    4. UPnp in andere Netze
      Marcolotti last edited by
      ich habe jetzt meine Konfiguration im Hause geändert. 2 Fritz Boxen vor einem SafeStream, der Load-Balancing betreibt. Die Fritzboxen sind natürlich jetzt jede in einem anderen Netz, welche aber aus dem internen Netz erreichbar sind.
      Bsp:
      Safestream - 10.0.0.1 -> FB1 10.0.1.1 / FB2 10.0.2.1
      Kann ich irgendwo in den tiefen des Upnp Adapters das Netzwerk einstellen bzw abfragen?
      Ich möchte wie bisher den Durchsatz UP & Down abfragen.
      Gruß Marco
      • Jey Cee
        Hi Marco,
        wie sieht den deine Subnetmask für den iobroker Host aus?
        Es gibt im Adapter keine Möglichkeit etwas ein zu stellen. Der Upnp Adapter sendet den Broadcast Netzwerk weit, daher sollte das auch mit einem zweiten Netzwerk funktionieren.
        Gesendet von Unterwegs
          Die Subnetzmaske ist gleich.
          • Jey Cee
            Wie gleich?
            /24 (255.255.255.0) bei allen Geräten in beiden Netzen.
            Mit /23 (255.255.254.0) im iobroker Host müsste es funktionieren.
            • Jey Cee
              Hast du eine Lösung gefunden?
                Ja. 😉 Ich habe den SafeStream wieder zurückgegeben, da er sich bei voller Auslastung von nur einer VDSL-Leitung regelmäßig aufhängt. Das hat keinen Spaß gemacht.
