    5. [gelöst] Zeitdifferenz seit Tür offen per Alexa melden
      Siggi0904 last edited by Siggi0904
      ich würde gern mit dem neuen Baustein "Zeitdifferenz formatieren" die Sekunden ansagen lassen,
      wie lange die Tür geöffnet ist. Natürlich gern auch in Minuten und Sekunden, hab ich aber auch nicht hinbekommen.
      Ich verstehe die Ausgabe "NaN" nicht, als Ergebnis der Differenz.
      Folgendes Blockly:
      Blockly als Export:
        <variables>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="E]MP@[K{#cTLg{$AMwTZ" x="187" y="63">
          <field name="COMMENT">Falls die Katze die Eingangstür geöffnet hat :-)</field>
            <block type="on_ext" id="atH#6C)3sLsRz:[/a;-S">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="~Gy1+Nve9BU8gT[/p!A0">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.16.open</field>
                <block type="comment" id="srmVj@5$F].*].Uk^(eh">
                  <field name="COMMENT">Log-Eintrag</field>
                    <block type="debug" id="4mNUgJ~p]+`9nOK^IzBk">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="bM6;F`}628@P%#_.VOmY">
                          <field name="TEXT">Wohnungstür wurde bewegt</field>
                        <block type="comment" id="vcm4p3@P?gBO7-|iLC{P">
                          <field name="COMMENT">Tür ist geöffnet</field>
                            <block type="controls_if" id="wx#pk4O6:x_+0=N5N9%k">
                                <block type="logic_compare" id="BbE:${hy@Mmf)b~=SbA4">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="_s$69E[UaX4dmb1u72B^">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.16.open</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="9@ToFcv[2%$^V?XRio+0">
                                <block type="comment" id="P3KUYepECCZ[/?%Fg]HG">
                                  <field name="COMMENT">Wenn Tür länger als 1 Minuten geöffnet</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="3~V:#D%BjIj8T%DyWlyP">
                                      <field name="DELAY">1</field>
                                        <block type="comment" id=",/@3(6dO@x7T@ql/qAR6">
                                          <field name="COMMENT">Ansage auf Alexa Wohnzimmer alle 20 Sek. wiederholen</field>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="5e;tV`4muF^1_bs|({;Y">
                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">20</field>
                                                <block type="debug" id="_w1JPJ+aO)R~E*m=+pZo">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id=".g7tzw9?Jx}$7(sYVu?k">
                                                    <block type="text_join" id="J/6Oj4-9KRijv.i+N5Cu">
                                                      <mutation items="5"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="time_get" id="h3~`!Sg`fS,_Hzp[LQ8Q">
                                                          <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="J*1m4yUwaI^MQh0$hQfn">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="convert_from_date" id="ZI]KiUn]]x~b35n=5Tdk">
                                                            <block type="on_source" id="EhA1/n0iRzHd,6+sh3$h">
                                                              <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text_newline" id="8),p/URrv(93/K]#xw],">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="convert_time_difference" id="f]4BPgjCPs/pAy/bsFG`">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                                          <field name="FORMAT">ss</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="T}Fs?TdU.],zS,8.Wq60">
        <shadow type="math_number" id="IXF=83gVje?|vQlTVs7m">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="time_get" id="!*{6e^PL{O6Pw9my{^?P">
        <shadow type="math_number" id="sj|e!z2rK!;BlW$;W(FW">
        <block type="convert_from_date" id="?h0g34O2n`QZp|W?g+1#">
        <block type="on_source" id="Ouc+OZDgZc8s#W^C!c{p">
                                                    <block type="comment" id="Z9Bq0)V*(KRTw4+*7-.9">
                                                      <field name="COMMENT">Alexa im Wohnzimmer sprechen lassen</field>
                                                        <block type="control" id="IRhk|FAR,]5M%!Y4ODhM">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0633660ARC.Commands.speak</field>
                                                            <block type="text_join" id="Qk`ac?xH|1:-}Vl7r-bN">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-5KJ`_9ODdV.5TCNe1NL">
        <field name="TEXT">Die Wohnungstür ist seit mehr als </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="convert_time_difference" id="gAeK,6PazLBK$|6MO{C6">
        <block type="math_arithmetic" id="YbIYF=|T33#Yfk0LT0cV">
        <block type="time_get" id="McA=aqSl/Zuuqw@.ZJ@q">
        <block type="convert_from_date" id="u]G0|v@PHg;[-H/V%PBC">
        <block type="on_source" id="Wp3_^tcaTJO:B]rBnQk6">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";UaS4nmH:b+^7DH4Q^)%">
        <field name="TEXT">offen, bitte die Wohnungstür schließen.</field>
                                                <block type="comment" id="x(jzz|Jt#x=[y$U,eul*">
                                                    <block type="debug" id="kAVunY$1;8({61V(Hp@Y">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="yBt4z6,?7(hH(!!Ab1$@">
                                                          <field name="TEXT">Wohnungstür ist länger als 1 Minute geöffnet</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="eiiAPu,4~4H#d9|#FCC^">
                                    <block type="get_value" id="Xk5Z:$#dEk]yE:uLH#+d">
                                    <block type="logic_boolean" id="*3CT.XZmz4UB8T5kXXW=">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="k+207}1sw/i4#Gwqd3OX">
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="#{?W19bu(tJLQ6ukl;;I">
                                        <block type="comment" id="`JBdU{jh!~y1?+9]f*;L">
                                            <block type="debug" id="hgv3Jkz/t042!an$o$S!">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="[A[~mwC$;tr{,}sUwD]u">
                                                  <field name="TEXT">Wohnungstür wieder geschlossen</field>
      Aus dem Log nach Intervall kommen folgende Ergebnisse:
      18:43:00.469	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:43:00 18:41:00 NaN
      18:43:20.469	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:43:20 18:41:00 NaN
      18:43:40.470	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:43:40 18:41:00 NaN
      18:44:00.471	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:44:00 18:41:00 NaN
      18:44:20.471	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:44:20 18:41:00 NaN
      18:44:40.471	info	javascript.0 (155712) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: 18:44:40 18:41:00 NaN
        paul53 @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte: Ich verstehe die Ausgabe "NaN" nicht, als Ergebnis der Differenz.
        "NaN" = "Not a Number". Man kann keine Strings subtrahieren, sondern so:
          Siggi0904 @paul53 last edited by
          @paul53 ah cool, wusste nicht dass das ein String dann ist.
          Aktuell ist blöd, dass Alexa da "2 Uhr 40" oder "1 doppelpunkt null" draus macht.
          Wie kann ich das nach Minuten und Sekunden zerlegen?
            @siggi0904 sagte: Wie kann ich das nach Minuten und Sekunden zerlegen?
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @paul53 grandios.
              Das in eine Liste zu zerlegen bin ich nicht drauf gekommen.
