    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Bisher keine negativen Auswirkungen bemerkt, alle Dashboards funktionieren ...
      Wie sollte man eigentlich reagieren, wenn influx einen Update auf den nächsten Major Release 3.x per apt bekommen soll?
      flux wird ja in influx 3.x nicht mehr unterstützt?
      Hat mir heute früh (noch nicht ganz wach) einen gehörigen Schrecken bereitet, da ich das "3.0" auf influx projiziert hatte ...
      Sah mich schon alle meine Queries von Hand von flux auf InfluxQL umstellen ...
      Dies klingt aber eher beruhigend:
      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/policies/end-of-life/
      The future of Flux
      Flux is going into maintenance mode. You can continue using it as you currently are without any changes to your code.
      Flux is going into maintenance mode and will not be supported in InfluxDB 3.0. This was a decision based on the broad demand for SQL and the continued growth and adoption of InfluxQL. We are continuing to support Flux for users in 1.x and 2.x so you can continue using it with no changes to your code. If you are interested in transitioning to InfluxDB 3.0 and want to future-proof your code, we suggest using InfluxQL.
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
        Das sollte eigentlich nicht so ohne weiteres passieren, wenn man den bisherigen naming conventions folgt. Die Pakete heißen ja jetzt auch jeweils anders. influxdb und influxdb2. Ein influxdb3 sollte man dann parallel installieren können.
        • MartinP
          @thomas-braun Wie gesagt, bei Grafana ist heute morgen ein "full-upgrade" umstandslos von 2.x auf 3.0 erfolgt...
          Die entsprechenden Ausgabe-Zeilen von apt waren aber immerhin ockergelb. Es gab aber nur am Anfang die Übliche Y/n Abfrage ...
          Bei grafana ist die major Releasenummer nicht im paketnamen einkodiert
          grafana-enterprise/stable,now 11.0.0 amd64 [installed]
          Aber bei influx hast Du wirklich Recht ...
          ich hoffe, dass die Grafana Leute bei gravierenden Brüchen in der Abwärtskompatibilität frühzeitig die Notbremse ziehen ...
          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Grafana ist bei Versionsnummern um 10 -11. Keine Ahnung, was du da aktualisiert haben willst.
              @martinp
              Von einer influxdb3 ist hier auch nix zu sehen:
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.5-1
                Version table:
                   2.7.5-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                   2.7.3-1 500
                   2.7.1-2 500
                   2.6.1 500
                   2.6.0 500
                   2.5.0 500
                   2.4.0 500
                   2.3.0 500
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.6.7~rc0-2+b4
                Version table:
                   1.6.7~rc0-2+b4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb2-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                   2.7.1-1 500
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
                   1.8.10-1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.6.7~rc0-2+b4 500
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.6-1
                Version table:
                   2.7.6-1 500
                   2.7.5-1 500
                   2.7.4-1 500
                   2.7.3-1 500
                   2.7.1-1 500
                   2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              echad@chet:~ $
                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                Dann sollte man das ChangeLog lesen. Bei Grafana 11 gab es ein Braking Change. Muss man dann nachlesen und für sich entscheiden, ob das für sein Setup relevant ist.
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                  Stimmt, es war 10.x auf 11.0, wobei die ...0 mich alarmiert hat ...
                  • MartinP
                    Stimmt, manchmal sollte man nach dem "apt update" wirklich schauen, was da für Update-Pfeile im Köcher sind, und nicht den üblichen Fire&Forget Ablauf für Faule nutzen ...
                    "sudo apt update &&sudo apt full-upgrade -Y"
                      @martinp
                      Das sollte man eh machen...
                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/breaking-changes/breaking-changes-v11-0/
                      Die 'Gefahr', dass man sich Breaking Changes einhandelt ist bei Software-Quellen 'von Dritten' im Übrigen deutlich höher als bei den 'hauseigenen' Quellen des Distributors. Debian haut in der Regel nämlich für einmal veröffentlichte Releases keine Versionsupdates mehr raus. Eben aus genau dem Grund der Stabilität.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                        Tatsächlich haben mich die breaking changes kalt erwischt, weil ein Diagramm mit drei verschiedenen Datenquellen mit der Version 11.x nicht mehr dargestellt wird.
                        Ich habe anschließend ein Backup zurückgeschrieben und Grafana mit apt-mark hold eingefroren.
                        Hier mal ein Bild und der dazugehörige Code:
                        import "timezone" option location = timezone.location(name:"Europe/Berlin")
                        from(bucket: "iobroker")
                        // von 00:00 Uhr an |> range(start: today())
                          |> range(start: -1d)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug"
                           or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Einspeisung"
                           or r["_measurement"] == "solax.0.data.acpower")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "mean")
                        In den Erläuterungen zu den breaking changes 11.x finde ich nichts passendes.
                        Vielleicht hat @Marc-Berg eine Idee, was da neu gemacht werden muss.
                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                          Warum nicht einfach eine Vorversion aus dem Repo geangelt? Bei Grafana liegt doch alles in deren Repo herum?
                          Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @thomas-braun sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                            Auf diesen Gedanken kam ich natürlich nicht. Mit Proxmox und allnächtlichen Backups war das aber kein Problem.
                            • MartinP
                              MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                              Meine Dashboards funktionieren nach einem oberflächlichen Blick anscheinend mit 11.0 weiterhin.
                              ABER
                              Grafana ist deutlich langsamer geworden! Die Grafana-Spirale tanzt deutlich länger, bis die Plots dargestellt werden.
                              Heute morgen erstmalig ein besonderer Effekt, nach der besonders langen Tanzeinlage der Grafana-Spirale dies hier im Firefox-Fenster:
                              If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                              1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                              2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                              3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                              4. Sometimes restarting grafana-server can help
                              5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                              P.S.: Habe mal den Thread-Titel korrigiert.... das macht aber manche Antwort leider merkwürdig ... da steht noch der ursprüngliche Thread Titel in den Zitat-Headern ...
                                Kapitaen31 @MartinP last edited by Kapitaen31
                                @martinp said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                Hast Du diesen Screen öfters gesehen?
                                Ich kann leider keine Dashboards mehr öffnen seit V11 auf meinen Safari und Chrome. Auf meinem Laptop mit Win11 geht es.
                                Hast Du vielleicht für mich einen Tipp, wie ich das bereinigen kann.
                                Unter dem Beitrag: problem-nach-grafana-update habe ich auch schon eben geschrieben.
                                Andreas
                                  Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
                                  @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                  Wie hole ich eine Vorversion aus dem Repo ? Ich habe ja ähnliche Probleme (siehe mein Post) und überlege auch, ob ich eine Vorversion nehmen sollte.
                                  Ich muss ja dann als erstes, die alte Version deinstallieren, oder?
                                  Wie setzte ich dann das Paket auf hold? Das habe ich gefunden,
                                  sudo apt-mark hold $PAKETNAME
                                  aber wo finde ich dann die Paket Datei. In welchem Verzeichnis?
                                    Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
                                    @kapitaen31
                                    Mit
                                    apt policy grafana
                                    in die Auslage schauen.
                                    Mit
                                    sudo apt install grafana=VERSION
                                    die gewünschte Version einspielen. Zum Pinning musst du mal selber suchen wir das geht, da habe ich die Kommandos nicht im Kopf.
                                    Edith:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                                    • MartinP
                                      MartinP @Kapitaen31 last edited by MartinP
                                      @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                      Weder auf den Android Devices, unter Linux, noch mit Windows Probleme.
                                      Mein Dienst-iPhone habe ich auch gerade getestet - funzt auch ...
                                      Ich suche mir aber gerade einen Wolf, die GENAUE Version von Grafana aus der Weboberfläche abzulesen..
                                      Hier findet man nur 11.0: http://<IP-Grafana>:3000/api/health
                                      Graue Schrift auf schwarzem Grund ist für mich nicht altersgerecht ....
                                      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                        Schau in den Paketmanager...
                                        apt policy grafana
                                        sagt es dir u.a.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                                          Die Version sieht man auf der Anmeldeseite gaaaanz unten. Bei Bedarf also einmal abmelden.
                                            Mit
                                            Also muss ich es so eingeben.
                                            sudo apt install grafana=10.4.0
                                            Den Downgrade von der V11 auf V10.4.0 macht Debian dann selber ?
                                            Wo ist der unterschied zwischen Pinning und apt-mark hold?
                                            Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
                                            K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.0k
                                            4715
