    4. Vis lässt sich nicht mehr laden
      Blechbixn last edited by Blechbixn
      Hallo.
      Habe bei einem VIS projekt das vorher funktionierte ein paar minimale Sachen verändert.
      Jetzt komm ich nicht mehr drauf...
      Bleibt hängen bei Lade Werte.
      jedes andere Projekt lässt sich normal öffnen.
      hat jemand eine idee was ich tun kann?
      LG
      Samson71 Homoran sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Blechbixn last edited by
        @blechbixn
        Anderen Browser ausprobieren bzw. Browser neu starten (Cache leeren!) und den Adapter einmal neu starten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Blechbixn last edited by
          @blechbixn sagte in Vis lässt sich nicht mehr laden:
          welche genau?
            Blechbixn @Samson71 last edited by Blechbixn
            @samson71 said in Vis lässt sich nicht mehr laden:
            @blechbixn
            Auch bei einem anderen Brower ist das Problem vorhanden.
            @homoran said in Vis lässt sich nicht mehr laden:
            welche genau?
            Hab einen zusätzlichen Reiter im Material Widget erstellt.
              im Material Widget
              damit kenne ich mich nicht aus.
              Vielleicht mal das Widget wieder aus der Konfig löschen
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Blechbixn last edited by
                @blechbixn
                Was kommt bei F12 in der Konsole?
                  Blechbixn @sigi234 last edited by Blechbixn
                  @sigi234
                  Das:
                  [2024-05-12T11:54:09.970Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                  [2024-05-12T11:54:09.971Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                  [2024-05-12T11:54:09.971Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  was offline for 0.02s conn.js:403:25
                  Keine der "sha384"-Hashes im "integrity"-Attribut stimmen mit dem Inhalt der Subressource überein. Der berechnete Hash ist "OLBgp1GsljhM2TJ+sbHjaiH9txEUvgdDTAzHv2P24donTt6/529l+9Ua0vFImLlb". index.html
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                  Version vis-history: 1.0.0 index.html:3706:25
                  Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                  Version vis-map: 1.0.3 index.html:6673:25
                  Metro version: "1.2.0" index.html:8891:10
                  Version vis-plumb: 1.0.0 index.html:10223:25
                  Version trashschedule: 2.0.3 trashschedule.js:152:21
                  Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                  Version vis-weather: 2.5.4 index.html:19374:25
                  [2024-05-12T11:54:10.749Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  2024-05-12T11:54:10.762Z Connected => authenticate conn.js:310:25
                  Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                  https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:44:6116
                  You are running Vue in development mode.
                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:44:6319
                  2024-05-12T11:54:10.820Z Authenticated: true conn.js:331:33
                  Version vis-materialdesign: 0.5.93 materialdesign.js:33:25
                  vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true' widgets.min.js:1:21734
                  Uncaught TypeError: views[view].widgets[group] is undefined
                      getUsedObjectIDs http://192.168.1.2:8082/vis/js/visUtils.js:494
                      getUsedObjectIDs http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:512
                      loadRemote http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:2047
                      readFile http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:585
                      setTimeout handler*readFile/< http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:584
                      findAnswer http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:304
                      onmessage http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:212
                      connect http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:192
                      connect http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:43
                      init http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:271
                      main http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:3701
                      <anonymous> http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:3987
                      jQuery 11
                  visUtils.js:494:69
                  vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists! widgets.min.js:1:21406
                  Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
                      _initializeSentry http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                      showVersion http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/materialdesign.js:35
                      getVersion http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                      getObject http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                      jQuery 11
                  widgets.min.js:1:22275
                  Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                  [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                    Blechbixn @Blechbixn last edited by
                    Hat keiner eine Idee was da los sein könnte?
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Blechbixn last edited by
                      @blechbixn Etwas gruppiert, kopiert, bewegt? Wenn ja, ist das die Ursache. Bei mir half nur das Backup.
                      Ro75.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                        @ro75 sagte in Vis lässt sich nicht mehr laden:
                        Etwas gruppiert
                        war auch meine Vermutung, aber anscheinend ja nur
                        obwohl
                        aber wie gesagt kenne ich Material Widgets nicht
                        649
