    5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heutiges Projekt soll sein mich mal ein wenig mit Javaskript zu beschäftigen.
      Ich muss gestehen dass ich damit wenig bis eigentlich nix gemacht habe und mir die wenigen Skripte welche bei mir laufen auch nur "geklaut" habe.
      Ziel ist es folgende JS-Funktion in Blockly auf Axios umzubauen:
      var request =require('request');
      let result;
      const options = {
          url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
          method: 'GET',
          headers: {
              'Accept': 'application/json',
              'Accept-Charset': 'utf-8',
              'User-Agent': 'iobroker script'
      request(options, function(err,response,body){
          result = JSON.parse(body);
      await wait(1000);
      return result;
      Die Worte "request" muss ich ja durch "axios" ersetzen - richtig?
      Aber dann verliessen sie ihn auch schon.
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
      Merci
      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        const axios = require('axios');
        const getReverseGeoCoding = async (lat, lon) => {
            try {
                const response = await axios.get(`https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php`, {
                    params: {
                        format: 'json',
                        lat: lat,
                        lon: lon,
                        zoom: 18
                    headers: {
                return response.data;
            } catch (error) {
                console.error('Error fetching reverse geocoding data:', error);
                return null;
        const lat = 52.52;
        const lon = 13.405;
        const result = await getReverseGeoCoding(lat, lon);
        console.log(result);
          Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Mit Javascript >= 7.8.0
          httpGet('http://', { timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer oder text' }, async (err, response) => {
                  if(err) {
                      console.log('Error: ' + err);
                      return;
                  if (response.data) {
                      // etwas tun
                  } else {
                      // keine Daten
          • DJMarc75
            DJMarc75 @MCU last edited by
            @mcu Danke.
            Das wäre dann ein reines Javaskript mit fixen Koordinaten.
            Diese fixen Koordinaten lat und lon müssen aber in meinem Fall durch Datenpunkte ersetzt werden und zusätzlich sollte das Skript als Funktion in Blockly implementiert werden, was so leider einen Fehler auswirft:
            script.js.common.GPS.Adresse_Iris compile failed: at script.js.common.GPS.Adresse_Iris:28
            Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              quick & dirty:
              async function updateLocation(latitude, longitude) {
                  const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&format=json`;
                  const response = await axios.get(url);
                  if (response && response.data.display_name) {
                    return(response.data.display_name);
                MCU @DJMarc75 last edited by MCU
                @djmarc75 Wenn du Blockly nutzt kannst du auch direkt den Block verwenden?
                  <variables>
                    <variable id="`eps4Xu;/O9P-h|FWJ-E">lat</variable>
                    <variable id="qICBRrCi%-}_(mq;vWM^">lon</variable>
                    <variable id=")AQ%}HdiHDw^ZDxO0d[?">response</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="2DF6oAFi1G}uOwa_3?)w" x="88" y="113">
                    <field name="VAR" id="`eps4Xu;/O9P-h|FWJ-E">lat</field>
                      <block type="math_number" id="FduAcw*36HRQdJJcnT(M">
                        <field name="NUM">52.52</field>
                      <block type="variables_set" id="flw^g!3aB+q_~hAO83[g">
                        <field name="VAR" id="qICBRrCi%-}_(mq;vWM^">lon</field>
                          <block type="math_number" id=":CT|HqW-VISJ=XBdNMzY">
                            <field name="NUM">13.405</field>
                          <block type="http_get" id="er#Datp2ZE*VyGUa%*Kv">
                            <field name="TIMEOUT">2000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <field name="TYPE">text</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="Q_WE@|3:]0*%[l-.!;qf">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="text_join" id="-ys2STS:FUWU@%[8~o[=">
                                <mutation items="5"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="B25~4=^wMHf(vUb3ay~3">
                                    <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="3Y8[4Y4CR#bn(@$tYkc+">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="==#V5Ah1PyKx_!-*~JfY">
                                    <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="variables_get" id="ya.!JwNXi/PO.!GZE@tX">
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="[JnnacT#;5U-rwb.89lc">
                                    <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                              <block type="debug" id="Z/p^=2Hb40.14a$HJF{b">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="X7.E)1NBlIOrpnS^9XwS">
                                  <block type="variables_get" id="Jgr?*Epm}01s%F=YGUa+">
                                    <field name="VAR" id=")AQ%}HdiHDw^ZDxO0d[?">response</field>
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • DJMarc75
                  @mcu Jou, so (ähnlich) habe ich es mir eben auch zusammen gebastelt 😉
                  Funktioniert !
                  Merci auch an @Codierknecht & @Lucky_ESA
                  Muss noch viel was JS angeht lernen.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Die Idee mit den neuen Versionen war ja eigentlich, nicht wieder in das gleiche Problem zu laufen wie aktuell mit request. Also am besten kommt axios gar nicht in deinem Code vor, sondern Du nutzt httpGet (oder die Blockly-Bausteine dafür).
                    Dann können wir in Zukunft die Library darunter austauschen und alle Scripts laufen weiter.
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                      darkiop Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      Der httpGet Block hat aktuell keine Option um Zertifikatsfehler zu ignorieren oder?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @darkiop last edited by
                        @darkiop sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
                        Ja, richtig. Weiß auch noch nicht ob ich das anbieten soll. Immerhin ist die Validierung ein Sicherheitsfeature.
                          Stimmt - allerdings gerade im häuslichen Umfeld oft "normal".
                          Am Ende ist ist es ein abwägen von Risiko und Nutzen 😉
                            @darkiop Ja, und was ist der Nutzen von einer https Verbindung im LAN?
                              Lässt sich manchmal ja nicht ohne zusätzlichen Aufwand (z.B. per ReverseProxy) vermeiden.
                              Unser SMA WR liefert das WebUi per https aus, eine Möglichkeit ein eigenes Zertifikat zu hinterlegen gibt es imho nicht.
                              Hier läuft alles über einen internen ReverseProxy, mir ist nur aufgefallen das die Option SSL Prüfungen abzuschalten, noch nicht implementiert ist.
                              • bahnuhr
                                Guten Morgen,
                                bin auch gerade an dem Thema dran:
                                mit request lasse ich mir Bilder der cam an telegram senden, wie folgt:
                                var ip = 159; var vUser = "Dieter"; var cam = "Test";
                                var fs      = require('fs');
                                    request.get({url: 'http://192.168.243.' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            log('Snapshot sent '+ ip);
                                            sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
                                Wenn ich dies nun mit axios versuche, klappt dies nicht:
                                    axios.get({url: 'http://192.168.243.' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                Kann der axios diesen "binary" nicht ?
                                Oder liegt es an etwas anderes ?
                                Vielleicht auch ne Info wie der Befehl mit httpget aussehen müsste.
                                Danke.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
                                  Du kannst nicht einfach nur 1:1 die Funktion austauschen. Dokumentation gibts hier: https://github.com/axios/axios
                                  Das Ganze heißt responseEncoding: 'binary', im Config-Objekt. Aber warum nutzt Du nicht httpGet ?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                  haus-automatisierung bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
                                    nicht getestet, nur im Forum programmiert
                                    const fs = require('node:fs');
                                    const ip = 159;
                                    const vUser = 'Dieter';
                                    const cam = 'Test';
                                    httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            const filePath = `/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap${ip}.jpg`;
                                            fs.writeFile(filePath, response.data, (err) => {
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                    log(`Snapshot sent: ${ip}`);
                                                        user: vUser,
                                                        text: filePath,
                                                        caption: cam
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
                                      weil es mit der 7.8.0 noch nicht funktioniert.
                                      und die 7.9.0 ist noch nicht stable.
                                      Muss ich wohl mal die beta installieren.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by haus-automatisierung
                                        In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                                        const ip = 159;
                                        const user = 'Dieter';
                                        const caption = 'Test';
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                                    user,
                                                    caption,
                                                    text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          so, habs ausprobiert (bin jetzt auf 8.3.0).
                                          Wenn ich folgenden kleinen code ausführe:
                                          httpGet(`http://192.168.243.203/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby`, { responseType: 'text' }, (err, response) => {
                                              if (err) { console.error(err); } else { log (""); }
                                          kommt trotzdem im log:
                                          	script.js.Scripte.test6: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                          Warum kommt dies im log ?
                                          (httpGet ist in JS auch rot unterstrichen)
                                          Benutze doch httpGet.
                                          haus-automatisierung liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kann ich nicht reproduzieren, die Meldung kommt auch nur, wenn require aufgerufen wird. Und das passiert bei Dir im Script ja nicht.
                                            Du hast aber schon über npm installiert (und nicht über GitHub), oder?
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            59
                                            11001
