    4. Cache läuft voll
    Cache läuft voll
      Bill S. Preston last edited by
      Habe seit ein paar Tagen den Umzug von einem 4GB PI auf einen mit 8GB vollendet mit neuen akutellem System.
      Mit ist ausgefallen, das der Arbeitsspeicher schon ziemlich ausgeschöpt ist. So wie es aussieht, ist der Cache ziemlich voll:
      herke@raspberrypi:~ $ free -m -t
      Mem:            7809        3433         366          15        3560        4375
      Swap:             99           1          98
      Total:          7909        3434         465
      Habe mit:
      sudo apt-get autoclean
      nicht viel bewirken können:
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      Del pixflat-theme 0.15 [91.8 kB]
      Del libglib2.0-0 2.74.6-2+deb12u1 [1,312 kB]
      Del libglib2.0-data 2.74.6-2+deb12u1 [1,209 kB]
      Del wf-panel-pi 0.71 [412 kB]
      Del libglib2.0-dev-bin 2.74.6-2+deb12u1 [150 kB]
      Del libglib2.0-bin 2.74.6-2+deb12u1 [106 kB]
      Del libglib2.0-dev 2.74.6-2+deb12u1 [1,617 kB]
      Del raspi-config 20240424 [30.8 kB]
      Mem:            7809        3403         382          15        3574        4405
      Swap:             99           1          98
      Total:          7909        3404         480
      Hat jemand einen Tipp wie ich den Arbeitsspeicher entlasten kann und wie ich verhindere das der Cache so schnell voll läuft?
        Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
        @bill-s-preston
        Da ist noch die Hälfte 'available'. Also alles gut.
        Du musst da nix fummeln.
        Dafür zersägst du dir gerade aber dein System mit dem autoclean...
        Wie kommt man immer an solche Befehle?
          Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by Homoran
          Ok alles klar! Dann habe ich das falsch interpretiert.
          Oh shi...! Wohl zutief im Netzt gewühlt und zu voreilig gehandelt!
          Habe den Befehl hier gefunden: http://myhomearchiv.synology.me/download/Raspberry_ioBroker_aktualisieren.pdf
          Kann ich das rückgängig machen? Bzw. Sind wichtige Sachen gelöscht worden?
            Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
            @bill-s-preston sagte in Cache läuft voll:
            und dabei www.linuxatemyram.com nicht gefunden?
              Bill S. Preston @Homoran last edited by
              Oh man! 😱
                @bill-s-preston
                sudo apt update
                apt policy raspi-config
                  Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by Bill S. Preston
                  Gemacht...
                  herke@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                  Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,661 B]
                  Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [153 kB]
                  Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [150 kB]
                  Get:10 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [92.9 kB]
                  Get:11 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [410 kB]
                  Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [419 kB]
                  Get:13 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [196 kB]
                  Get:14 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [174 kB]
                  Fetched 1,729 kB in 2s (955 kB/s)
                  16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  herke@raspberrypi:~ $ apt policy raspi-config
                  raspi-config:
                    Installed: 20240424
                    Candidate: 20240510
                    Version table:
                       20240510 500
                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                   *** 20240424 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                    Kümmer dich lieber statt um RAM um die 16 Updates, die da in der Pipeline stecken. Das ist wichtiger als der komplett gesunde Speicher.
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      All packages are up to date.
                      Jetzt ist alles aktuell.
                      Wie oft sollte man ein upgrade machen ca.?
                        Regelmäßig. Alle 2 Wochen, spätestens.
                          Werde ich mir merken. Danke!
                          321
