    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Klee 1 last edited by Klee 1
      bekomme aktuell die Meldung, dass ich auf "httpGet" umstellen sollte.
      Habe aber nun mit "json" abfragen Probleme.
      Hier werden alle Daten vom "json" ausgegeben:
      Hier wird jedoch nichts gefunden, bzw. meine Abfrage ist falsch:
      Micha
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Klee 1 last edited by
        @klee-1 die Variable result bitte in response umbenennen.
        K haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Klee 1 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          hehe, es geht wieder alles.
          Besten Dank!
          Michael
            paul53 @Klee 1 last edited by
            @klee-1 sagte: meine Abfrage ist falsch:
            Nimm die vordefinierte Variable Data.
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              Klee 1 @paul53 last edited by
              da muss ich zugeben, ich war so auf meinen "result" versteift, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. 🤤
              Michael
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                Gar keine Variablen manuell anlegen. Ist nicht mehr nötig.
                DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                  Yes, hab den Block Data nicht auf dem Schirm gehabt 😉
                    M-A-X @haus-automatisierung last edited by M-A-X
                    Da das Thema "neu" ist und ich mit dem gleichen Titel arbeiten würde hier meine Frage zu "request is deprecated" 🙂
                    Ich habe request einfach mal durch http(POST) ersetzt, ohne zu wissen, ob das richtig ist.
                    Hier mein Skript:
                    Was das Skript macht: Wenn ich mit meiner Harmony Fernbedienung die Aktivität "Fernsehen" wähle, wird nach 5 Sekunden (dann sind alle notwendigen Geräte angeschaltet) die Soundbar auf Kanal "HDMI1" geschaltet. Im gleichen Skript habt ich noch blockly für alle anderen Aktivitäten.
                    Der Kanal der Soundbar wird über folgende URL aufgerufen:
                    http://192.168.9.20:56001/UIC?cmd=%3Cname%3ESetFunc%3C/name%3E%3Cp%20type=%22str%22%20name=%22function%22%20val=%22hdmi1%22/%3E
                    Geht das so einfach mit http(POST)? Und wenn ja, kann ich dann das Timeout, das vor dem httpPOST steht löschen und durch das Timeout im http(POST) Block ersetzen? oder ist das Timeout im POST Block NACH dem "ausführen" des POST?
                    EDIT: Sorry, bin aufs falsche "Antworten" gegangen... wollte einen neuen Beitrag erstellen und nicht auf einen anderen antworten
                      jwedenig Most Active @M-A-X last edited by
                      Hi!
                      Ich bekomme auch den Hinweis, habe den Baustein ersetzt aber es funktioniert nicht.
                      Was muss ich noch ändern?
                      Bildschirmfoto 2024-05-27 um 07.16.24.png Bildschirmfoto 2024-05-26 um 20.06.06.png
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @jwedenig last edited by
                        @jwedenig sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                        Deine Variable result muss da weg und durch diesen Baustein ersetzt werden:
                          jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Vielen Dank!
                          Und hier auch so?
                          • DJMarc75
                            Und hier auch so?
                            Ja.
                              @djmarc75
                              und das "erstelle Text aus" kommt anstelle von "http"?
                              • DJMarc75
                                Naja, ich kenne den Wert Deiner Datenpunkte ja nicht, aber wenn dort eine URL steht, dann ja.
                                  jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by jwedenig
                                  @djmarc75
                                  funktioniert so leider nicht!
                                  Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.33.43.png Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.28.42.png
                                  wobei da gehört das hja auch noch dazu:
                                  • DJMarc75
                                    Lass Dir Data mal bitte als Debug ausgeben und zeig was dabei rauskommt.
                                      @djmarc75
                                      ge":"No HTTP resource was found that matches the request URI 'http://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/'."
                                      hilft das?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @jwedenig last edited by haus-automatisierung
                                        @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
                                        Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
                                          jwedenig Most Active @haus-automatisierung last edited by jwedenig
                                          27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
                                          27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
                                          27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
                                          27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
                                          27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          Es funktioniert!
                                            @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
                                            103
                                            12059
