    5. URL IN SCRIPT AUFRUFEN
      RNM last edited by
      Ich möchte einen eigenen Datenpunkt (URL) in mein Skript einbauen. Bei einer Zustands-Änderung (Fenster offen) soll das Skript eine URL öffnen (http://10.xx.x.xxx:8082/vis/index.html#000_HOME).
      M liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @RNM last edited by MCU
        @rnm Was soll denn dann mit der URL passieren? Wo soll sie geöffnet werden.
        Also wenn man eine URL im Script öffnet (httpGet) , kann man Daten abfragen, die unter der URL vorhanden sind.
        Ich vermute allerdings, du möchtest das bei Zustandsänderung in der Deiner VIS dann ein andere Seite aufgerufen wird?
        Dafür könntest du dann die DPs nutzen
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @RNM last edited by
          @rnm
          falls blockly?
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-vis-view-wechsel/
          oder javascript:
          https://forum.iobroker.net/topic/7497/2-views-automatisch-wechseln
            RNM @MCU last edited by
            @mcu Die URL soll auf dem Desktop geöffnet werden.
              @rnm In der schon geöffneten VIS?
                @mcu Die VIS ist geöffnet.
                M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @rnm Dann kannst du die von @liv-in-sky genannten Varianten verwenden.
                  • OliverIO
                    OliverIO @RNM last edited by
                    @rnm
                    was du genau willst ist schwer zu verstehen.
                    die anderen haben ja auch schon gefragt wo du das öffnen willst.
                    man kann bspw auch eine url öffnen um nur den html inhalt zu lesen um daraus irgendwelche werte zu extrahieren.
                    aber wie ich vermute, willst du wohl in vis die url öffnen.
                    am einfachsten mit vis machbar wäre es das du in einer view ein iframe widget einfügst. in das url feld trägst du aber deinen datenpunkt in der binding notation ein
                    bspw:
                    {userdata.0.test.meineurl}
                    immer wenn du in diesen datenpunkt eine gültige url schreibst, wird der iframe aktualisiert.
                    allerdings gibt es bei externen urls ggfs aus sicherheitsgründen einschränkungen durch den browser oder auch durch den anbieter.
                      RNM last edited by
                      @oliverio Danke für die schnelle Reaktion. Obwohl ich schon viele Scripte verfasst habe, stehe ich mittlerweile auf dem Schlauch.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @RNM last edited by DJMarc75
                        @rnm
                        Prinzip:
                        Bei 1 definierst Du den Datenpunkt des Sensors (Fenster offen oder so)
                        Zuerst rufst Du jetzt mal im Browser die gewünschte VIS auf welche geöffnet werden soll.
                        Dann:
                        1. den Wert vom DP
                        vis.0.control.instance
                        kopieren und in den Textblock eintragen
                        1. den Wert vom DP
                        vis.0.control.data
                        1. im Textfeld den Wert
                        changeView
                        eintragen.
                          RNM last edited by
                          Lieben Dank. Ich werde versuchen, das umzusetzen, komme allerdings wahrscheinlich erst am Freitag dazu. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag🍾 🍾
                          445
