    5. Wetterprognose in ein PV / Heizstabskript einbauen
    • Nefetz
      Nefetz last edited by
      Servus!
      Ich habe hier ein Heizstabskript laufen, das mir ein Kumpel erstellt hat.
      Das Skript sorgt dafür, das überschüssige PV Energie primär meinen Akku füllt und danach einen Heizstab in einem Warmwasserspeicher mit max 1200W versorgt.
      Desweiteren habe ich noch einen "Nachtbetrieb", der dafür sorgt, das auch Nachts der Heizstab auf 300W läuft, wenn der Akku absehbar nicht soweit leergefahren ist, das Platz für die am nächsten Tag erwarteten Sonnenenergie ist.
      Und darum geht es jetzt.
      Ich würde gerne noch eine Wetterprognose einbauen, die da sagt : Morgen (Übermorgen) Klarer Himmel etc , mache Nachtbetrieb und zuckel den Akku mit 300W Leistung den SOC runter.
      Ich habe mir schon ein kleines Pythonskript mit openweathermap gemacht und kann mit : http://192.168.178.31:5000/weather die Wetterdaten lokal abrufen.
      Ich zerbreche mir da jetzt schon drei Tage nen Kopf und komm nicht drauf, wie ich das bestehende skript, mit den neuen Bausteinen erweitere.
      Vielleicht hat ja von euch einer ne Idee
      Gruß Andi
      padrino paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Nefetz last edited by padrino
        @nefetz
        Vermutlich werde ich Dir nicht helfen können, aber damit es jemand kannt, solltest Du evtl. Deine Skripte hier mal zeigen... 🤓
        Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nefetz
          Nefetz @padrino last edited by
          @padrino
          Ich glaube das ist eine sehr gute Idee 🙂
            paul53 @Nefetz last edited by paul53
            @nefetz sagte: Morgen (Übermorgen) Klarer Himmel etc , mache Nachtbetrieb und zuckel den Akku mit 300W Leistung den SOC runter.
            Mache aus der Konstanten Min_SOC eine Variable:
            Muss nicht auch die maximale Temperatur im Speicher berücksichtigt werden?
            Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Nefetz
              Nefetz @paul53 last edited by
              Danke für deine Hilfe!
              Temperatur Speicher kann ausser acht gelassen werden.
              Und kann ich den erstellten Block einfach an/in das bestehende Skript einfügen?
                @nefetz sagte: Block einfach an/in das bestehende Skript einfügen?
                Wenn noch die URL ergänzt wird, kann er diesen Teil ersetzen:
                Der "request"-Block wird nur einmal benötigt.
