    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      habe aktuell wieder das Problem, dass einzelne Widgets in der vis1 nicht aktualisiert werden.
      Das Problem ist also wieder da !
      web 6.2.3
      ws 2.5.11
      Eigentlich dachte ich (wie oben geschrieben) dass es mit 6.1.0 erledigt war (für mich).
      Anscheinend doch nicht.
      Fazit:
      Die Objekte passen.
      Die Anzeige in vis nicht.
      Nicht gut.
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr seit kurzem? irgendetwas verändert? ansonsten stehen wir ja quasi wieder bei 0 mit fehlersuche wenn ich mich recht erinnere
        bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @foxriver76
          Aufgefallen seit 1-2 Tagen.
          verändert: updates immer im stable gemacht.
          • bahnuhr
            @foxriver76
            Habe jetzt mal meine ganzen vm und lxc auf proxmox mal neu gestartet.
            mal schauen ob es was gebracht hat.
            • MartinP
              MartinP @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Wäre doch eigentlich sowieso angesagt ... Gab doch ein neues PVE kernel die Tage (siehe Signatur)...
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                @martinp
                versteh ich nicht.
                Muss ich bei proxmox irgendwas tun?
                Bin auf
                • MartinP
                  MartinP @bahnuhr last edited by MartinP
                  War nur eine Anmerkung, da der "Unterbau" unter Proxmox, also das Linux-Kernel am 5.4. aktualisiert worden ist ...
                  Die Tage in der Shell "apt update && apt full-upgrade" ausgeführt
                  Dabei wurde ein neues Kernel installiert.
                  Das wird aber erst mit einem Linux-Neustart von PVE aktiviert ...
                  Habe irgendwann auf allen Linux-Systemen unter Proxmox "needrestart" installiert, dann wird man erinnert, dass da Services oder das ganze Linux-System neu gestartet werden müssen/muss ...
                  https://packages.debian.org/bookworm/needrestart
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    Keine Veränderung durch Neustart von proxmox.
                    Irgendwann "frieren" die widgets ein und werden nicht mehr aktualisiert.
                    Durch F5, also Neuladen von runtime passt es dann wieder.
                    Ist aber so nicht zufriedenstellend.
                    MartinP Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @bahnuhr Ich habe den Haken bei "Websockets erzwingen" nicht gesetzt, und das Phänomen nicht ... meine VIS - Webseiten sind aber sehr spartanisch ...
                      • Ro75
                        Ro75 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Ich habe seit längerer Zeit genau das selbe Problem. Hatte dazu auch schon einmal ein Thema eröffnet. Im Moment geht es so lala. Ich habe zuletzt, so wie auch @MartinP geschrieben das Häkchen für "Websockets erzwingen" ebenfalls rausgenommen. Damit besser aber nicht komplett beseitigt.
                        Für micht trat das Problem erstmals mit dem Update vom Admin auf. Leider habe ich auch zeitgleich nodejs mit aktualisiert. Ich kann es also nicht genau eingrenzen.
                        Ro75.
                        • bahnuhr
                          @foxriver76
                          Es scheint doch mehrere zu geben mit dem gleichen Problem.
                          Wäre gut wenn man dies beheben könnte.
                          Ansonsten wäre dies sehr problematisch !
                          (zumindest aus meiner Sicht)
                          Man muss sich halt drauf verlassen können, dass die Daten richtig angezeigt werden.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
                            @ro75 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            Dies habe ich aber auch nicht, sondern den oberen:
                            Ich nehm diesen auch mal raus.
                            Danke für die Diskussion.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @bahnuhr last edited by Ro75
                              @bahnuhr bei mir aktuell so:
                              Ro75.
                              Nachtrag: Was anderes als "integriert" macht es bei mir nur "schlimmer" (viel).
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                @ro75
                                Bei mir fast auch so.
                                Nur simple api hab ich extra installiert. Also hier in web kein Haken.
                                • bahnuhr
                                  Ja, Mensch da stimmt doch dann aber irgendwas nicht.
                                  Issues gibt es beim Adapter auch jede Menge.
                                  Kümmert sich da jemand so richtig drum ?
                                  Oder macht @tombox dies alleine.
                                  • Ro75
                                    @bahnuhr an simple api dachte ich auch schon. Habs probiert, macht aber keinen Unterschied, egal ob eigener Adapter oder nicht oder ganz deaktiviert. Simple Api ist es definitiv nicht.
                                    Ro75.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by bahnuhr
                                      @ro75
                                      Ich hatte ja mal 6.1.0 (siehe oben).
                                      Da hatte ich keine Probleme.
                                      vielleicht wieder downgrade ?
                                      Kann aber ja auch nicht die Lösung sein.
                                      Fazit:
                                      Für ein Smarthome System ist es essentiell dass die angezeigten Werte stimmen !
                                      Und wenn man dann dran denkt, dass vis 1 nicht mehr gepflegt wird und vis 2 zahlreiche Mängel hat (zumindest aus meiner Sicht) dann kann das m.E. nicht der richtige Weg sein.
                                      Aber dies nur offtopic und bedarf keinem Gegenkommentar.
                                      Nur mal so zum wieder Gedanken drüber machen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        Auf welchen Adapter beziehst du dich mit der Aussage?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                          • mcm1957
                                            Der Adapter iobroker.vis hat nach meiner Kenntnis derzeit keinen dedizierten Maintainer und wird auch nur mehr gewartet. Eine Weiterentwicklung ist (zumidnest derzeit) nicht geplant. Falls sich jemand dazu berufen fühlt mitzuarbeiten ist er/sie jederzeit willkommen ggF einen PR beizusteuern.
                                            Ich habe allerdings auch keine commits / PRs von tombox im Repo gesehen. Insofern ist mir der eine Satz unklar - aber auch nicht essentiell. Wer ein Problem behebt ist i.A. nebensächlich - ein DANKE geht an jeden der mitarbeitet.
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            124
                                            6260
