    4. HM-RPC Error setValue
    • Eulo
      Eulo last edited by
      • Adaptername: HomeMatic RPC
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/master/README.md
      • Adapterversion: 1.17.0
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: 6.13.16
      • Nodejs-Version: 18.20.2
      • NPM-Version: 10.5.0
      Guten Morgen,
      ich bekomme momentan diese Fehler beim Ausführen eines Blockly Skriptes.
      Fehlercode:
      2024-05-14 12:12:44.084 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 12:12:44.084 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      Ich hatte anfangs den verdacht das zuviele Befehle an die CCU zeitgleich gesendet werden, dementsprechend habe ich eine Wartezeit in die Skripte eingebaut. Allerdings hat das nicht geholfen. Googlen hat mir leider auch nicht weiterhelfen können. Weswegen ich nun den Rat bei euch Suche.
      Hier ist ein Auszug des Logs sowie ein Blockly auszug der explizit an der Steuerung der Heizungsthermostate beteiligt ist. (Leider nur ein Screenshot. Wenn ich das Skript hier rein kopiere komm ich über die 10k grenze.)
      Danke für eure Hilfe.
      Log eines Tages:
      2024-05-14 00:01:00.003 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Trigger: Set Trigger to 6
      2024-05-14 00:01:00.013 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 00:01:00.013 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 2.3
      2024-05-14 00:01:30.050 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 00:01:30.053 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 00:20:47.309 - info: iot.0 (471322) Connection changed: disconnect
      2024-05-14 00:20:47.314 - info: iot.0 (471322) Connection lost
      2024-05-14 00:21:22.321 - info: iot.0 (471322) Connection changed: disconnect
      2024-05-14 00:21:32.640 - info: iot.0 (471322) Connection changed: connect "oliver_grams_pm"
      2024-05-14 01:13:22.128 - info: history.0 (471167) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230514/history.hm-rpc.4.0001D3C99C4FBF.6.POWER.json"
      2024-05-14 05:02:37.626 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      2024-05-14 05:02:39.184 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-05-14 05:30:00.003 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Trigger: Set trigger to 1
      2024-05-14 05:30:00.005 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 05:30:00.005 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 05:30:10.008 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 05:30:25.038 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 05:30:25.040 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 07:00:05.780 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G true
      2024-05-14 07:00:05.820 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 07:00:05.820 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 07:00:15.821 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 07:00:35.855 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 07:00:35.855 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 07:11:17.268 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G false
      2024-05-14 07:11:17.302 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 07:11:17.303 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 07:11:27.305 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 07:16:21.895 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
      2024-05-14 07:16:21.930 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
      2024-05-14 07:16:52.003 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 07:16:52.003 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 07:17:11.981 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 07:17:11.981 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2024-05-14 07:17:23.013 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
      2024-05-14 07:17:23.047 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 07:17:23.047 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 07:17:33.050 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 07:17:48.084 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 07:17:48.084 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 08:44:37.129 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      2024-05-14 08:44:38.621 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-05-14 10:05:04.990 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2024-05-14 10:05:04.991 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 10:33:15.935 - info: admin.0 (471095) Adapter rating updated
      2024-05-14 10:33:44.741 - info: admin.0 (471095) Request actual repository...
      2024-05-14 10:33:44.890 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-05-14 10:33:46.447 - info: admin.0 (471095) Repository received successfully.
      2024-05-14 12:11:18.459 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
      2024-05-14 12:11:18.493 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
      2024-05-14 12:11:43.532 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 12:11:43.532 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 12:11:58.528 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 12:11:58.528 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2024-05-14 12:12:19.014 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
      2024-05-14 12:12:19.046 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 12:12:19.046 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 12:12:20.161 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2024-05-14 12:12:20.161 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2024-05-14 12:12:29.048 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 13:18:31.567 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      2024-05-14 13:18:33.097 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-05-14 15:02:04.919 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G true
      2024-05-14 15:02:04.950 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
      2024-05-14 15:05:08.139 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
      2024-05-14 15:08:10.920 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G false
      2024-05-14 16:40:39.722 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
      2024-05-14 16:40:39.782 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 16:40:39.782 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 16:40:49.784 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 16:42:41.340 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G true
      2024-05-14 16:47:45.565 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G false
      2024-05-14 16:57:57.166 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
      2024-05-14 16:57:57.200 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 16:57:57.200 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 16:58:07.202 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 16:58:27.275 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 16:58:27.276 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 16:58:58.210 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
      2024-05-14 16:58:58.244 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 16:58:58.244 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 16:59:08.247 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 16:59:59.676 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
      2024-05-14 17:03:01.382 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G false
      2024-05-14 17:03:01.452 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
      2024-05-14 17:03:01.489 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 17:03:01.489 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 17:03:11.491 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 17:04:01.887 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G false
      2024-05-14 17:04:01.946 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
      2024-05-14 17:04:41.983 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2024-05-14 17:04:41.983 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 17:50:49.764 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
      2024-05-14 17:50:49.825 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      2024-05-14 17:50:49.825 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
      2024-05-14 17:50:59.828 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
      2024-05-14 17:51:19.860 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      2024-05-14 17:51:19.861 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      2024-05-14 17:51:50.880 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G true
      2024-05-14 17:51:50.937 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
      Blockly auszug:
      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eulo
        Eulo @Eulo last edited by
        kann mir niemand zu dem problem helfen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Eulo last edited by
          @eulo sagte in HM-RPC Error setValue:
          Wahrscheinlich nicht.
          Kommt bei HmIP anscheinend immer mal vor.
          Eulo ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eulo
            Eulo @Homoran last edited by
            @homoran okay das hilft mir ja schonmal weiter... zumindest in der Hinsicht das es nicht an meinen Einstellungen liegen wird... denn deine Antwort deute ich dahingehend das mehrere das Problem haben.
              ja!
              kommt immer mal wieder im Forum vor.
              Ich hab es auch ab und zu, eigentlich nur bei einem Gerät.
              Konnte es aber nie reproduzieren warum.
              Das Gerät liegt allerdings funktechnisch eher suboptimal und die Pakete sind etwas länger (Schaltaktor mit Signalleuchte/HmIP-BSL)
              Hab das mal als Ursache "festgelegt".
              • Eulo
                @homoran gibt es denn eine möglichkeit nur diese Fehlermeldungen nicht zu loggen? Mit Sentry hatte ich es schon versucht, sollte damit aber perse nichts zutun haben.
                  nicht wirklich.
                  Warum?
                  um 14 (x2) Einträge im log zu sparen?
                  • ubecker
                    ubecker @Homoran last edited by
                    @homoran said in HM-RPC Error setValue:
                    Ich erinnere mich das ich das auch hatte. Nur kann ich jetzt leider nicht nachsehen da das auf einem anderen System mit HMIP läuft.
                    ich meine aber das es im Zusammenhang stand von den Daten die ich übergebe. Aus der VIS raus über einen Alias zum Set_Point_Temp.
                    Einer von diesen hatte eine falsche Datendefinition.
                    Der HMIP möchte ein Flot (number) haben, übergeben habe ich String. Hab dann gewandelt in Flot dan war der Fehler weg.
                    Ist jetzt aus dem Gedächnis, war vor fast einem Jahr in dem System beim Freund. (Alles HMIP) ich habe hier nur HM.
                    Sieht mir jedenfalls danach aus das die Datentypen nicht stimmen.
                    • Eulo
                      @homoran bei dir sind es 14... bei mir sind es innerhalb weniger Minuten über 100 einträge...
                        nein bei DIR!
                        zumindest in demm
                        Log eines Tages:
                        • Eulo
                          @homoran der post ist über ein halbes Jahr alt und auch nur ein auszug...
                          • Eulo
                            Eulo @ubecker last edited by
                            @ubecker ich habe jetzt testweise die Datentypen immer auf Float konvertiert. Leider tritt das problem immernoch auf...
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by
                              Gibts zu dem Problem ein Issue?
                              Wenn ja, bitte hier verlinken.
                              Wenn nein, dann bitte anlegen.
                              Nur weil hier im Forum über Probleme berichtet wird wird ziemlich sicher keiner im Adaptercode nachforschen oder eine neue Release erstellen.
                              • Eulo
                                Eulo @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                ja gibt es, ist genauso alt wie dieser Beitrag.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1227
                                EuloTV created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                open Some kinds of Error's #1227
                                567
