    4. Ladevorgänge eAuto protokollieren, welcher Adapter?
      JojoS last edited by
      Ich habe eine günstige Lidl Wallbox USWB 11 A1, die hat zwar eine RS-485, aber nicht dokumentiert und darüber kann ich die Ladedaten nicht auslesen. Das einzige was ich finden konnte war ein Setzen der Strombegrenzung und Start/Stopp.
      Deshalb habe ich eine externe Strom/Leistungsmessung angebaut die per KNX ausgelesen werden kann. Diese liefert jetzt schon mal akkumulierte Energiewerte und die werden auch in meine InfluxDB geschrieben.
      Ich habe aber eine Tabelle mit den Ladevorgängen haben und daher die Frage ob es so etwas schon als Adapter oder Script gibt. Der ChargeMaster möchte den Phasenstrom haben, der arbeitet nicht mit der Leistung in Watt und schreibt auch nicht in eine DB. Der DeviceReminder könnte zumindest Start / Stopp erkennen und damit kann ich die Ladeenergie bei Stopp auswerten. Oder gibt es da elegantere, fertige Lösungen?
        Homoran Global Moderator Administrators @JojoS last edited by
        @jojos sagte in Ladevorgänge eAuto protokollieren, welcher Adapter?:
        was?
        ein Adapter, der
        wird, analysiert?
