    4. Microcontroller
    5. Tasmota mit 2x MCP23017 über MQTT an IOBroker senden?
      Dices last edited by
      Guten Tag 🙂
      Hinweis: MQTT1 NICHT MQTT2
      Ich habe eine "kurze" Frage:
      Mithilfe eines NodeMCU (ESP8266) und dessen I2C Schnittstelle zwei MCP23017 I/O Expander Boards angeschlossen.
      Tasmota wurde selbst kompiliert und für meine Zwecke die Define: USE_MCP23XXX_DRV eingerichtet.
      Alles zusammen gelötet, geflasht, konfiguriert und mit einer Rule zum laufen gebracht.
      Meine Rule:
      Rule3 on file#mcp23x.dat do {"NAME":"16KR/16KB","GPIO":[256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175]} endon
      rule3 1
      Diese bewirkt, dass auf dem ersten MCP23xx die 16 Relais angeschlossen sind und am zweiten MCP23xx die Schalter.
      (Switch to Gnd with internal pullup)
      Was macht das:
      Solange an einem Pin des zweiten MCP23xx (Schalter) ein GND angeschlossen wird, schaltet das Relais solange, bis das GND Signal weggenommen wird.
      In der GUI kann ich auch die Schaltflächen 1 bis 16 drücken und das jeweilige Relais zieht dauerhaft an.
      Das möchte ich auch so haben, gut....
      Mein Problem:
      über MQTT1 habe ich den Aufbau mit meinen IOBroker verbunden.
      Status des NodeMCU, Wifi etc wird auch im Objekt Baum angezeigt.
      ABER:
      Ich sehe meine Relais nicht, welche ich auch gerne separat über IOBroker ansteuern möchte UND die Schalter Eingänge werden ebenfalls nicht aufgeführt.
      (Relais sollen steuerbar sein, die Taster sollen nur einen State haben, also unveränderlich in IOBroker!)
      Was fehlt bei meiner Konfiguration?
      Hatte auch mal mit Setoption73 1 gespielt, was aber alles durcheinander gebracht hatte...
      Da ich selbst kompiliere, könnte ich auch einen Code einfügen, solange man mir sagt, wo genau dieser rein kommt.
      Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
        Dieter_P @Dices last edited by Dieter_P
        @dices
        so tief hab ich mich mit Tasmota und GPIO Extendern nicht beschäftigt.
        Da ich mit der MqTT Einbindung unter ESPEasy etwas auf Kriegsfuß stand habe ich mir das mit einem PCF8574 etwas drumherum gebaut.
        Dazu die Regeln genutzt, die du auch unter Tasmota hast.
        Du findest dort ein publish Befehl und den nutze ich nach dem Neustart des ESP8266 um den Status mitzuteilen und danach getriggert auf jede Änderung des GPIO am Extender. So ist der Iobroker immer up to date über die Stati der GPIO am Extender.
        Die Schaltbefehle schicke ich per http raus, was per Tasmota genauso geht. Ist drumherumgebaut aber funktioniert.
        Welchen Adapter benutzt Du?
        Viele Grüße
