS eine View kopiert hatte um Sie umzubenennen und entsprechend zu bearbeiten,
      ist diese leider nicht unter "Views" erschienen. Also F5 gedrückt und seitdem wird mein Projekt nicht mehr geladen.
      Nur ein weißer Bildschirm nach dem aufrufen der edit- bzw. index.html.
      Daraufhin Cache geleert, Dienst neu gestartet. Adapter sind alle aktuell.
      Diesbezüglich gibt es im Log keine Fehlermeldung
      Also mit F12 die Konsole aufgerufen und siehe da:
      Die View die ich kurz zuvor erstellt hatte:
      #view_tab_Fritz!Box
      http://abload.de/image.php?img=unbenannt15okx4.jpg ~~Kann man das per Hand in der vis-views.json vielleicht einfach wieder löschen oder funktioniert das so einfach nicht?
      Backup habsch leider noch keins gemacht :roll:
      Wäre um jede Hilfe dankbar.
      Denis~~
        OK…es funktioniert so einfach. 🙂 Nachdem ich die vis-views.json entsprechend editiert
        und den VIS-Adapter neu installiert habe, schnurrt das Kätzchen wieder 😄
        Nun erstmal Backup machen bevor das nochmal passiert^^
        81.0k
