    4. Zigbee Conbee
    Zigbee Conbee
      rccardany last edited by
      Hallo zusammen.
      ich betreibe den IOBroker unter Debai 11 auf einer NUC.
      darauf habe ich den Zigbee Adapter installiert und finde auch den Conbee Stick
      /dev/ttyACM0 [usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00]
      wenn ich den jedoch auswähle und den Adapter neu starte, wird der Adapter nicht grün und beim paren kommt folgende Meldung:
      Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
      Error: Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT". undefined
      Ich habe exakt das gleiche an einem Pi4 probiert und kann tadellos mit dem conbee Stick und dem zigbee Adapter geräte verbinden.
      Wo liegt der Unterschied?
      kann jemand helfen?
      Ziel Soll das System auf der NUC sein.
      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tritor @rccardany last edited by
        @rccardany
        Liste unter Debian die USB by serial ID
        Den Eintrag in de AdapterInstanz sollte in etwa so aussehen:
        /dev/serial/by-id/usbITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-port0
          Thomas Braun Most Active @rccardany last edited by Thomas Braun
          @rccardany
          Schau dir die Ausgabe von
          iob diag
          an. Da gibt es einen Part, der die by-id-Links behandelt.
            @thomas-braun said in Zigbee Conbee:
            iob diag
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw ays prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE21414 36-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            das kommt dabei raus
              rccardany @rccardany last edited by
              @rccardany
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              Hab den Eintrag wie gefordert geändert.... funktionieren tut es trotzdem nicht
                @rccardany
                Dann zeig den Rest.
                  rccardany @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: zbox
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:16:46 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-05-10 09:16:47 CEST
                             Universal time: Fri 2024-05-10 07:16:47 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-05-10 07:16:47
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
                  HOME=/root
                  GROUPS=root dialout
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.8G        2.7G        0.0K        1.3G        3.8G
                  Swap:           976M          0B        976M
                  Total:          8.8G        3.8G        3.6G
                  Active iob-Instances:   34
                           7807 M total memory
                           3848 M used memory
                            460 M active memory
                           4391 M inactive memory
                           2650 M free memory
                             82 M buffer memory
                           1225 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  top - 09:16:47 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
                  Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  7.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7807.1 total,   2650.1 free,   3848.7 used,   1308.3 buff/cache
                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   3846.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     781M  780K  780M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      116G   15G   95G  14% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      511M   11M  501M   3% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1002
                  [Fri May 10 08:01:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 10 08:01:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                  /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10697
                  |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3989856k,nr_inodes=997464,mode=755
                  | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799448k,mode=755
                  | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1002            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799448k,nr_inodes=199862,mode=700,uid=1002,gid=1002
                  `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  8.7G    /var/
                  4.4G    /var/lib
                  4.2G    /var/log
                  4.0G    /var/log/journal/b8af39a4a3f84f64bf60ee5243aa6c0c
                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  714M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  247M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  corepack:       N/A
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.2.23
                  javascript:     5.7.0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zbox                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zbox                                     -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : zbox                                     - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : zbox                                     - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zbox                                     - disabled
                  + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : zbox                                     -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zbox                                     -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : zbox                                     - disabled, port: 9090
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : zbox                                     -  enabled
                    system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : zbox                                     - disabled, port: 81
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : zbox                                     - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.171
                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : zbox                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.171
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : zbox                                     - disabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zbox                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : zbox                                     -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : zbox                                     -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : zbox                                     - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : zbox                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zbox                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.2.23 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.25.5 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.5.4  [Updatable]
                  Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.8  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.11.4 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                  Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.8  [Updatable]
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 4.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "opi"          : 0.1.2    , installed 0.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 1.1.8  [Updatable]
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.7.7  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.12.6 [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 1.4.2  [Updatable]
                  Adapter    "tinker"       : 1.3.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        26883
                  States:         21788
                  E: The repository 'http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D68FA50FEA312927
                  Pending Updates: 419
                  *** Listening Ports ***
                  2024-05-10 09:16:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:16:52.167  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:16:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:16:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:01.898  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:07.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:09.299  - info: influxdb.0 (870) Store 52 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:12.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:15.544  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:18.954  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:22.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:27.086  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:27.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:32.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:35.680  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:37.394  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:42.005  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:42.425  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:50.094  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:17:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:17:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  2024-05-10 09:18:01.101  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                  2024-05-10 09:18:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                  iob diag has finished.
                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rccardany
                    v.2024-04-21
                    Chassis: desktop
                    Installation: native
                    Kernel: x86_64
                    Userland: 64 bit
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 0
                    Boot Target: graphical.target
                    Pending OS-Updates: 419
                    Pending iob updates: 39
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm 9.2.0
                    /usr/bin/npx 9.2.0
                    corepack: N/A
                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                    Please execute
                    iobroker nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 7.8G 3.9G 2.4G 0.0K 1.5G 3.8G
                    Swap: 976M 0B 976M
                    Total: 8.8G 3.9G 3.3G
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                    admin 6.2.23
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : zbox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 26883
                    States: 21788
                    Size of iob-Database:
                    === Mark text until here for copying ===
                      @rccardany
                      Hampel da nicht als root herum. User anlegen und den verwenden.
                      Falsches nodejs. Bring das auf die nodesource-Variante:
                      iob nodejs-update
                      Ist nicht dein Ernst, oder?
                      Zeig mal die Datei /etc/apt/sources.list her.
                      cat /etc/apt/sources.list
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        We are not updating your installation. Exiting.
                        root@zbox:/home/pi# cat /etc/apt/sources.list
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                        deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                        deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                        root@zbox:/home/pi#
                          @rccardany sagte in Zigbee Conbee:
                          root@zbox:/home/pi
                          Du hampelst ja immer noch als root herum...
                          Ich bin dann raus. Meld dich als pi oder was auch immer da noch an usern vorhanden ist an und arbeite ordentlich mit dem System.
                            naja ich habe den iobroker installiert und wüsste nicht dass ich dazu einen passwort vergeben habe
                            wenn ich mich als pi anmelde dann will er, dass ich den Befehl als admin ausführe:
                            pi@zbox:~$ iob nodejs-update
                            [sudo] Passwort für pi:
                            Leider darf der Benutzer pi »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh« als iobroker auf zbox.default nicht ausführen.
                            pi@zbox:~$
                              @rccardany
                              Dann ist der pi nicht in den richtigen Gruppen enthalten. Also falsch konfiguriert worden...
                              Ist der wenigstens bei 'sudo' drin?
                              sudo usermod -a -G iobroker pi
                              exit
                                exit
                                anbei dir RM
                                pi@zbox:~$ sudo usermod -a -G iobroker pi
                                Leider darf der Benutzer pi »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker pi« als root auf z        box.default nicht ausführen.
                                  @rccardany
                                  apt policy sudo
                                  groups
                                  sagt?
                                    groups
                                    pi@zbox:~$ apt policy sudo
                                    sudo:
                                      Installiert:           1.9.5p2-3+deb11u1
                                      Installationskandidat: 1.9.13p3-1+deb12u1
                                      Versionstabelle:
                                         1.9.13p3-1+deb12u1 500
                                     *** 1.9.5p2-3+deb11u1 100
                                    pi@zbox:~$ groups
                                    pi dialout iobroker
                                    pi@zbox:~$
                                      @rccardany
                                      Dann als root:
                                      usermod -a -G sudo pi
                                      Dann wieder als pi anmelden und den Mist mit dem root sein lassen.
                                        @thomas-braun erledigt und nun?
                                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rccardany
                                          sudo whoami
                                          grep stretch -R /etc/apt/*
                                            rccardany @rccardany last edited by rccardany
                                            @rccardany
                                            pi@testpi:~ $ sudo whoami
                                            root
                                            pi@testpi:~ $ grep stretch -R /etc/apt/*
                                            969
