    4. Ausgabe Datenpunkt in Vis-2 mit Berechnung bleibt leer.
      MarkusK last edited by
      Ich habe einen DP und möchte dessen Wert (mit einer Berechnung) in Vis-2 anzeigen lassen. Gebe ich ihn in Allgemein/Object-ID als "w:0_userdata.0.testdp" ein, wird dieser angezeigt. Verwende ich hingegen "{w:0_userdata.0.testdp;parseInt(w)+10}", bleibt die Ausgabe leer.
      Bei Eingabe in Allgemein/Testtest funktioniert die Anzeige (natürlich nur im Editor) korrekt.
      Als Widget habe bereits mehrere ausprobiert (z.B. Basic - String (unescaped)". Ebenso verschiedene Datentypen des Datenpunktes. Mir scheint es, als hätte ich irgendetwas Grundlegendes nicht verstanden.
      Das System ist auf einem aktuellen Stand.
      Vis2: v2.9.32
      Host: v6.13.16
      Node: v18.20.2
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MarkusK last edited by Homoran
        @markusk das dürfte kein vis2 Problem sein.
        Bindings funktionieren auch in vis grundsätzlich nicht im Object ID Feld
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @MarkusK last edited by liv-in-sky
          @markusk wie @Homoran sagt - nimm ein html widget und gebe deine formel dort unter HTML ein
            MarkusK @Homoran last edited by
            @homoran Danke, hat geklappt. War das erste Mal, dass ich Berechnungen verwendet habe.
