    4. Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
    • hru
      hru last edited by
      werden bei der Installation des Systeminfo Adapters die nötigen Voraussetzungen geprüft?
      Ich habe die Version 1.1.0 installiert. (Eine neuere bekomme ich nicht angeboten)
      In der Doku steht
      1.1.0 (2023-09-08)
      (mcm1957) Adapter requires node 16 or newer now
      Bei mir wird folgendes angezeigt
      hru@pinas:~ $ npm --version
      10.5.0
      Ist das die Version von node.js?
      Wie installiere ich die Version 16 von node.js?
      Danke vorab für jede Unterstützung.
      Gruß Hartmut
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @hru last edited by
        @hru
        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
          MCU last edited by MCU
          @hru
          System Info ist nicht veraltet, nur der Informationsseite
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @MCU last edited by
            @mcu
            Danke, dann war ich da auf dem falschen Dampfer
            • hru
              hru last edited by hru
              Ich habe den iobroker erst vor kurzem installiert (auf einem vorhandenen OpenMediaVault Raspi 4B).
              Ich habe den Befehl
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              auch bereits mehrfach durchlaufen lassen.
              Verstehe ich das richtig, dass ich zum Update der node.js version nach den verlinkten Anleitung vorgehen muss?
              Ich habe die folgenden Befehle abgesetzt
              iobroker stop
              iob fix
              iobroker start
              iob nodejs-update
              Die Ausgabe des letzten Befehls ist folgende
              ioBroker nodejs updater 2023-10-13
              Recommended nodejs-version is: 18.20.2
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              Nothing to do - Your version is the recommended one.
              D.h. ich habe die Version 18.20.2 von node.js installiert. ok passt.
              D.h. der Befehl
              npm --version
              zeigt gar nicht die Version von node.js an.
              Danke für die Hilfe.
              Hat evtl. noch jemand einen Tipp warum ich beim Versuch, ein JSON per Systeminfo-Adapter auszulesen diese Fehler bekomme?
              Abfrage AC ELWA 2
              Danke vorab für jeden Tipp.
              Gruß Hartmut
              M Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @hru last edited by
                @hru Anzeigen der Versionen
                npm -v
                node -v
                nodejs -v
                  Thomas Braun Most Active @hru last edited by
                  @hru
                  Nein, das zeigt die Version von npm an...
                  node -v
                  zeigt die Version von nodejs an.
                    MCU @hru last edited by MCU
                    @hru
                    Da musst du direkt den Entwickler fragen @mcm57
                    Oder ein Issue anlegen bzw. erstmal nachschauen, ob das Problem dort schon aufgetaucht ist.
                    hru mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hru
                      hru @MCU last edited by
                      Hallo @mcu
                      vielen Dank für den Link.
                      Es gibt tatsächlich bereits ein Issue für den Fehler, und einige andere haben den auch.
                      Dann muss ich wohl warten, bis der bzw. die Entwickler sich darum gekümmert haben.
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                        wolfi913 @hru last edited by
                        @hru
                        Evtl. ein anderer Ansatz, abseits vom Systeminfo-Adapter.
                        Wenn ich Deinen oben verlinkten Post einbeziehe möchtest Du ja nur die JSON-Datei aus einer URL in den iobroker holen und anschließend evtl. weiterverarbeiten.
                        Ich würde es daher mal mit einem Script/Blockly (je nach installierter Javascript-Instanz) probieren.
                        Schau mal was Du im Log eine Rückmeldung bekommst. Dann könnte damit ja weitergearbeitet werden, entweder direkt im Blockly zerlegen oder über Aliase.
                        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @MCU last edited by
                          @mcu said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                          Weiss nicht warum du anscheinend den Eindruck hast ich betreue den Adapter.
                          Ich habe den systeminfo Adapter nicht geschrieben und zumindest derzeit auch nicht die Zeit etwas dran zu tun.
                          Sorry mcm1957
                            MCU @mcm1957 last edited by MCU
                            @mcm57 Ok, dachte das mcm57 für mcm1957 steht, da mcm1957 nicht verfügbar in den ioBroker-Usern, sorry.
                              Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                              @hru Warum machst du jetzt den 4.(??) Thread zu diesem Thema auf.
                              Wer soll denn den Überblick behalten wenn in den verschiedenen Threads unterschiedliche Antworten kommen?
                              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                Ja bin beide ich - das stimmt schon 🙂
                                • hru
                                  hru @Homoran last edited by hru
                                  @homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                  Ja, Du hast schon Recht, dass es mir letztendlich in den verschiedenen Threads um das gleiche Thema (JSON aus AC ELWA 2) geht.
                                  Im Detail verfolge ich aber immer neue Ansätze, bei denen ich um Unterstützung geben habe.
                                  Ich biete gerne an am Ende (wenn ich das JSON ausgelesen bekommen habe) eine entsprechende Anleitung zu schreiben.
                                  Sozusagen als Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse.
                                  Sorry für das Chaos.
                                  Gruß Hartmut
                                  Nachtrag:
                                  Hier die angekündigteZusammenfassung:
                                  Howto Auslesen JSON der AC ELWA2
                                  Bitte verschieben, falls ich das falsche Unterforum erwischt habe.
                                  • hru
                                    hru @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                    @hru
                                    Hallo Wolfi913,
                                    danke für den Tipp.
                                    Habe Blockly jetzt installiert und spiele damit herum.
                                    Unter "Aktionen" habe ich den Baustein "Request URL".
                                    Wo ist der Baustein "HTTP GET" versteckt?
                                    Bzw. wie finde ich heraus was ich für eine Version von javascript installiert habe und wie aktualisiere ich diese?
                                    Danke vorab für Deine Unterstützung.
                                    Gruß Hartmut
                                      @hru
                                      Wenn Du den neuen Baustein noch nicht hast bist Du auf der 7.8er Version des javascript-Adapters, der ist momentan im stabel. Den oberen Block gibt's erst ab der 7.9er Version. Die ist z. Zt. nur über latest über npm zu installieren.
                                      Also so verwenden wie im unteren Block.
                                      Dazu musst Du aber eine Variable über "Variable erstellen" mit dem Namen result manuell anlegen.
                                      Und dann mal schauen was unten im Log zurückgemeldet wird wenn Du das Script startest.
                                      • hru
                                        hru @wolfi913 last edited by hru
                                        Hallo @wolfi913
                                        Ja das habe ich schon hinbekommen. Danke.
                                        Da ist das JSON zu sehen.
                                        Ich bin jetzt auf der Suche nach dem passen Puzzlestein der den "Debug Output" Baustein ablöst.
                                        Da scheint es ja auch schon fertige JSON-Konvertierungs-Logiken zu geben.
                                          wolfi913 @hru last edited by wolfi913
                                          @hru
                                          Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, [Edit:] würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke. Mit der bei dir momentan installierten Version müsste es mit dem Block JSONata-Ausdruck bei den Konvertierungen aber auch klappen.
                                          Eine andere Variante wäre das JSON komplett in einen Datenpunkt zu schreiben und von dort die gewünschten Teile über einen Alias über die Lesekonvertierung weiterzuverwenden.
                                          Und damit das regelmäßig aktualisiert wird müsstest Du das ganze natürlich noch in einen Zeitplan-Trigger packen und dort einstellen wie oft das JSON geholt werden soll.
                                          hru haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hru
                                            @wolfi913
                                            Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                            Da habe ich erstmal Futter;-)
                                            Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
                                            Gute Nacht;-)
                                            1691
