    5. Nulleinspeisung mit Sperrzeit
    • G
      Gonzokalle last edited by
      Wie kann das obere Limit für 30 Sekunden gehalten werden, obwohl es ein neues unteres Limit gibt?
      Der Grund ist der Motor der Waschmaschine. Die Trommel dreht 20 Sekunden, dann 10 Sekunden Pause.
      Da wird dann jedes mal geschaltet, was ich gerne unterbinden möchte.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle
        Anderer Ansatz, da evtl. einfacher. Zumindest würde ich den Weg gehen.
        Macht es Sinn die gesamte Regelung komplett auszusetzen, wenn die WaMa läuft? Zum Beispiel mit einer Sperrvariable "WaMa aktiv" und nur regeln wenn diese falsch ist?
        • G
          Gonzokalle @Samson71 last edited by
          @samson71
          Ich verstehe was du meinst, dass könnte ich machen.
          Da würde ich aber teilweise bis zu 300 Watt in das Netz einspeisen.
          Die Sperre für das obere Limit wäre mir lieber.
          Codierknecht arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by Codierknecht
            @gonzokalle sagte in Nulleinspeisung mit Sperrzeit:
            Und wo wäre da das Problem?
              arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by arteck
              das sind ja milionen Euros was dir da flöten gehen...
              sry das ich mich lustig mache.. aber man kann sich das leben auch schwer machen
              • G
                Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                @arteck
                Habe heute festgestellt, das die Kochfelder, Backofen und die Microwelle auch takten.
                Dann müsste ich ja alle überwachen, um da eine Sperre einzubauen.
                Da muss ich mir etwas anderes überlegen.
                • G
                  Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                  Ich habe überlegt.
                  Unter 600W im Haus soll die Nullregelung laufen.
                  Über 600W im Haus soll der WR für eine Minute auf 100% laufen.
                  Morgen mal testen.
                  • G
                    @gonzokalle
                    Habe das ganze noch einmal überarbeitet.
                    Trigger ist jetzt der Lesekopf Stromzähler. Ist etwas schneller. Wert kommt alle 10 Sekunden.
                    Über 600W wird der WR für eine Minute auf 75% (100%) gesperrt, um das Takten von Herd, Microwelle und Co zu verhindern.
                    Danach läuft der WR wieder im Regelbetrieb. Einspeisung bewegt sich bei 100W.
                    • G
                      Hier sieht man gut, wie die Sperre funktioniert.
                      Leider war nicht ausreichend Sonne da.
